Svetlomety
Re: Svetlomety
Kluci mám problém z ničeho nic přistalo svítit u mé 159 SW na pátých dveřích pravé zadní světlo a souvací světlo. Všechny jinak fungují jen ty dvě né a co týče brzodých světel tak ty svítí jen v blatnících a třetí ale v pátých dveřích se nerožne ani na jedné straně. Nenapadá Vás někoho co to může být? Díky moc
						Re: Svetlomety
Já ti řeknu aspoň to že z každé té dvojice koncových světel svítí jako brzdové jen jedno, myslim že to vnější plus třetí brzdové nahoře, takže to je normální. Proč nesvítí ta jedna strana vůbec težko říct, zkus to rozdělat, zahejbat konektorem případně to proměř jestli tam jde proud....
									AR 159 SW 1.9 JTDm
						Re: Svetlomety
zkusim jeste vymenit pojistku, ktera je jak pro brzdova tak pro couvaci svetla stejna a uvidim. Pokud te nepomuze budu muset do servisu ;/ ale i tak dekuji za radu.
Re: Svetlomety
AR 159 : podívej se i na elektrickou koncovku ve světle, občas bývá ten plast teplem rozteklý a pak tam není kontakt
Re: Svetlomety
diky za rady ale problem byl nekde jinde... Vypadnutej konektor na prevodovce ;) takze kdyz jsem zaradil zpatecku tak to nemelo sanci poznat ze tam ta zpatecka je... Jo a to ze sesvitili obrysovky bylo spatnou zarovkou. Vlakna byla ok ale zarovna byla nejaka divna ;)
						Re: Svetlomety
Zdravím, dostal se mi nějaký bordel, ani nevím kudy, do jednoho světlometu u předního světla, ne xenonu.....dá se to nějak rozebrat, aniž bych musel vyndavat celé světlo....? díkes
						Re: Svetlomety
Je u 159 potřeba u HID Xenonů Can-Bus ballasty??
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
- pedro m
Re: Svetlomety
Kluci poradite mi jak nastavovat vertikalni sklon svetel? Predpokladam ze na to budou nekde stelovaci tycky na srubovak jako vsude ale sich je sichr. Mam bixe.
Diky moc.
									Diky moc.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- pedro m
Re: Svetlomety
Rozumne ne, musis naraznik dolu, svetlo ven a pak gynekologicke ruce ;-)libason píše:...
Subaru WRX STi 2019
Re: Svetlomety
Sakra chlapi, podarilo sa mi urvať plastový jazýček, ktorým sa vyťahuje žiarovka obrysového svetla W5WB. Je možné ho zohnať ako samostatný náhradný diel, alebo mám ísť nezmyselne do nového svetlometu? Žiarovka tam síce drží, ale pri väčších otrasoch skôr, alebo neskôr vypadne. Vopred ďakujem.
									Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
						Re: Svetlomety
Zdravim prosim o radu.. vsude v priruckach pisou ze pri rozebreni svetla pro vymenu zarovky staci pouze otocit svetlometem do leva ale nak mi to nejde.. nema se tam jeste nekde neco povolit? Diky
						- pedro m
Re: Svetlomety
 Otacet se da jen tema zadnima poklickama, jinak netusim cim tam kroutis...
Subaru WRX STi 2019
Re: Svetlomety
Zdravim.. sem cerstvy alfista a potreboval bych poradit s vymenou parkovacek... kdyz odmontuju zevnitr to vicko svetlometu vubec nic tam nevidim.. navic kdyz sem tam smatral tak mi zustala v ruce naka plastova packa ci co..  dekuji za kazdou radu
 dekuji za kazdou raduRe: Svetlomety
Zdravím ,snad každý měsíc měním žárovku H7 levá nebo pravá jek se jim chce  nevíte čím by to mohlo být startuju bez světel a pak je zapínám.
  nevíte čím by to mohlo být startuju bez světel a pak je zapínám.- xjohny
Re: Svetlomety
Kucí, já už Alfu nemám, tak se podívat nemůžu   ale zajímalo by mě, jak jsou řešeny zadní blinkry - světlomet vypadá červeně, ale bliká to žlutě. Jaká barva žárovky tam je?
  ale zajímalo by mě, jak jsou řešeny zadní blinkry - světlomet vypadá červeně, ale bliká to žlutě. Jaká barva žárovky tam je?Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- xjohny
Re: Svetlomety
Tak už to asi vidim, je tam žlutý světlomet za načervenalým krytem. Jestli se nepletu..
