edit: teda nasli by sa moznosti s trandakom diaodov a kondikom ale home made suciastky a nie velke skusenosti kde co a jak su vecnym problemom
pájení SMD
Re: pájení SMD
jo bo na nic zlozitejsie som sa s kamosom nezmohol
Re: pájení SMD
@Danni: Si najdi na eperu body comp a mas u me pivo.
U 156 jsou vsechna ovladani rozhazena do ruznych jednotek
Re: pájení SMD
uz som hladal a nenasiel som... len mi potom vysvetli ten odkaz http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... mp#p308996 hned druhy prispevok je tvoj
Re: pájení SMD
velmi poucne... len neviem preco to nieje sucast kazdeho auta
EDIT: dalo by sa to poriesit trebars?: http://www.ges.cz/sk/sc15-4r7-5-0a-GES05313536.html
Re: pájení SMD
? termistorem? Jestli to myslíš tak, že ti to bude svítit jen v zimě, kdy je brzo tma a v létě, když je světlo dlouho svítit uvnitř nepotřebuješ, tak ano. Ale musel bys použít PTC, jinak by to fachalo přesně opačně. Navíc bez nějakého omezovací odporu by to chodilo asi blbě...
Re: pájení SMD
"Výkonové NTC termistory slouží k omezení proudových nárazů při zapnutí spotřebičů na síť. Lze je použít v klasických i spínaných zdrojích, televizorech, počítačích, monitorech, nabíječkách, při rozběhu motorů atd.. Jejich relativně vysoký odpor za studena se průchodem proudu zmenší na zlomek původní hodnoty. Do většiny zařízení lze tuto levnou a spolehlivou ochranu doplnit i dodatečně."
chcel by som to hodit do stretavacich svetiel na H7 (z dovodu viz obrazok)
Re: pájení SMD
Nebylo zřejmé, že to chceš do světe, řeč před tím byla o vnitřním osvětlení. Na potkávačky by to mohlo fungovat, ale přijde mi to zbytečné... Navíc ta funkce bude závisla na teplotě venku.
Re: pájení SMD
tak zbytocne by to nemao byt ak predlzim zivotnost ziarovky a hlavne tie night brakery... no tiez mam zmiesane pocity z tej teploty a hlavne na kolko stupnov sa to ma hriat ale tak za pokus doma na stole nic nedam
Re: pájení SMD
NB+ vydrzi kolem 15tkm uplne v pohode. To petikilo za ne je uplne vklidu. Do svetel nesahat
Re: pájení SMD
taky záleží, jak často člověk jezdí v noci...
Re: pájení SMD
proc? Zarovce to je jedno.
Ja nalital na NB+ 10tkm pak jsem je dal kamosovi ten dalsich 10.
Re: pájení SMD
ja bych si je nekoupil, protože 95% času jezdím přes den a udělají mi stejnou službu Helly nebo Osramy za stovku... v zimě je to jiná...
Re: pájení SMD
tak ja neviem ale mne musia svetla svietit aj cez den nie len v noci
no podla mna zivotnost ovplyvnuje jak casto sa zapinaju a mne sa zapinaju 2x pri jednom starte
Re: pájení SMD
@Petr: Sory ja to pochopil tak, ze zarovka praskne podle toho kdy clovek jezdi.
Ja ted mam zpet halogeny xenony musim jeste upravit a tez mam zarovky za kilo a kamos si drandi s mojima nB+
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
