pájení SMD
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 24.7.2013, stř 11:07
jo bo na nic zlozitejsie som sa s kamosom nezmohol :D
edit: teda nasli by sa moznosti s trandakom diaodov a kondikom ale home made suciastky a nie velke skusenosti kde co a jak su vecnym problemom
Re: pájení SMD
Příspěvek od Dallen » 24.7.2013, stř 16:43
@Danni: Si najdi na eperu body comp a mas u me pivo.
U 156 jsou vsechna ovladani rozhazena do ruznych jednotek
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 24.7.2013, stř 16:53
uz som hladal a nenasiel som... len mi potom vysvetli ten odkaz http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... mp#p308996 hned druhy prispevok je tvoj :smt102
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 24.7.2013, stř 21:27
velmi poucne... len neviem preco to nieje sucast kazdeho auta
EDIT: dalo by sa to poriesit trebars?: http://www.ges.cz/sk/sc15-4r7-5-0a-GES05313536.html
Re: pájení SMD
Příspěvek od Hampice » 25.7.2013, čtv 07:15
? termistorem? Jestli to myslíš tak, že ti to bude svítit jen v zimě, kdy je brzo tma a v létě, když je světlo dlouho svítit uvnitř nepotřebuješ, tak ano. Ale musel bys použít PTC, jinak by to fachalo přesně opačně. Navíc bez nějakého omezovací odporu by to chodilo asi blbě...
:-D :-D :-D
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 25.7.2013, čtv 13:42
"Výkonové NTC termistory slouží k omezení proudových nárazů při zapnutí spotřebičů na síť. Lze je použít v klasických i spínaných zdrojích, televizorech, počítačích, monitorech, nabíječkách, při rozběhu motorů atd.. Jejich relativně vysoký odpor za studena se průchodem proudu zmenší na zlomek původní hodnoty. Do většiny zařízení lze tuto levnou a spolehlivou ochranu doplnit i dodatečně."
chcel by som to hodit do stretavacich svetiel na H7 (z dovodu viz obrazok)
Re: pájení SMD
Příspěvek od Hampice » 25.7.2013, čtv 14:20
Nebylo zřejmé, že to chceš do světe, řeč před tím byla o vnitřním osvětlení. Na potkávačky by to mohlo fungovat, ale přijde mi to zbytečné... Navíc ta funkce bude závisla na teplotě venku.
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 25.7.2013, čtv 14:37
tak zbytocne by to nemao byt ak predlzim zivotnost ziarovky a hlavne tie night brakery... no tiez mam zmiesane pocity z tej teploty a hlavne na kolko stupnov sa to ma hriat ale tak za pokus doma na stole nic nedam
Re: pájení SMD
Příspěvek od Dallen » 25.7.2013, čtv 18:41
NB+ vydrzi kolem 15tkm uplne v pohode. To petikilo za ne je uplne vklidu. Do svetel nesahat
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 25.7.2013, čtv 18:47
taky záleží, jak často člověk jezdí v noci...
Re: pájení SMD
Příspěvek od Dallen » 25.7.2013, čtv 19:23
proc? Zarovce to je jedno.
Ja nalital na NB+ 10tkm pak jsem je dal kamosovi ten dalsich 10.
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 25.7.2013, čtv 19:26
ja bych si je nekoupil, protože 95% času jezdím přes den a udělají mi stejnou službu Helly nebo Osramy za stovku... v zimě je to jiná...
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 25.7.2013, čtv 21:16
tak ja neviem ale mne musia svetla svietit aj cez den nie len v noci :D
no podla mna zivotnost ovplyvnuje jak casto sa zapinaju a mne sa zapinaju 2x pri jednom starte
Re: pájení SMD
Příspěvek od Dallen » 25.7.2013, čtv 22:03
@Petr: Sory ja to pochopil tak, ze zarovka praskne podle toho kdy clovek jezdi.
Ja ted mam zpet halogeny xenony musim jeste upravit a tez mam zarovky za kilo a kamos si drandi s mojima nB+ :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 2 hosti