Re: Svetlomety
pri vypnutom zapalovani (s klucom v spinacke) a vypnutych svetlach ak zablikam packou na dialkove tak mi na displayi palubky naskoci hodnota F30 a pri dalsom blikani sa to zvysuje na F60, F90 atd. neviete niekto co to je?
						Re: Svetlomety
Je to "Follow me home" funkce. Po vytažení klíčku ti zůstanou svítit světla 30, 60 či 90 sekund. Aby si třeba nemusel jít po tmě k domu.
Z manuálu:
FUNKCE „FOLLOW ME HOME“
Tato funkce umožňuje po nastavenou dobu osvětlovat
prostor před vozem.
Aktivace
Funkce se aktivuje přitažením levého pákového přepínače
k volantu do 2 minut po vypnutí motoru.
Každé přitažení pákového přepínače k volantu prodlouží
dobu svícení světel o 30 sekund, až na maximální
dobu 210 sekund. Po uplynutí takto nastavené
doby světla automaticky zhasnou.
Při každém přitažení páky k volantu se rozsvítí kontrolka
„ „ ve sdruženém přístroji a současně se na
displeji zobrazí hlášení (viz kapitola „Kontrolky a hlášení“).
Deaktivace
Přitáhněte páku k volantu na dobu delší než 2 sekundy.
									Z manuálu:
prostor před vozem.
Aktivace
Deaktivace
Re: Svetlomety
dakujem za pomoc, manual ma nenapadol  , mam uplnu socku a taka funkcia
, mam uplnu socku a taka funkcia  ale to asi bolo vo vsetkych
 ale to asi bolo vo vsetkychRe: Svetlomety
Zdravím, nesetkal jste se někdo s tímto? U mé AR 159 po vypnutí motoru a vyndání klíčku ze spínací skříňky mi zůstanou na alfici svítit parkovací světla a osvícení zadní SPZ, teď jsem s ní byl na projíždě, cca hoďku stála na parkovišti a parkovačky celou dobu svítily, po příjezdu domů....opět svítili a cca po půl hodině se shazsly, nikde žádná kontrolka nebo tak něco nesvítí....je to normální? Všímám si toho jen večer, přes den to nějak neregistruju ...
						Re: Svetlomety
todle mi pripada jako ze mas v menu(po vypnuti motoru,ne pri nastartovanem aute, v menu nastaveni auta) nastavenou polozku FOLLOW ME (nebo jak se to presne jmenuje).Je to vec co vypina svetla po opusteni vozidla po urcitem intervalu(5,10 atd.).Je to jen napad. Ja sem si toho vsiml, kdyz sem prolezal menu, jen nevim jestli je to na podkavacky ci parkovacky.Mozna se pletu a je to neco jinyho,ale za zkouzku nic nedas...estrasky píše:Zdravím, nesetkal jste se někdo s tímto? U mé AR 159 po vypnutí motoru a vyndání klíčku ze spínací skříňky mi zůstanou na alfici svítit parkovací světla a osvícení zadní SPZ, teď jsem s ní byl na projíždě, cca hoďku stála na parkovišti a parkovačky celou dobu svítily, po příjezdu domů....opět svítili a cca po půl hodině se shazsly, nikde žádná kontrolka nebo tak něco nesvítí....je to normální? Všímám si toho jen večer, přes den to nějak neregistruju ...
ex: škoda 125L r.v. 88
Re: Svetlomety
Ja bych to videl na ledky ve svetlech,me parkovacky delaly totez;-)
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Re: Svetlomety
celkom luxus  tiez chcem take
 tiez chcem take
									 tiez chcem take
 tiez chcem take166 2.5 V6 rv.00 Q2, lpg
Re: Svetlomety
Díky za tipy jsou tam opravdu ledky......již se mi to dlouho nestalo že by zůstaly svítit na delší dobu, občas se to ale prej stávalo i předchozímu majiteli
