Detonační čidlo
Detonační čidlo
Zdravím, asi před 14 dni mi moje alfička hodila chybu motoru, na druhý den to sice zmizelo, ale pak za dva dny se znovu objevila, tak sem jel na diag a tam zjistili chybu detonačního čidla, tak ji smázli, ale po týdnu se to objevilo znova, teď je ale asi tři dny zase klid. Má s tím čidlem někdo zkušenosti? Může se s tím jezdit když to háže chybu jen občas nebo raději to vyměnit hned? A nevíte jaká je cena u alfy přímo? Na netu sem našel něco přes dva ticíse že se prodává. Nebo stačí tam hodit nějaké použité z vrakáče?? Předem díky za názory
Alfa Romeo 147, 2.0 Selespeed
Re: Detonační čidlo
aha, tak já myslel, že jde o airbag
Naposledy upravil(a) katoo dne 18.8.2009, úte 10:17, celkem upraveno 1 x.
AR 147 1.6TS 120PS
Re: Detonační čidlo
detonační čidlo - čidlo klepání upravuje předstih na nejvyšší možnou hodnotu. Důležité je např. proto, že při natankován benzínu s nižším oktanovým číslem zabraňuje poškození motoru. Když je nefunkčí, tak řj nasadí nižší předzápal - tím pádem má motor nižší výkon a může mít vyšší spotřebu paliva. Každopádně kup nové,
Re: Detonační čidlo
já ho vyměnil a chybu mi to háže pořád i když je to tak jednou, max dvakrát do měsíce a to hlavně při větším zátahu na dálnici. Když jsem ale natankoval V-power, tak se kontrolka rozsvítila až po mnohem delší době. Nermáte ještě ahnung, kde by mohl být zakopaný pudl?
Re: Detonační čidlo
A háže diag pořád stejnou chybu?
Re: Detonační čidlo
jj.
Re: Detonační čidlo
Je něco s předstihem, prootže řj ho na základě nějaké mylné informace nastavuje moc velký a motor klepe. Ten benzín tomu napovídá, protože má vyšší oktananové číslo a tím pdem vyšší odolnost proti klepání.
Klepání motoru je, když k výbuchu dojde moc brzy a píst dostane zpětný ráz.
Ten snímač jsi dával nový?
Předstih se upravuje i na základě informací z lambdy. Například.
Re: Detonační čidlo
jj, snímač je nový od Bosche
vypadá to takhle
-kůrkyn. Takže je možný, že mám špatnou lambdu? Co by ještě mohlo být příčinou?
vypadá to takhle
Re: Detonační čidlo
Kůrkyn píše:Je něco s předstihem, prootže řj ho na základě nějaké mylné informace nastavuje moc velký a motor klepe. Ten benzín tomu napovídá, protože má vyšší oktananové číslo a tím pdem vyšší odolnost proti klepání.
Re: Detonační čidlo
to nevím přesně, nerad bych Ti dával návod od stolu a pak bys mě proklínal, ž ejsi vymněnil všechny čidla a bylo to tím posledním. Lambda se nechá změřit na diagnostice nebo analogovým voltmetrm.
Re: Detonační čidlo
je pravda, že může čidlo klepání za špatný tah? něco jsem našel na Fiat foru a lidi si tam na to stěžují, že auto nechce zrychlovat... měl jsem něco podobného, v autě dva lidi, kopec na D1 a 100 nebo 120km/h a ani o chlup víc, prostě to vůbec netáhlo... pak další kopec a auto lítá jako nic 160+... když dám při tom plný plyn, tak začne jenom hučet-dunět motor... chybu to nevyhazuje...
Re: Detonační čidlo
co jsem viděl jeden návod na diagnostiku čidla, tak ho propípávali s kostrou, tady to nejde propipat, odpor nejde změřit, při nastartovaném motoru dává čidlo cca 0.8mV a motor běží i bez připojeného čidla
Re: Detonační čidlo
Dodatecne reaguji na tento prispevek, protoze neco obdobneho me kdysi potrapilo na nejakem VW. Cidlo bylo pritazene ,,na krev,,. Stacilo povolit a dotahnout na spravne Nm...
Na značce přeci nesejde :-)
Alfa Romeo 147 (2006) 1,6TS 88kw
Audi V8 (1993) 4,2 206kw
Pracovní paštika f kombiku vnaftě (2005) 96kw
Ex Subaru Legacy (2005) 2,5 121kw
Ex Uno 1.4 i.e turbo
Ex Lancia Delta 1,6 HF turbo
