Svetlomety
AR 159
Re: Svetlomety
Příspěvek od AR 159 » 16.4.2013, úte 22:42
Kluci mám problém z ničeho nic přistalo svítit u mé 159 SW na pátých dveřích pravé zadní světlo a souvací světlo. Všechny jinak fungují jen ty dvě né a co týče brzodých světel tak ty svítí jen v blatnících a třetí ale v pátých dveřích se nerožne ani na jedné straně. Nenapadá Vás někoho co to může být? Díky moc
ssvd
Re: Svetlomety
Příspěvek od ssvd » 17.4.2013, stř 06:55
Já ti řeknu aspoň to že z každé té dvojice koncových světel svítí jako brzdové jen jedno, myslim že to vnější plus třetí brzdové nahoře, takže to je normální. Proč nesvítí ta jedna strana vůbec težko říct, zkus to rozdělat, zahejbat konektorem případně to proměř jestli tam jde proud....
AR 159 SW 1.9 JTDm
AR 159
Re: Svetlomety
Příspěvek od AR 159 » 17.4.2013, stř 07:44
zkusim jeste vymenit pojistku, ktera je jak pro brzdova tak pro couvaci svetla stejna a uvidim. Pokud te nepomuze budu muset do servisu ;/ ale i tak dekuji za radu.
Re: Svetlomety
Příspěvek od cendler » 17.4.2013, stř 07:49
AR 159 : podívej se i na elektrickou koncovku ve světle, občas bývá ten plast teplem rozteklý a pak tam není kontakt
AR 159
Re: Svetlomety
Příspěvek od AR 159 » 17.4.2013, stř 16:08
diky za rady ale problem byl nekde jinde... Vypadnutej konektor na prevodovce ;) takze kdyz jsem zaradil zpatecku tak to nemelo sanci poznat ze tam ta zpatecka je... Jo a to ze sesvitili obrysovky bylo spatnou zarovkou. Vlakna byla ok ale zarovna byla nejaka divna ;)
libason
Re: Svetlomety
Příspěvek od libason » 11.5.2013, sob 14:48
Zdravím, dostal se mi nějaký bordel, ani nevím kudy, do jednoho světlometu u předního světla, ne xenonu.....dá se to nějak rozebrat, aniž bych musel vyndavat celé světlo....? díkes
karel723
Re: Svetlomety
Příspěvek od karel723 » 11.5.2013, sob 19:09
Je u 159 potřeba u HID Xenonů Can-Bus ballasty??
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
pedro m
Re: Svetlomety
Příspěvek od pedro m » 13.5.2013, pon 18:56
Kluci poradite mi jak nastavovat vertikalni sklon svetel? Predpokladam ze na to budou nekde stelovaci tycky na srubovak jako vsude ale sich je sichr. Mam bixe.
Diky moc.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
pedro m
Re: Svetlomety
Příspěvek od pedro m » 13.5.2013, pon 18:58
libason píše:...
Rozumne ne, musis naraznik dolu, svetlo ven a pak gynekologicke ruce ;-)
Subaru WRX STi 2019
st.paul
Re: Svetlomety
Příspěvek od st.paul » 17.5.2013, pát 17:59
Sakra chlapi, podarilo sa mi urvať plastový jazýček, ktorým sa vyťahuje žiarovka obrysového svetla W5WB. Je možné ho zohnať ako samostatný náhradný diel, alebo mám ísť nezmyselne do nového svetlometu? Žiarovka tam síce drží, ale pri väčších otrasoch skôr, alebo neskôr vypadne. Vopred ďakujem.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
Lukas 159
Re: Svetlomety
Příspěvek od Lukas 159 » 6.9.2013, pát 01:26
Zdravim prosim o radu.. vsude v priruckach pisou ze pri rozebreni svetla pro vymenu zarovky staci pouze otocit svetlometem do leva ale nak mi to nejde.. nema se tam jeste nekde neco povolit? Diky
pedro m
Re: Svetlomety
Příspěvek od pedro m » 6.9.2013, pát 10:30
:shock:
Otacet se da jen tema zadnima poklickama, jinak netusim cim tam kroutis...
Subaru WRX STi 2019
Lukas 159
Re: Svetlomety
Příspěvek od Lukas 159 » 20.9.2013, pát 13:20
Zdravim.. sem cerstvy alfista a potreboval bych poradit s vymenou parkovacek... kdyz odmontuju zevnitr to vicko svetlometu vubec nic tam nevidim.. navic kdyz sem tam smatral tak mi zustala v ruce naka plastova packa ci co.. :D dekuji za kazdou radu
peca007
Re: Svetlomety
Příspěvek od peca007 » 24.9.2013, úte 05:14
Zdravím ,snad každý měsíc měním žárovku H7 levá nebo pravá jek se jim chce :roll: nevíte čím by to mohlo být startuju bez světel a pak je zapínám.
