Problem s elektrikou!
had&kříž
Re: Problem s elektrikou!
Příspěvek od had&kříž » 25.9.2012, úte 18:40
kde hledat problém když zničeho nic chcípl alfacontrol a nerožnou se ani budíky ale auto normálně startuje a jede? ručičky mrtvé , ani dioda na alfacontrolu se nerožne , ani diody na palivu , oleji , vodě... prostě mrtvo.
a řve mi relátko I35 key operated suplly relay a k tomu svítí dioda na vypnutém vypínači předních mlhovek... :smt089 :smt089 :smt089 :smt089 :smt089 :smt089
www.squadra-cs.cz
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 25.9.2012, úte 22:27
Problem vyřešen :-D nuláky pod volantem :-) dva se nějak uvolnily ze služby :-D už jsou zpátky :-)
www.squadra-cs.cz
Re: Problem s elektrikou! america
Příspěvek od Milano75 » 17.6.2013, pon 20:25
potřebuji pomoci se světli na americe:
pojistka č 6- tedy na LP a PZ parkovačku mám po zapnutí parkovaček na plusu mínus a to jak u předního světla tak i u zadního světla
kde hledat???
nejsem elektrikář, takže tomu nerozumím :???:
dále jsme ještě našel pod zadní lavicí na pravé straně jak je pal. filtr dva nezapojené konektory protáhlé skrz tu velkou těsnící a kulatou ucpávku,kabely tak došáhnout zhruba na tel filtr, ale netuším kam je zapojit
:smt100 :smt100 :smt100 :smt100 chtěl bych do budějc....
Příspěvek od A.J.Michal » 17.6.2013, pon 21:35
no vsechny svetla vedou do jednoho a to do alfakontroleru do krabicky u spolujezdce, musel bych nyni si to zase nastudovat .....
jinak, zkousel jsi treba odpojit zadni svetlo? jestli se to i tak ta pojistka prepali?
Příspěvek od Milano75 » 17.6.2013, pon 22:42
no nezkoušel konektor sem měl jen přední odpojený-zejtra to prubnu
a pod zadní lavicí mám myší bobky :) ale nic překousaného :smt102
Příspěvek od Milano75 » 18.6.2013, úte 21:58
takže zatím nic
jen sem vyoperoval tasemnici (alarm)
zjistil jsem, že vedení od zadního světla k první svorkovnici před spolujezdcem je ok a stejně tak vedení od přední parkovačky k svorkovnici pod pojistkovkou
už nevím kde hledat
navíc pořád svítí světlo v kufru a v mot. prostoru, když zapnu jen parkovačky
aspon sem přišel co jsou ty nezapojené kabely pod zadní lavicí- nezapojené opotřebení zadních destiček
Příspěvek od Milano75 » 18.6.2013, úte 22:12
kua tady chcíp pes- poradte někdo něco :smt023
to vlákno má špatný název, ale nic s tím neudělám
ted už zbývá vyndat přístrojovku a jít kabel po kabelu
Příspěvek od A.J.Michal » 18.6.2013, úte 22:25
zkus vymenit krabicku Alfakontroleru ...... ale to asi nepomuze kdyz tam nekde bude hodne velkej skrat.
zkousel jsi odpojit jak predni a zadni svetlo a stale ti to tu pojistku palilo?
Příspěvek od Milano75 » 18.6.2013, úte 22:38
ten alfakontroler nemají všechny 75ky stejný, respektive tady je mešní hranatá kabička a u TD jde ta krabička jiných a větších tvarů
měl jsme odpojedný obě svorkovnice- ve světlech to nejni- j to někde v palubce
zejtra zkusím kuchnout TSko jestli to tam nejni
jinak myši byly všude :)
Zpět na „Tipo 116...“
