ostřikovače a vše kolem
Re: ostřikovače a vše kolem
Já mám teď taky problémy s ostrikovačema. Přední na straně spolujezdce nestříká vůbec a u řidiče mě sotva dostrikne na sklo! Ale zadní ide úplne bez problému! Stalo se to ze dne na den. Už sem zkoušel i ucpat jednu trisku ale to taky nepomohlo:( nemáte s tímto problémem zkušenosti?
147 1.9 JTD
máš skříplou nebo zlomenou hadičku
btw., včera jsem konečně dostříkal zimní kapalinu
docela ty rozprašovače šetří
thif píše:Já mám teď taky problémy s ostrikovačema. Přední na straně spolujezdce nestříká vůbec a u řidiče mě sotva dostrikne na sklo! Ale zadní ide úplne bez problému! Stalo se to ze dne na den. Už sem zkoušel i ucpat jednu trisku ale to taky nepomohlo:( nemáte s tímto problémem zkušenosti?
Ako pise Petr147. Mas niekde zalomenu hadicku. Najpravdepodobnejsie miesto je v bode kde sa hadicka schovava po zavreti karoserie. Ja som to riesil nedavno. Kupil som novu v akvaristike, pohral sa s upevnenim aby sa mi nelamala a ostrekovace striekaju ako dive.
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Aha díky za rady.
A ještě jeden dotaz. Ten tapec na kapotě ide oddělat v pohodě? nebo se tam ty cvočky zničí jak to vyndám?
147 1.9 JTD
thif píše:Aha díky za rady.A ještě jeden dotaz. Ten tapec na kapotě ide oddělat v pohodě? nebo se tam ty cvočky zničí jak to vyndám?
Ide to v pohode. Ja som si tie uchytky povytiahol priborovym nozikom a potom vytiahol prstami. Potom ich tam mozes dat bezproblemov nazad. Drzia tam aj po opatovnom pouziti ako nity
Tak je to,,opraveno" byla tam jen vypadla hadička! Tak sem rad že sem se s tím nemusel tahat po servisech
147 1.9 JTD
Zdravím,
už delší dobu mám problém z ostřikovači (a asi i se stěrači
1) Když několikrát po sobě lehce ostříknu okno, vždy stěrače o nějaký kus poskočí.
2) Pokud pustím přední stěrač, někdy se spustí i zadní (myslel jsem že by to mělo být jen při zpátečce).
3) Když zadní stěrač dokončí pohyb, přední stěrače opět o kousek poskočí....
Docela mě to už otravuje.
Děkuji za pomoc.....
Zdravím,
mám problém so zadným ostrekovačom. Dočítal som sa tu, že ten bazmeg sa nemá točiť, keď ide stierač. Môj sa točí a dosť výrazne, pretože buď sa stierač zasekne o tú hadičku ako ju točí, alebo sa hadička ostrekovača vytrhne. Ako dosiahnuť, aby sa tá vec netočila? Diky.
Ahoj,
zřejmě mě odešel ventilek mezi čerpadlem a ostřikovači, voda z hadiček vyteče a pak dlouho trvá než se opět naplní a zkrátka stěrače jsou jednou nasucho než to začne valit. Má cenu se pokoušet nějak to rozebírat a čistit, nebo mám rovnou shánět novej?
EDIT:aha, teď vidím, že je to plast kostička za pár korun, tak to řešit nebudu
Tak zajimava vec, u meho vozu z 2007 ten ventilek vubec nebyl, hadicka vedla neprerusena od cerpadla az k te spojce kde zacina ta kroucena hadicka, co jde do kapoty. Zrejme ma tento model cerpadla ten ventilek v sobe a prestal fungovat. Kazdopadne jsem prestrih hadicku zhruba v miste kde je to namalovane v ePeru 2005, dal jsem tam ten ventilek za 98 Kc a zase to jede jak maPetrVTR píše:Ahoj,
Neví někdo ten vnitřní průměr hadičky ostřikovačů u 147 před fl? Mi praskla v tom ohybu co zajíží při zavření kapoty a budu muset koupit novou.
Jo a když už v tom budu neřešit někdo jak to vymyslet jinak aby tam nebyla tak stočená a šla rovnou k tý rozdvojce?
Díky
Díky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
Panove, v cem se prosim lisi cerpadylko pro auto s xenonama (ostrikovace svetlometui) vs. stanard? V eperu mi to naslo dle VIN cerpadlo, ktery je uplne stejny (poctem vyvodu) jako to pro verzi bez ostrikovacu svetel ...
AR 156 Sportwagon '03 / 1.9 JTD 103 kW
AR 156 Sportwagon '03 / 2.4 JTD 110 kW
Kdysi davno: AR 75 1990 / 2.0 TD 70 kW
- coyote
Čerpadlo pro ostřik světel je samostatné. Takže čerpadlo pro skla bude pro obě verze stejné.
Diky kolego, jiz tedy bez obav zakoupeno. Prijemne levna zalezitost v novem, kdyz jsem tohle naposled kupoval do ex-Volva, stala druhovyroba 4x tolik a zivotnost stezi stejna ...
Kdyby ještě někdo řešil ostřikovače, tak na 147 pasujou prostou výměnou kus za kus trysky z MiTa. Jsou to rozprašovače (mlha) a z vlastní zkušenosti nejsou potřeba žádné úpravy. Teď o víkendu vyměněno a výsledek je o 100% lepší, než původní ostřik proudy vody.
Ahoj,
Zničeho nic voda nestříká, motorek se netočí (ticho). Mohl by sem prosím někdo hodit bodově postup co mám projít pls? Díky moc.
Ví někdo, zda-li když při zapnutých předních světlech se při ostřikování motůrek točí a tlačí vodu na přední světla (i když mě nefunguje ostřik světel), zda-li je tam jiný okruh (myslím jiná další pojistka) pro odstřik předního okna?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
