stěrače a vše kolem
lac007
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od lac007 » 13.5.2013, pon 10:53
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
HKou
Příspěvek od HKou » 14.5.2013, úte 15:29
Bral jsem ty 580mm + 2x adapter SL (t.j. 2) a fungujou dobře.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 15.5.2013, stř 21:40
POMOOOOC ... caute zadny stierac mi vobec nefungoval, hriadel a prevodovka bola zahrdzavena, vycistil som vybrusil namazal zlozil a funguje .. problem je v tom ze po vlozeni kluca stierac zotrie okno a druhykrat po nastartovani .. nikto o tom nikdy nepocul a nikto mi nevie poradit ako to vypnem ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
Příspěvek od Adamsquare » 15.5.2013, stř 22:43
Nestartuješ se zařazenou zpátečkou? :)
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 16.5.2013, čtv 07:06
[quote="Adamsquare"]Nestartuješ se zařazenou zpátečkou? Qtronic .. hmm to sa snad ani neda ..
www.geminiracing.sk
lukee
Příspěvek od lukee » 16.5.2013, čtv 08:50
Jaktože nedá? Zpátečka, spojka, start.
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 16.5.2013, čtv 08:55
lukee píše:Jaktože nedá? Zpátečka, spojka, start.
ukaz mi ako na automatickej prevodovke qtronic ... " SPOJKA" :smt041
www.geminiracing.sk
lukee
Příspěvek od lukee » 16.5.2013, čtv 09:18
Ajo - ten Qtronic jsem přehlídl :oops:
Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.6.2013, pát 00:11
už tak dva měsíce mám na autě ty Heynery a musím říct,že v jedné věci mě celkem sklamali :???: jak řidičovo tak i spolujezdcův na koncích nedoléhají, takže nestíraj celé. Ve vyšších rychlostech pak voda co zůstává na skle leze po skle na horu do zorného pole :smt021 Takže po chvilce musí čověk stejně ručně setřít znova. Zkoušel jsem i ta ramínka přihnout, ale vrací se. Ještě chci zkusit dát z nich gumičky do starých stěračů co jsem tam měl předtím (Champion), tak uvidim jestli tam pásnou ...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.6.2013, pát 08:24
Cipísu, nemáš je náhodou nasazené obráceně (otočené o 180 stupnu)? Já je takhle nasadil (návody čtou jen techničtí looseři) a jezdil celý rok. Na to že nedoléhají jsem si jaksi zvykl..
Teď na jaře jsem se teda praštil přes kapsu, koupil Bosche, zas je tam dal obráceně a zas nedoléhali. To už jsem si teda říkal, že svět spěje do pěkné prdele, ale na DPF akci jsem si všiml, že to mají všichni obráceně. :-D
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 28.6.2013, pát 08:30
Tak ja som minuly rok kupoval Bosche a tento rok som rozmyslal ci to nezmenim, ale povedal som si naco kupovat nieco co nemam odskusane tieto Bosch Aerotwin som nasiel za dobru cenu v stredu som ich nasadil a teda neodstavaju nikde, na okno priliehaju po celej dlzke.. :smt064
MartinM
Příspěvek od MartinM » 28.6.2013, pát 08:45
Tanguero píše:Cipísu, nemáš je náhodou nasazené obráceně (otočené o 180 stupnu)? Já je takhle nasadil (návody čtou jen techničtí looseři) a jezdil celý rok. Na to že nedoléhají jsem si jaksi zvykl..
Pavel :smt040 :smt040 :smt040 :smt023
Ja tam mam zas Valea Silencio... Vydrzia sezonu a mozu ist... Na gumicke sa urobia jamky a pri stierani ostavaju "ciary", ale doliehaju na 100%
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 28.6.2013, pát 08:49
Presne ako pise MartinM pre to iste som ich vymenil aj ja. Ostavali mi ciari na skle po zotreti ale este celkom stierali no povedal som si ze 30€ a nezabije tak som kupil nove.. vydrzali rok aj 2 mesaice..
