stěrače a vše kolem
Re: stěrače a vše kolem
Ktorý teraz vybrať?
1. http://www.prag-info.cz/_shop/Pruzny+st ... 79275.html
2. http://www.prag-info.cz/_shop/Pruzne+st ... 44654.html
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
Bral jsem ty 580mm + 2x adapter SL (t.j. 2) a fungujou dobře.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
- Bacardi007
POMOOOOC ... caute zadny stierac mi vobec nefungoval, hriadel a prevodovka bola zahrdzavena, vycistil som vybrusil namazal zlozil a funguje .. problem je v tom ze po vlozeni kluca stierac zotrie okno a druhykrat po nastartovani .. nikto o tom nikdy nepocul a nikto mi nevie poradit ako to vypnem ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Nestartuješ se zařazenou zpátečkou?
- Bacardi007
[quote="Adamsquare"]Nestartuješ se zařazenou zpátečkou? Qtronic .. hmm to sa snad ani neda ..
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Jaktože nedá? Zpátečka, spojka, start.
- Bacardi007
ukaz mi ako na automatickej prevodovke qtronic ... " SPOJKA"lukee píše:Jaktože nedá? Zpátečka, spojka, start.
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
Ajo - ten Qtronic jsem přehlídl
- Cipís
už tak dva měsíce mám na autě ty Heynery a musím říct,že v jedné věci mě celkem sklamali
jak řidičovo tak i spolujezdcův na koncích nedoléhají, takže nestíraj celé. Ve vyšších rychlostech pak voda co zůstává na skle leze po skle na horu do zorného pole
Takže po chvilce musí čověk stejně ručně setřít znova. Zkoušel jsem i ta ramínka přihnout, ale vrací se. Ještě chci zkusit dát z nich gumičky do starých stěračů co jsem tam měl předtím (Champion), tak uvidim jestli tam pásnou ...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Cipísu, nemáš je náhodou nasazené obráceně (otočené o 180 stupnu)? Já je takhle nasadil (návody čtou jen techničtí looseři) a jezdil celý rok. Na to že nedoléhají jsem si jaksi zvykl..
Teď na jaře jsem se teda praštil přes kapsu, koupil Bosche, zas je tam dal obráceně a zas nedoléhali. To už jsem si teda říkal, že svět spěje do pěkné prdele, ale na DPF akci jsem si všiml, že to mají všichni obráceně.
Tak ja som minuly rok kupoval Bosche a tento rok som rozmyslal ci to nezmenim, ale povedal som si naco kupovat nieco co nemam odskusane tieto Bosch Aerotwin som nasiel za dobru cenu v stredu som ich nasadil a teda neodstavaju nikde, na okno priliehaju po celej dlzke..
PavelTanguero píše:Cipísu, nemáš je náhodou nasazené obráceně (otočené o 180 stupnu)? Já je takhle nasadil (návody čtou jen techničtí looseři) a jezdil celý rok. Na to že nedoléhají jsem si jaksi zvykl..
Ja tam mam zas Valea Silencio... Vydrzia sezonu a mozu ist... Na gumicke sa urobia jamky a pri stierani ostavaju "ciary", ale doliehaju na 100%
Presne ako pise MartinM pre to iste som ich vymenil aj ja. Ostavali mi ciari na skle po zotreti ale este celkom stierali no povedal som si ze 30€ a nezabije tak som kupil nove.. vydrzali rok aj 2 mesaice..
Tak to nevím budu se muset podívat
na to jak ty Heynery dosedaj mě to stírá skvěle a voda zpět nejede navíc vydrží 2 X tolik co třeba Valea nebo šampioooony
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Já je zatím moc hodnotit nemůžu,mám Heynery měsíc na autě,ale zatím paráda,dosedají krásně a nikde nic nenechávají
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Cipís
Ahoj Tanguero, z části máš i pravdu ... u spolujezdce jsem ho měl otočený, ale ani po otočení do správné polohy žádná změna ...Tanguero píše:Cipísu, nemáš je náhodou nasazené obráceně (otočené o 180 stupnu)? Já je takhle nasadil (návody čtou jen techničtí looseři) a jezdil celý rok. Na to že nedoléhají jsem si jaksi zvykl..
Docela mě překvapilo, jak pěkně funguje tohle:
http://www.sheron.eu/Products/ItemDetai ... CBActive=0
jedno použití mi vydrží tak měsíc a od března, kdy jsem to vyzkoušel, jsem okno setřel tak 3x (a to u nás 6 týdnů skoro nepřetržitě pršelo).
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Tak se mi taky zasekaval zadni sterac, pojistka neprepalena a po drbnuti rukou sjel sterac zase do zakladni polohy.
Jelikoz jsem se stavoval v servise, tak jsem jim pri te prilezitosti rekl, jestli by se na to nekouknuli. Nejvetsi problem byl sundat ten plastovej kryt. Celkem to drzi 10 sroubu. 5 z nich je pod plastovyma krytkama, dalsi 2x2 srouby jsou pod tema vyndavacima krytama, kteryma se leze k zarovkamm zadnich svetel. A posledni sroub je pod cervenym svetlem, ktere je zespodu na viku 5. dveri. Svetlo se musi sroubovakem lehce vypacit. Po vyndani vsech sroubu zapacit, plast jeste drzi takove plastove hajzliky.
Pote uz to bylo vcelku rychlovka. Sundat zadni sterac. Odmontovat motorek z 5. dveri. Sundat viko motorku. Vyklepnout osku, na ktere je normalne primontovan sterac, ven z toho plastoveho pouzdra. Obrousit osku od rzi a dobre namazat. Pak vse zpetne namontovat.
Tak treba to nekomu pomuze.
Mejte se.
Mejte se.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
- pedro m
Kluci nevite nekdo jak vypnout destovy senzor ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
přes diag, ale tam to ne vždy funguje, nebo to čidlo odpojit a pak by mělo automaticky vše fungovat jako ciklovač
- pedro m
cendler:
Diky Zdeny, poradis jak to udelat ve FESu?
Subaru WRX STi 2019
V diagnstice : Karoserie - Can setup - Úpravy - dešťový senzov a vypnout ho
- pedro m
cendler:
diky, Zdeno, ty si poklad - jak bude DPFko tak ta pozvu na pivo :-)
edit : mels recht, nezabralo to
Subaru WRX STi 2019
Objednal som si tieto: http://www.autorelax.sk/zbozi/stierace- ... y-pin.htmlHKou píše:Bral jsem ty 580mm + 2x adapter SL (t.j. 2) a fungujou dobře.
Pridávam aj fotku starých stiračov, dúfam nové budú pasovať a fungovať bezproblémov ;)
Ďakujem za rady
Skoro dva roky kecám, ale pořád jsem se ke koupi stěračů nedokopal
Nějaké novinky s dlouhodobou zkušeností a Heynery? Doufám, že je vše stále ok.
Jak málo myji auto (a aktuálně to ani nemá význam), tak mám zadní dveře tak zahumusený, že z toho zatuhl stěrač. Když je na okně více zaschlého bordelu, tak nemá sílu se otočit a v půlce se zastaví. Budu ho muset rozebrat zmetka jednoho...
