ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Příspěvek od Richie » 20.5.2013, pon 15:46
treba je to schvalne, aby nas nerusil kvalitni poslech pri pilotazi :D
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 20.5.2013, pon 18:42
Ahojte. Od kade najlepsie potiahnem kable na repro do zadneho plata.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.5.2013, pon 22:17
ferdopd píše:Ahojte. Od kade najlepsie potiahnem kable na repro do zadneho plata.
su len dve moznosti. bud tam nahodis nejaky zosik a signal do plata z neho, alebo odpojis repro v zadnych dverach a od stekrov co su pod zadnou sedackou potiahnes kable do plata.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Danni » 20.5.2013, pon 22:22
v 156 som uz kable natahane mal z vyroby.. su tam take zlte konektory asi predpriprava pre nejaku doplnkovu vybavu
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 21.5.2013, úte 00:10
No urobim asi tu druhu moznost bo aktivnu tubu uz tam mam. :) nepotrebujem mat este vetsiu elektraren. Aky priemer dam do otvorov co su plate.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 21.5.2013, úte 08:25
Bohaca, ked mam pusteny motor tak basy vobec nepocujem, no zadne repro idu. Ked motor vypnem, zapnem icsku a otocim klucok do 2 polohy pred startom, tak to basuje paradne no len zo 10s, potom sa ics akoby resetla a zas nebasuje.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 21.5.2013, úte 14:14
..není možný, že je v ics čidlo hlučnosti (SDV), podle toho jaká je v kabině hlučnost od motoru přidává se zvuk a naopak? Pokud ano muže vám to blbnout..
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.5.2013, úte 14:42
ferdopd píše:No urobim asi tu druhu moznost bo aktivnu tubu uz tam mam. :) nepotrebujem mat este vetsiu elektraren. Aky priemer dam do otvorov co su plate.
pri dorabke repra do plata sa s tym musis pohrat. kedze origo repro je osadene v tom plastovom domci a pod platom neni ziadna diera, len akesi strbiny.
chcelo by to vymontovat plato, vyrobit nejake medzikusy pre repro z MDF a do plechu spravit otvory aby repro hralo do kufra :smt023
kraken331
Příspěvek od kraken331 » 21.5.2013, úte 15:21
nema niekto nahodou mapy najnovie do ICS ?ja tam mam 2001 a aj to len taliansko.
ak by sa dalo uprednostnil by som odpoved cez SS
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.5.2013, úte 18:45
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 22.5.2013, stř 11:57
Da sa s tym nieco spravit, aby som nemusel stale po vypnuti ICSky, kluca zadavat PIN kod pre telefon ???
Este k tym bassom: Ked je kluc v polohe off, zapnem ics a nasledne dam kluc do polohy 2 pred startom tak zvuk nachvilu vypadne a ked naskoci tak bassy su poriadne, no len na par sekund, potom zvuk zhasne a vsimol som si, ze z menu ICS uplne zmiznu nastavenia DPS a miesto DSP tam mam SDV take nieco, a ked zvuk znova naskoci po chvili, znova je tam DSP ale bassy su uz slabe. Ked je motor pusteny tak bassy vobec nepocujem, zvuk je taky akoby plechovy-z hrnca :D, no zadne basaky idu. Nechapem. Je to len u mna takto alebo to je vsade tak ? :smt102 Ked je motor off, zapnem equalizer a nastavim 80Hz niekde do polovice tak bassy su akotake aj zvuk je ok, no nieje az taky dobry akoked zapnem kluc-no len na chvilku. Mohol by byt problem v ICS? alebo zosik ? V menu mi chyba aj ta polozka na nastavenie zvuku podla okoliteho hluku, tosim je to to SDV.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.5.2013, stř 16:48
K telefonu.Dej si SIM do mobilu a PIN si v menu zruš.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 23.5.2013, čtv 08:24
Jaj diky Zipe toto ma nenapadlo :smt040
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 24.5.2013, pát 17:12
Vítam sa v 21. storoči :D či ide o prehravanie cez usb alebo neporovnatelne lepšiu kvalitu hudby :smt020 menil som ale aj všetky repra až na zadne vyšky :)
sorry za tu otočenu fotku ale mobil mi to tak hadže...ja som s vysledkom spokojny a o to mi šlo *varim varim
Alfička 159 2,4JTDm
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 24.5.2013, pát 18:13
Ja som tam dal to dvbt prehravac a spokojnost :-) no len musim pohladat stali plus. Ked vypnem kluc potom zapnem tak musim nacitat od znova usb :(
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 24.5.2013, pát 19:04
Stalych +12V maš predsa v ISO konektore do rádia :wink: ja som sa naň napajal namiesto 12V od zapalovania aby mi to hralo aj keď tam neni klučik :)
Alfička 159 2,4JTDm
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 24.5.2013, pát 20:38
No ved viem len som sa ktomu nedopracoval. :D len som to nahodil poskladal aaa pocuvam. Chcel som tam aj ja hodit radio ale toto je dobre. Este cuvaciu kameru a je to ok.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.5.2013, pon 12:55
Příspěvek od Richie » 27.5.2013, pon 13:02
to za sebou taha trafostanici ne ? to kdyz pusti a zacne to basovat tak mu musi blikat svetla jak stroboskop :D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.5.2013, pon 13:03
tomu ver :D
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 27.5.2013, pon 15:13
Erik166 - oslintal som cely monitor :D
Příspěvek od Richie » 27.5.2013, pon 16:11
to jako z toho "tuc tuc" bordelu v kufru ? :)
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 1.6.2013, sob 09:48
..ty woe tohle neni 4kovej golf...co to proboha.....? ..a kam složí vajíčka a bednu s jablkama při cestě z chaty? :smt040
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Martin166
Příspěvek od Martin166 » 28.6.2013, pát 18:41
zdravím potřeboval bych poradit mam problem s ICS jak nemam nastartovane tak radio mi hraje bezvadně jak ale nastartuju radio zacne byt hluche a dela si co chce nejde naladit naladi se to na 108 frekvenci a jen puka vreprakach ale jak vypnu motor tak zas jde vse jak ma ani kazety tak blbnou zaclo to jak sem vytahnul ics panel ale neodpojoval sem konektory jen z klimy aji motor sem měl venku ale radio potom slo do te doby co sem rozebral tu icsku měl sem to už tak 20x rozebrane a nic nezjistil sem mam podezření na nějakou kostru nebo jestli tam je nějake rele nevite :smt102 někdo co s tim už mě to stve jak mi v tom furt lupe :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :diky
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 2.7.2013, úte 19:37
Chalani mam problem :-( prestala mi hrat lava strana auta :-( repraky len tak light sepkaju, prava strana hra normalnespravilo to ked som nastar tova auto. Skusil som odpojit a zapojit zosik ale neuspesne. C
o dalej :-( ?
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
