Re: PEDRO M - AR159 SW Q4 2.4JTDM
Příspěvek od cendler » 21.6.2013, pát 12:33
ten olej si bral zbytečně, bez DPF stačí 5W-40
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.6.2013, pát 13:55
cendler:
ja vim Zdeny ale zbylo mi doma jeste 2L z posledni vymeny tak mi to bylo lito to nepouzit a nemam gule na to to misit...
Ale diky za radu, priste uz pujdu do te 40ky :smt023 :diky
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 21.6.2013, pát 18:38
tak to potom jo, a prosím nemíchat ani netřepat :smt033
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.6.2013, pát 20:56
:-D
Subaru WRX STi 2019
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.6.2013, pát 21:49
tak, vymenen kabinovy filtr dodany od Alfiho166, instalace je stupidni (pristup naprd) ale filtr sedl krasne - jeste jednou DIKY MOC pane za RYCHLOU a naprosto BEZCHYBNOU dodavku, budu na tebe pet ody kama budu chodit :-)
:diky :smt041
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od Dallen » 21.6.2013, pát 21:57
Teda nevim jestli je u 2.4JTDM nejaky jiny system na vymenu kabinaku, ale u 159 je snad naprosto absolutne totalne nejjednodusi system na vymenu filtru.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.6.2013, sob 16:14
Dallen:
pristup je stejny, ve schrance odelat kus tapecu, 5.5 hlava povolit, otevrit dvirka, filtr vysunout...jenze dvirka od skrinky s filtrem se maji porad tendenci zavirat, vadi tam i konektor od spinace osvetleni schranky a jednou rukou drzet dvirka a druhou bojivat s filtrem, tomu nerikam pohoda pristup :wink:
Jinak dnes vycisteno cidlo EGR (diki Tanguerovi za radu) a konecne implementovana onboard kamera Mio *varim varim
nacrt umisteni pruznych plisku ktere panel drzi ve stropnici, pouzijte niz nebo neco cim je proste stisknete a panel pekne vytahnete
tma a bordel...
tma a bordel...
egr cidlo
egr cidlo
tohle musi ven :-)
tohle musi ven :-)
lochna :-) / potreba pro protahnuti kabelu
usb kabel
usb kabel
napajeni
napajeni
vysledek
vysledek
Naposledy upravil(a) pedro m dne 8.8.2013, čtv 09:31, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od Dallen » 22.6.2013, sob 16:18
Jo přesně jak píšeš, otázka 5 minut, ale jinak to je fakt strašná práce :-D
Kdyby si viděl jak to má 156 tak by to s Tebou šlehlo, ale tam se zase stím pořídá bo to je auto uplně na ho...o co si koupí jen idiot :)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.6.2013, sob 16:26
Dallen:
ber to tak ze su na to proste levy :-D - a verim ze to moze byt udelane aj podstatne hur ale mi to staci jak je to tady :smt033
Subaru WRX STi 2019
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 22.6.2013, sob 19:33
Jak mas napajenou tu kameru? Uvazuju o tom, ale prave nechci mit nikde videt kabel :-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Envel
Příspěvek od Envel » 22.6.2013, sob 20:19
Hele, levý nejsi, já ten kabinový fitr poprvé měnil snad 1/2 hodiny, je to tam trochu jak "za rohem" a bál jsem se, že jej při výměně snad přetrhnu.
Jinak to napájení té kamery by mě taky zajímalo, už jsem nad tím taky uvažoval, ale jako elektro-lama bych potřeboval vidět, kam to přesně napojit. Zdroj by se dal asi použít z origo příslušenství ke kameře, jen se očeše o plasty do 12 zásuvky, tedy to je moje prvotní představa...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 22.6.2013, sob 20:23
Jo tak filtr jsem taky poprvy daval dlouho :-D Jinak ja jsem. taky elektrolama, tak bych prosil navod pro lamy :-D
Příspěvek od Dallen » 22.6.2013, sob 22:01
Tak ta kamerka bude potřebovat jen napájení. Buď tam stálé (pro nějakou paměť) a kontakt na spínání nebo jen spínané.