HKou
Re: Svetlomety
Příspěvek od HKou » 24.9.2013, úte 09:07
Me pomohlo vymenit obe najednou.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
xjohny
Re: Svetlomety
Příspěvek od xjohny » 26.9.2013, čtv 14:34
Kucí, já už Alfu nemám, tak se podívat nemůžu :-D ale zajímalo by mě, jak jsou řešeny zadní blinkry - světlomet vypadá červeně, ale bliká to žlutě. Jaká barva žárovky tam je?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
xjohny
Re: Svetlomety
Příspěvek od xjohny » 26.9.2013, čtv 14:48
Tak už to asi vidim, je tam žlutý světlomet za načervenalým krytem. Jestli se nepletu..
hanci
Re: Svetlomety
Příspěvek od hanci » 31.10.2013, čtv 07:39
pri vypnutom zapalovani (s klucom v spinacke) a vypnutych svetlach ak zablikam packou na dialkove tak mi na displayi palubky naskoci hodnota F30 a pri dalsom blikani sa to zvysuje na F60, F90 atd. neviete niekto co to je?
karel723
Re: Svetlomety
Příspěvek od karel723 » 31.10.2013, čtv 08:21
Je to "Follow me home" funkce. Po vytažení klíčku ti zůstanou svítit světla 30, 60 či 90 sekund. Aby si třeba nemusel jít po tmě k domu.
Z manuálu:
FUNKCE „FOLLOW ME HOME“
Tato funkce umožňuje po nastavenou dobu osvětlovat
prostor před vozem.
Aktivace
Funkce se aktivuje přitažením levého pákového přepínače
k volantu do 2 minut po vypnutí motoru.
Každé přitažení pákového přepínače k volantu prodlouží
dobu svícení světel o 30 sekund, až na maximální
dobu 210 sekund. Po uplynutí takto nastavené
doby světla automaticky zhasnou.
Při každém přitažení páky k volantu se rozsvítí kontrolka
„ „ ve sdruženém přístroji a současně se na
displeji zobrazí hlášení (viz kapitola „Kontrolky a hlášení“).
Deaktivace
Přitáhněte páku k volantu na dobu delší než 2 sekundy.
hanci
Re: Svetlomety
Příspěvek od hanci » 31.10.2013, čtv 09:23
dakujem za pomoc, manual ma nenapadol :), mam uplnu socku a taka funkcia :D ale to asi bolo vo vsetkych
estrasky
Re: Svetlomety
Příspěvek od estrasky » 3.10.2014, pát 22:02
Zdravím, nesetkal jste se někdo s tímto? U mé AR 159 po vypnutí motoru a vyndání klíčku ze spínací skříňky mi zůstanou na alfici svítit parkovací světla a osvícení zadní SPZ, teď jsem s ní byl na projíždě, cca hoďku stála na parkovišti a parkovačky celou dobu svítily, po příjezdu domů....opět svítili a cca po půl hodině se shazsly, nikde žádná kontrolka nebo tak něco nesvítí....je to normální? Všímám si toho jen večer, přes den to nějak neregistruju ...
gallibob
Re: Svetlomety
Příspěvek od gallibob » 4.10.2014, sob 07:14
estrasky píše:Zdravím, nesetkal jste se někdo s tímto? U mé AR 159 po vypnutí motoru a vyndání klíčku ze spínací skříňky mi zůstanou na alfici svítit parkovací světla a osvícení zadní SPZ, teď jsem s ní byl na projíždě, cca hoďku stála na parkovišti a parkovačky celou dobu svítily, po příjezdu domů....opět svítili a cca po půl hodině se shazsly, nikde žádná kontrolka nebo tak něco nesvítí....je to normální? Všímám si toho jen večer, přes den to nějak neregistruju ...
todle mi pripada jako ze mas v menu(po vypnuti motoru,ne pri nastartovanem aute, v menu nastaveni auta) nastavenou polozku FOLLOW ME (nebo jak se to presne jmenuje).Je to vec co vypina svetla po opusteni vozidla po urcitem intervalu(5,10 atd.).Je to jen napad. Ja sem si toho vsiml, kdyz sem prolezal menu, jen nevim jestli je to na podkavacky ci parkovacky.Mozna se pletu a je to neco jinyho,ale za zkouzku nic nedas...
ex: škoda 125L r.v. 88
bobas
Re: Svetlomety
Příspěvek od bobas » 4.10.2014, sob 09:32
Ja bych to videl na ledky ve svetlech,me parkovacky delaly totez;-)
Re: Svetlomety
Příspěvek od Danni » 4.10.2014, sob 14:37
celkom luxus :D tiez chcem take
estrasky
Re: Svetlomety
Příspěvek od estrasky » 13.10.2014, pon 21:38
Díky za tipy jsou tam opravdu ledky......již se mi to dlouho nestalo že by zůstaly svítit na delší dobu, občas se to ale prej stávalo i předchozímu majiteli
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
