obavam se ze je to bez sance, dokonce i kdyz je svetlo venku si nedovedu predstavit jak motorek kuchnot, natoz tak namontovane svetlo kuchat zadem...
- pedro m
satoran:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Diamond
Malý dotázek. Někde jsem tu četl o výměně řemenice na klice, ale teď to nemůžu najít, byl by někdo tak ochotný a hodil mi sem případně do SZ link? Předem mockrát děkuji
EX: Škoda 110R(1980)
- Rasputin
display na connecte po nastartovani preblikava ako stare televizie ked boli spatne naladane, pasikovo beha zobrazovanie, po vypinani zapinani nabehne normalne. Neviem ci je to tym teplom(cely den alfa stala na slnku), a proste sa jedna o typicku alfatidu(vplyv tepla-zimy), a nevsimat si to, alebo cakat casom uplne vypadnutie obrazu.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
- Bacardi007
POMOOOC
mojej drahej v sobotu po pretekoch vypovedalo srdiecko, vyzera to ze sa sprajcol ventil vo valci
ZHANAM : 2.4 jtdm 147 kw
hlavu alebo kompletny motor .. rozhoduje cena ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
- pedro m
omg, kukejte jak panove ladi alfacke JTDcka...
http://www.md-racing.eu/en/leistungen.html
Subaru WRX STi 2019
ty kraso.. pekne hodnoty tam hadzu..
Tak mam kabinovej filtr vymeneny nakonec jsem to nechal na servisu bo jsem nemel klic na povoleni byla to jakasi hvezdicka a pritom jsem tam supl novou spojku ,pritlacak,lozisko a setrvak tak jsem zase chvilu spokojenej jak klimatizace tak spojka funguji jak maji.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- Maxa
Jedu teď za deště směr Opava a začalo mi něco klepat od přední nápravy asi.
Děla to když mám zařazeno i při vyřazeni rychlosti
Stejnou frekvenci jako když se točí kolo něco boucha. Když přidám přestane to když uberu zase to boucha. Nevi někdo co to muže byt?
Ještě když kopnu do kola je tam cítit vule, ta se občas projevi i při pohybu volantem.
Občas v tom lupne i při brzdění
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- alfarodeo159
skus dotahnou kola?!
Alfarodeo 159 110kw-2008 DPF-off,chip,KN
(Eleanor)
(Eleanor)
- Balanta
nejspíš ramena
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- Maxa
Kola jsou dotažena. Klepe to jak kráva.
Poloosa by byla jak náročná na výměnu?
Nemůže to být spíše homokinetický kloub?
- alfarodeo159
Poloosa to nebude to by tam nebyla vůle.Maxa píše:Jedu teď za deště směr Opava a začalo mi něco klepat od přední nápravy asi.
(Eleanor)
(Eleanor)
Ale vůle tam mohla být i předtím. Když se něco vydává zvuk ve frekvenci otáček kola tak to jsou v 90% věci související s náhonem. Poloosa, ložisko, případně kotouč apod.
- mcernoch
Nekopej do kola,
zdvihni auta na hever, protoč kolo, potom zahejbej s kolem jak v horizontální, tak vertikální poloze a zjistíš jestli je tam vůle, nebo ti tam něco drhne.
Osobně bych to viděl na ložisko.
Ještě mě napadá nemáš ohnutej krycí plech na brdovým kotouči a nedře ti někde?
- Diamond
Ložisko neklepe, to většinou hučí, klepání by mohl být ten kineťák
- Kocour666
Huci aj v klade
Na 156ce mi loupalo predni lozisko vubec nehucelo....musis s tim na zvedak a zkontrolovat.Ted me napadlo ta vule bude spojovacka to ted resim taky to by klepat nemelo,ale jednou mi zacalo z niceho nic drit zavazi na kole o brzdic nejak se poodlepilo ,jestli mas bremba a 17kola tak mrkni na to...jeste to muze delat kotouc...rikam na zvedak a hledat
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Maxa
Nové poznatky.
Vůle je na pravém kole.
Ale od levého slyším krom klepání i hrozné zvuky.Takže buď,ložisko nebo ten homokyneťák asi.
Ale nehučí to jak klasické ložisko.Prostě to chrastí.
Kto uz memil zadne ramena alebo tlmice ako sa vam to prejavovalo? Ked prebehnem cez nejaku nerovmost tak pocijem take klopnutie. Stabilizatory som uz menil minuly rok tak tie asi nie. Uz mam termin u mechosa tak sa na to pozreme ale az o 2 tyzdne tak ze sa zatial budem informovat tu. dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Andy ja som menil tlmice aj tycky..tiez pruzinu na jednej strane..no mne nebuchalo nic aspon som to nejak nepostrehol..len som bol v alfe na jarnej prehliadke a zadok som mal v cervenych cislach..
Tak ono to neni nic strasne to klepnutie ale nieco uz bude vybuchane.
AR 159Sw, Q~tronic
Pozries uvidis..ja som na prasknutu pruzinu tiez prisiel az pri vymene tlmica..
Stejnak je krásná a ta uvažovaná cena mi přijde docela v poho, i když jí v prasátku teda nemám..
http://www.novinky.cz/auto/304630-autom ... pe-4c.html
- Kocour666
Hmm tak mas asi maly prasatko
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- mcernoch
Mě už chybí jenom 9 korun a můžu jít objednávat.