rakonek
Příspěvek od rakonek » 28.6.2013, pát 18:48
Tak to nevím budu se muset podívat :shock: na to jak ty Heynery dosedaj mě to stírá skvěle a voda zpět nejede navíc vydrží 2 X tolik co třeba Valea nebo šampioooony :smt033
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 28.6.2013, pát 20:18
Já je zatím moc hodnotit nemůžu,mám Heynery měsíc na autě,ale zatím paráda,dosedají krásně a nikde nic nenechávají :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Cipís
Příspěvek od Cipís » 29.6.2013, sob 19:58
Ahoj Tanguero, z části máš i pravdu ... u spolujezdce jsem ho měl otočený, ale ani po otočení do správné polohy žádná změna ... :smt102 Jak čtu, tak ostatní jsou spokojení, tak jsem měl asi smůlu na blbou sadu :-k , nebo je to "páteční" kus :-D
HKou
Příspěvek od HKou » 11.7.2013, čtv 15:21
Docela mě překvapilo, jak pěkně funguje tohle:
http://www.sheron.eu/Products/ItemDetai ... CBActive=0
jedno použití mi vydrží tak měsíc a od března, kdy jsem to vyzkoušel, jsem okno setřel tak 3x (a to u nás 6 týdnů skoro nepřetržitě pršelo).
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Džanek
Příspěvek od Džanek » 14.8.2013, stř 21:11
Tak se mi taky zasekaval zadni sterac, pojistka neprepalena a po drbnuti rukou sjel sterac zase do zakladni polohy.
Jelikoz jsem se stavoval v servise, tak jsem jim pri te prilezitosti rekl, jestli by se na to nekouknuli. Nejvetsi problem byl sundat ten plastovej kryt. Celkem to drzi 10 sroubu. 5 z nich je pod plastovyma krytkama, dalsi 2x2 srouby jsou pod tema vyndavacima krytama, kteryma se leze k zarovkamm zadnich svetel. A posledni sroub je pod cervenym svetlem, ktere je zespodu na viku 5. dveri. Svetlo se musi sroubovakem lehce vypacit. Po vyndani vsech sroubu zapacit, plast jeste drzi takove plastove hajzliky.
Pote uz to bylo vcelku rychlovka. Sundat zadni sterac. Odmontovat motorek z 5. dveri. Sundat viko motorku. Vyklepnout osku, na ktere je normalne primontovan sterac, ven z toho plastoveho pouzdra. Obrousit osku od rzi a dobre namazat. Pak vse zpetne namontovat.
Tak treba to nekomu pomuze.
Mejte se.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.8.2013, čtv 09:15
Kluci nevite nekdo jak vypnout destovy senzor ? :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 15.8.2013, čtv 09:56
přes diag, ale tam to ne vždy funguje, nebo to čidlo odpojit a pak by mělo automaticky vše fungovat jako ciklovač
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.8.2013, čtv 11:06
cendler:
Diky Zdeny, poradis jak to udelat ve FESu?
:diky
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 15.8.2013, čtv 22:58
V diagnstice : Karoserie - Can setup - Úpravy - dešťový senzov a vypnout ho
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.8.2013, pon 13:30
cendler:
diky, Zdeno, ty si poklad - jak bude DPFko tak ta pozvu na pivo :-) :diky :diky :diky :diky :diky
edit : mels recht, nezabralo to
Subaru WRX STi 2019
lac007
Příspěvek od lac007 » 2.10.2013, stř 21:10
HKou píše:Bral jsem ty 580mm + 2x adapter SL (t.j. 2) a fungujou dobře.
Objednal som si tieto: http://www.autorelax.sk/zbozi/stierace- ... y-pin.html
Pridávam aj fotku starých stiračov, dúfam nové budú pasovať a fungovať bezproblémov ;)
Ďakujem za rady
Příspěvek od Adamsquare » 8.1.2014, stř 15:20
Skoro dva roky kecám, ale pořád jsem se ke koupi stěračů nedokopal :oops:
Nějaké novinky s dlouhodobou zkušeností a Heynery? Doufám, že je vše stále ok.
Jak málo myji auto (a aktuálně to ani nemá význam), tak mám zadní dveře tak zahumusený, že z toho zatuhl stěrač. Když je na okně více zaschlého bordelu, tak nemá sílu se otočit a v půlce se zastaví. Budu ho muset rozebrat zmetka jednoho... :roll:
