samosvor
samosvor
Jak je to se samosvornym diferenciálem na 75??? Celou dobu žiju v domění že všechny kromě 1.6 1.8 a 2.0TD mají samosvorný diferák s rozdílným poměrem svorností..jak to tedy je?Rád bych na svoje td dal převodovku se samosvorem.....tak po čem mám koukat...
něco italskýho mám....
Do vsech se prave nedaval. Je v nekterych twinsparkach, snad ve vsech 1.8 Turbo a 3.0V6. Jak je to s 2.5 nevim.
- misokgb
1.6 - 1.8 benal samosvor nema.
2.0TD samosvor nema.
2.4TD - samosvor NEMA (r.v.1989)
Mali podla mna vsetky Twin Sparky - 2.0TS, 2.5V6 3.0V6, 1.8T - 25% svornost.
Turbo Evo - 40% samosvor ;)
Ak to vsetko klapne, ideme do bratovej 2.4TD nahodit samosvor z 2.0TS
75 3.0V6
- misokgb
Neviem, tak som cital. Mal som 3x TS a vsetky mali samosvor, kamos ma tiez TS a ma samosvor...Harous píše:Podle EPERu prave vsechny 2.0TS samosvor nemaj...
75 3.0V6
Jistej si nejsem, podle EPERu tam prave neni, ale podle chovani auta tam je. A na zvedaku sem to jeste nemel...
Re: samosvor
tak kdyby náhodou měl někdo skladem samosvor z 3,0 V6, tak se pls, ozvěte, potřebuji ho do 2,4 TD
- misokgb
Re: samosvor
Do mojho "projektu" chcem dat 2.0TS prevodovku samosvor, tudiz mi 3.0v6 america prevodovka ostane bez spojky volna, ale ma dost dlhe prevody (1 - 80km/h 2 - 120km/h 3 - 170kmhMilano75 píše:tak kdyby náhodou měl někdo skladem samosvor z 3,0 V6, tak se pls, ozvěte, potřebuji ho do 2,4 TD
75 3.0V6
Re: samosvor
to záleží na tom, kdy by jsi mi ju prodal, když to bude do měsice, taksem ochoten si i připlatit, jinak pozdějš /až poskládám převodovku/ tak počkám až něco laciného mi spadne do klína
jiank lamely budou chtíz zrenovovvat to máš cca 1200kč
http://www.streetpro.cz/index.php?id=5
nabýdnu 2000kč za samosvor z V6
a ještě poradím jak na 50%LSD
jinak pokud chceš drfitivat a sprintovat, tak TSková převodovka je ta pravá, na mé závodní 3,0QV(necht jí je země lehká) jí taky někdo dal (ale,bez samosvoru)
Re: samosvor
povídej jak na 50%
Re: samosvor
jednoduše, musí se tam přidat další kameny a tím pádem přidat třecí lamely, které se tam samozřejmě nevejdou a tím pádem se musí přebrousit přesně na půlku (stálo mě to 400)
jiak zaobírám se myšlenkou, abych pak taky m ohl vůbec zatočit v zatáčce
někde na youtube je týpek s 75kou na závodech a nevybere zatáčku
http://www.youtube.com/watch?v=JluGpHZp ... re=related
píše, že byl ale unavenej
Re: samosvor
jak je to s tim stalym prevodem v prevodovce z toho 3.0v6? To ma staly prevod jak 2,0 TD?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: samosvor
A.J.Michal píše:jak je to s tim stalym prevodem v prevodovce z toho 3.0v6? To ma staly prevod jak 2,0 TD?
ANO, je úplně stejný, takže na 2,0TD potřebuješ samosvor taky z V6 nebo 2,4TD(klima)
- Rasputin
Re: samosvor
s tym stalym prevodom to potom ale neni nake divne? Ked udajne vnutro - samotne rychlosti su v kazdej prevodovke rovnake a meni sa len staly prevod, tak potom by v podstate prevodka z 2.0TD mala pasovat na v6 s tym zeby nebolo citit zmenu, akurat zeby nebol LSD.
Re: samosvor
Rasputin píše:s tym stalym prevodom to potom ale neni nake divne? Ked udajne vnutro - samotne rychlosti su v kazdej prevodovke rovnake a meni sa len staly prevod, tak potom by v podstate prevodka z 2.0TD mala pasovat na v6 s tym zeby nebolo citit zmenu, akurat zeby nebol LSD.
rozdíl mezi 2,0TD a 3,0V6 bys nepoznal u maximální rychlosti, protože stálej převod a 4+5+R RS jsou stejné zbytek je jinačí
rozdíl bys poznal u, kdybs na TD dal převodovku z benzína (třeba 1,6) tak bys díky těm převodům měl velkou akceleraci, ale malou maxiálku(někde u 130) a když dáš na benzín TD převodovku tak třeba na 1 pojedeš 100 km/h (nadneseně)
jinak:http://alfa75.macroware.cz/index.php?url=tech4.html
- Rasputin
Re: samosvor
podla tej tabuky su prevodovky od 1.8 az po 2.5 v6 rovnake, nieje to divne?
Re: samosvor
Rasputin píše:podla tej tabuky su prevodovky od 1.8 az po 2.5 v6 rovnake, nieje to divne?
mno obhajovat jí nebudou, ale rozdíle mezi 1,8 a 2,5V6 je jen 35 koní, což je prd
Re: samosvor
takhle se dá taky na samosvor vyzrát
Re: samosvor
jako joke dobrej
Z vlastní zkušenosti to při kravení občas roztrhá i svarosvor
3x obtočit = 25% špéra
6x obtočit = 45% špéra
12X festka?
12X festka?
Re: samosvor
na sprinty by to bylo dobrý, ale kdyby jsi náhodou chtěl zatočit , tak alfa by asi jela pořád rovněhondzik píše:12X festka?![]()
- RV147
Re: samosvor
To už bych to radši zavařil..
