TS8v (1,8 93kW) - chcípe na volnoběh
- Tonio
Už podruhé se mi stává, že po zahřátí (nevím jestli to je podmínka) mi 155 chcípe na volnoběh (okamžitě po vyřazení kvaltu). Poprvé na podzim se to "opravilo samo" , dnes mě to opět přepadlo. Váha ? Ventil volnoběhu ? Co mám zkontrolovat ?
Re: TS8v (1,8 93kW) - chcípe na volnoběh
Krokovej motorek na klapce?
- Tonio
Dík Petře, jak ho zkontroluju
Leda zajet k RV147 a zkusit vyměňovat postupně jednotlivé podezřelé ... z tohoto nemám zrovna nic v rezervě ...
A to jsem se pomalu šteloval na Pálavu
- Pivrnec911
Taky se mi to stávalo na 16v,vyčistil sem klapku a klid...
Nemáš prasklou hadici od filtru do sání, taky mi to tak chcípalo, když v ní byla díra
- Pivrnec911
Pravda,taky to vlastně bylo tím:-).rosso155 píše:Nemáš prasklou hadici od filtru do sání, taky mi to tak chcípalo, když v ní byla díra.
- Tonio
Moc díky skalním za rady - zkusil jsem první jakože italskou příznak - jako jsem pročistil kontakty na ventilu volnoběhu a klapce (Petr GTV), vlastně jsem je jen třikrát rozpojil a spojil a hle - OK. Tak mi držte palce - pokud chcete - snad je to jen pověstná italská elektrika... i tak moc dík za zájem a porady
- Zamin
Případně dotankovat kvalitní benzín. Stejně se mi auto chovalo, když jsem natankoval na Tank ONO ten levnej.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
Tak dobrý, taky jsem to jeden čas tak měl, nechal jsem si to napíchnout v Motoarte v Děčíně, a že prý tahle "váha", stačilo zahýbat krabičkou a dobrý, ale po nějaký době to začalo zase, a tam jsem právě zjistil tu díru v hadici, tak uvidíš časem, ona to je docela častá závada, a nová hadice bohužel sehnat nejde, takže textilní páska to jistila
U mě taky, až do minulýho týdne. To jsem nasadil NOVOU za celých 200,- kačekrosso155 píše:... a nová hadice bohužel sehnat nejde, takže textilní páska to jistila.
Tonio: asi bych podezříval ten ventil volnoběhu, když to scípá za tepla. U Espace byl taky takový ventil Bosh a stabilně to dělalo bordel.
Kde je na klapce u 8v krokový motorek
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
povětšinou je někde díra. Samotný systém dopravy vzduchu a jeho regulace je dost primitivní a nemá se na tom co po... Kdyby něco lehlo, mám váhy a ventily v několika kusech
- Tonio
Díky, kdyby bylo potřeba, určitě Tě oslovím
Dneska ještě udělám průzkum na netěsnost a pořádně očitím kontakty konektorů.
- RV147
Když budeš potřebovat stav se. Svezu Tě ve Vette pozvracíš se a třeba to i spravíme..
- Tonio
Díky za nabídku, Radime. Myslím, že se brzy uvidíme
- Tonio
Už mám snad dostatečně odzkoušeno - volnoběh už je OK, pomohla demontáž volnoběžného ventilu a podle rady hondzika "prolití" lihem. Po této operaci volnoběh drží
Vytekl z toho bordel?
- Tonio