Ideál napíchnout z baterky a spínané třeba od rádia
pedro m
Příspěvek od pedro m » 23.6.2013, ned 09:44
chlapi je to celkem pohoda, napajeni sem bral z tistaku osvetleni, staci multakem promerat svorkovnicu a najit 12V pri zapnutem klicku, toto napeti sem privedl na puvodni napajec do zasuvky zapalovace, ktery sem osekal od zbytecnych plastu a celou tu akci narval do boxu na okulare - bo sa tam stejnak zadne nevlezou :-D , zepredu od okna sem narval plastovou stahovaci pasku az sem sa probojoval do lochny od osvetleni, uvazal na ni konec kabelu, protahl k zrcatku, trochem hratky s pajkou a zbytek je historie :-D , fakt to neni tak tezke, jen to zabere cas / u me zhruba 3h
niz nejake obrazky aby bylo videt kde, co a jak...
jinak kamera je Mio Mivue 358
barvy dratu si nevsimejte, nechte sem to udelal opacne (cerna je u me "+" a cervena "-") a pak uz se mi to nechtelo cele predelavat :-)
napajeni pro NAPAJEC kamery 12V
Subaru WRX STi 2019
Envel
Příspěvek od Envel » 23.6.2013, ned 16:30
Paráda, tak tohle zvládne i taková lama jako já, díky. :smt023
Infiniti FX37
pedro m
Příspěvek od pedro m » 23.6.2013, ned 16:37
Nz, musime si pomahat :) ;-) !
Subaru WRX STi 2019
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 23.6.2013, ned 18:26
Díky.Popřemýšlím o tom ;-)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.6.2013, ned 20:29
pekna praca.. :smt023
pedro m
Příspěvek od pedro m » 23.6.2013, ned 20:35
diki chalani, pochvala potesi :smt023
Subaru WRX STi 2019
riprex
Příspěvek od riprex » 23.6.2013, ned 20:46
Nevím, nechci prudit, elektrotechnice zas až tak moc nerozumím, nebyl jsem zrovna z těch nejlepších studentů, ale to napájení bych takhle neřešil. Když pořádně nevím, co to vlastně napájí a jak to můžu zatížit, navíc bez jakýkoliv ochrany :smt102 Ideálně bych to spíš napíchl na vhodné místo do pojistkovky (třeba na tu 12V zásuvku, ničemu by to vadit nemělo nebo nejlíp z trvalýho + přes pojistku) a vedl to pak levým sloupkem nahoru, jde to tam vpohodě protáhnout.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 23.6.2013, ned 20:57
riprex:
pravdu mas pane, ale celkovy odber kamery je necele 3W, takze to nehrotim - samoze u vyssich proudu uz bych si toto nelajznul ale takhle strach nemam..pokud by to zlobilo nebo mi to poskodilo tistak, napisu vam to sem abych vas varoval :-)
Subaru WRX STi 2019
riprex
Příspěvek od riprex » 23.6.2013, ned 21:04
Jo, máš pravdu, že ten odběr je docela malej, takže hořet auto ti kvůli tomu zcela jistě nezačne :D Spíš jde o to, že tam nahoře u těch lampiček jsou i ty senzory k alarmu a možná ještě něco dalšího, takže by byla škoda to odbouchnout. Navíc pokud vím tak je to celý napojený přímo na CAN a vodprásknout hned kvůli tomu nějákou jednotku.. no nemalujme hned čerta na zeď. Na tom microUSB nebo co tam je by zkrat snad nastat neměl no. Tak hlavně ať seš s tou kamerou spokojenej a funguje :smt023 Sám si chci taky pořídit kameru, ale chtěl bych takovou tu automatickou bez LCD jen s kartou a zabudovat jí někam do masky, ať nejde moc vidět. Za sklem už vozím tak dost bordelu, navíc bych se to tam bál nechat, při tom jak to tady v česku chodí :smt068 .
pedro m
Příspěvek od pedro m » 23.6.2013, ned 21:51
Riprex;
Tak can je samoze potvora jen tak neco mu do site pridat nemuzes, tohle by mu ale vadit nemelo, je to privod 12V pro cely vrsek a tam by to melo byt ciste, canem necheckovane / necheckovatelne.
Rikam, pokud to bude jakkoliv zlobit, pujde to pryc, zadna nenavratna instalace to neni, na to si davam bacha :-)
Subaru WRX STi 2019
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.6.2013, pon 17:25
spichnul jsem gumy do dveri na 159ku, komu to na dnu madla na dverich chybi, vi jak je to drahe, neco kolem 2stovek a vic...
sehnal jsem gumu podobne textury a kryty vyrobil, vim ze to neni jakost "1A" ale ve dverich to moc videt neni a lepsi nez nic :-D :smt016
kdo mate zajem, dejte echo - za nejaky peniz vam takove zazraky taky udelam, predvadecka bude u Tanguera tento vikend :smt033
takhle to vypada...
takhle to vypada...
muj vyrobek :-)
muj vyrobek :-)
..nic
..nic
Subaru WRX STi 2019
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.6.2013, úte 14:50
Ved to vyzera ako origo.. ja ich tam mam tak mozeme porovnat :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
