Detonační čidlo
p3tula
Detonační čidlo
Příspěvek od p3tula » 9.8.2009, ned 11:49
Zdravím, asi před 14 dni mi moje alfička hodila chybu motoru, na druhý den to sice zmizelo, ale pak za dva dny se znovu objevila, tak sem jel na diag a tam zjistili chybu detonačního čidla, tak ji smázli, ale po týdnu se to objevilo znova, teď je ale asi tři dny zase klid. Má s tím čidlem někdo zkušenosti? Může se s tím jezdit když to háže chybu jen občas nebo raději to vyměnit hned? A nevíte jaká je cena u alfy přímo? Na netu sem našel něco přes dva ticíse že se prodává. Nebo stačí tam hodit nějaké použité z vrakáče?? Předem díky za názory :)
Alfa Romeo 147, 2.0 Selespeed
katoo
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od katoo » 10.8.2009, pon 10:09
aha, tak já myslel, že jde o airbag :smt040
Naposledy upravil(a) katoo dne 18.8.2009, úte 10:17, celkem upraveno 1 x.
AR 147 1.6TS 120PS
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2009, pon 17:01
detonační čidlo - čidlo klepání upravuje předstih na nejvyšší možnou hodnotu. Důležité je např. proto, že při natankován benzínu s nižším oktanovým číslem zabraňuje poškození motoru. Když je nefunkčí, tak řj nasadí nižší předzápal - tím pádem má motor nižší výkon a může mít vyšší spotřebu paliva. Každopádně kup nové,
p3tula
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od p3tula » 11.8.2009, úte 11:18
Super díky za popis a za radu :smt023
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od speedy » 20.1.2010, stř 20:09
já ho vyměnil a chybu mi to háže pořád i když je to tak jednou, max dvakrát do měsíce a to hlavně při větším zátahu na dálnici. Když jsem ale natankoval V-power, tak se kontrolka rozsvítila až po mnohem delší době. Nermáte ještě ahnung, kde by mohl být zakopaný pudl? :smt102
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od tuta146 » 20.1.2010, stř 20:24
A háže diag pořád stejnou chybu?
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od speedy » 20.1.2010, stř 20:31
jj.
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2010, stř 21:50
Je něco s předstihem, prootže řj ho na základě nějaké mylné informace nastavuje moc velký a motor klepe. Ten benzín tomu napovídá, protože má vyšší oktananové číslo a tím pdem vyšší odolnost proti klepání.
Klepání motoru je, když k výbuchu dojde moc brzy a píst dostane zpětný ráz.
Ten snímač jsi dával nový?
Předstih se upravuje i na základě informací z lambdy. Například.
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od speedy » 21.1.2010, čtv 09:55
jj, snímač je nový od Bosche
vypadá to takhle
-kůrkyn. Takže je možný, že mám špatnou lambdu? Co by ještě mohlo být příčinou?
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od speedy » 24.1.2010, ned 16:41
Kůrkyn píše:Je něco s předstihem, prootže řj ho na základě nějaké mylné informace nastavuje moc velký a motor klepe. Ten benzín tomu napovídá, protože má vyšší oktananové číslo a tím pdem vyšší odolnost proti klepání.
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od Kůrkyn » 24.1.2010, ned 19:31
to nevím přesně, nerad bych Ti dával návod od stolu a pak bys mě proklínal, ž ejsi vymněnil všechny čidla a bylo to tím posledním. Lambda se nechá změřit na diagnostice nebo analogovým voltmetrm.
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od Petr147 » 17.5.2013, pát 08:41
je pravda, že může čidlo klepání za špatný tah? něco jsem našel na Fiat foru a lidi si tam na to stěžují, že auto nechce zrychlovat... měl jsem něco podobného, v autě dva lidi, kopec na D1 a 100 nebo 120km/h a ani o chlup víc, prostě to vůbec netáhlo... pak další kopec a auto lítá jako nic 160+... když dám při tom plný plyn, tak začne jenom hučet-dunět motor... chybu to nevyhazuje...
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od Petr147 » 21.5.2013, úte 13:27
co jsem viděl jeden návod na diagnostiku čidla, tak ho propípávali s kostrou, tady to nejde propipat, odpor nejde změřit, při nastartovaném motoru dává čidlo cca 0.8mV a motor běží i bez připojeného čidla
kotelmk1
Re: Detonační čidlo
Příspěvek od kotelmk1 » 16.3.2015, pon 12:49
Dodatecne reaguji na tento prispevek, protoze neco obdobneho me kdysi potrapilo na nejakem VW. Cidlo bylo pritazene ,,na krev,,. Stacilo povolit a dotahnout na spravne Nm...
Na značce přeci nesejde :-)
Alfa Romeo 147 (2006) 1,6TS 88kw
Audi V8 (1993) 4,2 206kw
Pracovní paštika f kombiku vnaftě (2005) 96kw
Ex Subaru Legacy (2005) 2,5 121kw
Ex Uno 1.4 i.e turbo
Ex Lancia Delta 1,6 HF turbo
Zpět na „TS a JTS (AR)“
