pedro m
Příspěvek od pedro m » 9.6.2013, ned 13:22
satoran:
obavam se ze je to bez sance, dokonce i kdyz je svetlo venku si nedovedu predstavit jak motorek kuchnot, natoz tak namontovane svetlo kuchat zadem... :cry:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Diamond
Příspěvek od Diamond » 9.6.2013, ned 13:46
Malý dotázek. Někde jsem tu četl o výměně řemenice na klice, ale teď to nemůžu najít, byl by někdo tak ochotný a hodil mi sem případně do SZ link? Předem mockrát děkuji :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.6.2013, ned 20:50
display na connecte po nastartovani preblikava ako stare televizie ked boli spatne naladane, pasikovo beha zobrazovanie, po vypinani zapinani nabehne normalne. Neviem ci je to tym teplom(cely den alfa stala na slnku), a proste sa jedna o typicku alfatidu(vplyv tepla-zimy), a nevsimat si to, alebo cakat casom uplne vypadnutie obrazu.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 10.6.2013, pon 19:06
POMOOOC
mojej drahej v sobotu po pretekoch vypovedalo srdiecko, vyzera to ze sa sprajcol ventil vo valci
ZHANAM : 2.4 jtdm 147 kw
hlavu alebo kompletny motor .. rozhoduje cena ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.6.2013, pon 19:11
omg, kukejte jak panove ladi alfacke JTDcka...
http://www.md-racing.eu/en/leistungen.html
Subaru WRX STi 2019
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 10.6.2013, pon 20:26
ty kraso.. pekne hodnoty tam hadzu.. :shock:
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 10.6.2013, pon 22:00
Tak mam kabinovej filtr vymeneny nakonec jsem to nechal na servisu bo jsem nemel klic na povoleni byla to jakasi hvezdicka a pritom jsem tam supl novou spojku ,pritlacak,lozisko a setrvak tak jsem zase chvilu spokojenej jak klimatizace tak spojka funguji jak maji.
EX: 2x 147 1,6 .
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.6.2013, úte 08:56
Jedu teď za deště směr Opava a začalo mi něco klepat od přední nápravy asi.
Děla to když mám zařazeno i při vyřazeni rychlosti
Stejnou frekvenci jako když se točí kolo něco boucha. Když přidám přestane to když uberu zase to boucha. Nevi někdo co to muže byt?
Ještě když kopnu do kola je tam cítit vule, ta se občas projevi i při pohybu volantem.
Občas v tom lupne i při brzdění
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
alfarodeo159
Příspěvek od alfarodeo159 » 11.6.2013, úte 13:18
skus dotahnou kola?! :smt102
Alfarodeo 159 110kw-2008 DPF-off,chip,KN
(Eleanor)
Balanta
Příspěvek od Balanta » 11.6.2013, úte 13:39
nejspíš ramena
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Příspěvek od Dallen » 11.6.2013, úte 13:50
Tipuju poloosu :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.6.2013, úte 14:18
Kola jsou dotažena. Klepe to jak kráva.
Poloosa by byla jak náročná na výměnu?
Nemůže to být spíše homokinetický kloub?
alfarodeo159
Příspěvek od alfarodeo159 » 11.6.2013, úte 14:40
Maxa píše:Jedu teď za deště směr Opava a začalo mi něco klepat od přední nápravy asi.
Poloosa to nebude to by tam nebyla vůle. :smt056
(Eleanor)
Příspěvek od Dallen » 11.6.2013, úte 14:56
Ale vůle tam mohla být i předtím. Když se něco vydává zvuk ve frekvenci otáček kola tak to jsou v 90% věci související s náhonem. Poloosa, ložisko, případně kotouč apod.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.6.2013, úte 16:12
Nekopej do kola,
zdvihni auta na hever, protoč kolo, potom zahejbej s kolem jak v horizontální, tak vertikální poloze a zjistíš jestli je tam vůle, nebo ti tam něco drhne.
Osobně bych to viděl na ložisko.
Ještě mě napadá nemáš ohnutej krycí plech na brdovým kotouči a nedře ti někde?
Diamond
Příspěvek od Diamond » 11.6.2013, úte 17:44
Ložisko neklepe, to většinou hučí, klepání by mohl být ten kineťák :wink:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 11.6.2013, úte 19:41
Huci aj v klade :-D Na 156ce mi loupalo predni lozisko vubec nehucelo....musis s tim na zvedak a zkontrolovat.Ted me napadlo ta vule bude spojovacka to ted resim taky to by klepat nemelo,ale jednou mi zacalo z niceho nic drit zavazi na kole o brzdic nejak se poodlepilo ,jestli mas bremba a 17kola tak mrkni na to...jeste to muze delat kotouc...rikam na zvedak a hledat ::s29::
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.6.2013, úte 23:05
Nové poznatky.
Vůle je na pravém kole.
Ale od levého slyším krom klepání i hrozné zvuky.Takže buď,ložisko nebo ten homokyneťák asi.
Ale nehučí to jak klasické ložisko.Prostě to chrastí.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 12.6.2013, stř 14:59
Kto uz memil zadne ramena alebo tlmice ako sa vam to prejavovalo? Ked prebehnem cez nejaku nerovmost tak pocijem take klopnutie. Stabilizatory som uz menil minuly rok tak tie asi nie. Uz mam termin u mechosa tak sa na to pozreme ale az o 2 tyzdne tak ze sa zatial budem informovat tu. dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 12.6.2013, stř 16:28
Andy ja som menil tlmice aj tycky..tiez pruzinu na jednej strane..no mne nebuchalo nic aspon som to nejak nepostrehol..len som bol v alfe na jarnej prehliadke a zadok som mal v cervenych cislach..
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 12.6.2013, stř 16:53
Tak ono to neni nic strasne to klepnutie ale nieco uz bude vybuchane.
AR 159Sw, Q~tronic
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 12.6.2013, stř 17:02
Pozries uvidis..ja som na prasknutu pruzinu tiez prisiel az pri vymene tlmica..
sunic
Příspěvek od sunic » 12.6.2013, stř 18:59
Stejnak je krásná a ta uvažovaná cena mi přijde docela v poho, i když jí v prasátku teda nemám..
http://www.novinky.cz/auto/304630-autom ... pe-4c.html
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 12.6.2013, stř 19:42
Hmm tak mas asi maly prasatko :-D
BMW 320D E90
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 12.6.2013, stř 20:11
Mě už chybí jenom 9 korun a můžu jít objednávat. :smt044
