TS8v (1,8 93kW) - chcípe na volnoběh
Příspěvek od Tonio » 19.5.2013, ned 13:53
Už podruhé se mi stává, že po zahřátí (nevím jestli to je podmínka) mi 155 chcípe na volnoběh (okamžitě po vyřazení kvaltu). Poprvé na podzim se to "opravilo samo" , dnes mě to opět přepadlo. Váha ? Ventil volnoběhu ? Co mám zkontrolovat ?
Re: TS8v (1,8 93kW) - chcípe na volnoběh
Příspěvek od PetrGTV » 19.5.2013, ned 14:03
Krokovej motorek na klapce?
Příspěvek od Tonio » 19.5.2013, ned 14:26
Dík Petře, jak ho zkontroluju :smt102
Leda zajet k RV147 a zkusit vyměňovat postupně jednotlivé podezřelé ... z tohoto nemám zrovna nic v rezervě ...
A to jsem se pomalu šteloval na Pálavu :(
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 19.5.2013, ned 18:39
Taky se mi to stávalo na 16v,vyčistil sem klapku a klid...
Příspěvek od rosso155 » 19.5.2013, ned 20:21
Nemáš prasklou hadici od filtru do sání, taky mi to tak chcípalo, když v ní byla díra :smt102 .
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 19.5.2013, ned 21:30
rosso155 píše:Nemáš prasklou hadici od filtru do sání, taky mi to tak chcípalo, když v ní byla díra :smt102 .
Pravda,taky to vlastně bylo tím:-).
Příspěvek od Tonio » 19.5.2013, ned 21:39
Moc díky skalním za rady - zkusil jsem první jakože italskou příznak - jako jsem pročistil kontakty na ventilu volnoběhu a klapce (Petr GTV), vlastně jsem je jen třikrát rozpojil a spojil a hle - OK. Tak mi držte palce - pokud chcete - snad je to jen pověstná italská elektrika... i tak moc dík za zájem a porady :smt023 _Q4_
Zamin
Příspěvek od Zamin » 19.5.2013, ned 21:43
Případně dotankovat kvalitní benzín. Stejně se mi auto chovalo, když jsem natankoval na Tank ONO ten levnej.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
Příspěvek od rosso155 » 19.5.2013, ned 21:44
Tak dobrý, taky jsem to jeden čas tak měl, nechal jsem si to napíchnout v Motoarte v Děčíně, a že prý tahle "váha", stačilo zahýbat krabičkou a dobrý, ale po nějaký době to začalo zase, a tam jsem právě zjistil tu díru v hadici, tak uvidíš časem, ona to je docela častá závada, a nová hadice bohužel sehnat nejde, takže textilní páska to jistila :D .
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 19.5.2013, ned 22:51
rosso155 píše:... a nová hadice bohužel sehnat nejde, takže textilní páska to jistila :D .
U mě taky, až do minulýho týdne. To jsem nasadil NOVOU za celých 200,- kaček :smt016 :D .
Tonio: asi bych podezříval ten ventil volnoběhu, když to scípá za tepla. U Espace byl taky takový ventil Bosh a stabilně to dělalo bordel.
Kde je na klapce u 8v krokový motorek ::s29:: ?
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Příspěvek od hondzik » 20.5.2013, pon 08:16
:wink:
povětšinou je někde díra. Samotný systém dopravy vzduchu a jeho regulace je dost primitivní a nemá se na tom co po... Kdyby něco lehlo, mám váhy a ventily v několika kusech
Příspěvek od Tonio » 20.5.2013, pon 10:17
Díky, kdyby bylo potřeba, určitě Tě oslovím :smt023 Dneska ještě udělám průzkum na netěsnost a pořádně očitím kontakty konektorů.
RV147
Příspěvek od RV147 » 23.5.2013, čtv 08:44
Když budeš potřebovat stav se. Svezu Tě ve Vette pozvracíš se a třeba to i spravíme.. :D
Příspěvek od Tonio » 23.5.2013, čtv 18:32
Díky za nabídku, Radime. Myslím, že se brzy uvidíme :-D
Příspěvek od Tonio » 4.8.2013, ned 12:42
Už mám snad dostatečně odzkoušeno - volnoběh už je OK, pomohla demontáž volnoběžného ventilu a podle rady hondzika "prolití" lihem. Po této operaci volnoběh drží :smt023
Příspěvek od hondzik » 5.8.2013, pon 08:05
:smt023 občas mám i silnou chvíli :-D
Vytekl z toho bordel?
Příspěvek od Tonio » 5.8.2013, pon 10:07
:smt023 Trefil´s to asi přesně, ale žádnej bordel nevyletěl - možná byl jen "zalehlej". Zkoušel jsem funkci až po pročištění ...
Zpět na „TS 8v“
