ostřikovače a vše kolem
thif
Re: ostřikovače a vše kolem
Příspěvek od thif » 21.6.2012, čtv 10:36
Já mám teď taky problémy s ostrikovačema. Přední na straně spolujezdce nestříká vůbec a u řidiče mě sotva dostrikne na sklo! Ale zadní ide úplne bez problému! Stalo se to ze dne na den. Už sem zkoušel i ucpat jednu trisku ale to taky nepomohlo:( nemáte s tímto problémem zkušenosti?
147 1.9 JTD
Příspěvek od Petr147 » 21.6.2012, čtv 10:45
máš skříplou nebo zlomenou hadičku
btw., včera jsem konečně dostříkal zimní kapalinu :D docela ty rozprašovače šetří
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 21.6.2012, čtv 16:52
thif píše:Já mám teď taky problémy s ostrikovačema. Přední na straně spolujezdce nestříká vůbec a u řidiče mě sotva dostrikne na sklo! Ale zadní ide úplne bez problému! Stalo se to ze dne na den. Už sem zkoušel i ucpat jednu trisku ale to taky nepomohlo:( nemáte s tímto problémem zkušenosti?
Ako pise Petr147. Mas niekde zalomenu hadicku. Najpravdepodobnejsie miesto je v bode kde sa hadicka schovava po zavreti karoserie. Ja som to riesil nedavno. Kupil som novu v akvaristike, pohral sa s upevnenim aby sa mi nelamala a ostrekovace striekaju ako dive.
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
thif
Příspěvek od thif » 22.6.2012, pát 10:31
Aha díky za rady. :diky A ještě jeden dotaz. Ten tapec na kapotě ide oddělat v pohodě? nebo se tam ty cvočky zničí jak to vyndám?
147 1.9 JTD
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 22.6.2012, pát 10:39
thif píše:Aha díky za rady. :diky A ještě jeden dotaz. Ten tapec na kapotě ide oddělat v pohodě? nebo se tam ty cvočky zničí jak to vyndám?
Ide to v pohode. Ja som si tie uchytky povytiahol priborovym nozikom a potom vytiahol prstami. Potom ich tam mozes dat bezproblemov nazad. Drzia tam aj po opatovnom pouziti ako nity :)
thif
Příspěvek od thif » 25.6.2012, pon 16:01
Tak je to,,opraveno" byla tam jen vypadla hadička! Tak sem rad že sem se s tím nemusel tahat po servisech :) :smt026
147 1.9 JTD
byza23
Příspěvek od byza23 » 4.7.2012, stř 00:03
Zdravím,
už delší dobu mám problém z ostřikovači (a asi i se stěrači :))
1) Když několikrát po sobě lehce ostříknu okno, vždy stěrače o nějaký kus poskočí.
2) Pokud pustím přední stěrač, někdy se spustí i zadní (myslel jsem že by to mělo být jen při zpátečce).
3) Když zadní stěrač dokončí pohyb, přední stěrače opět o kousek poskočí....
Docela mě to už otravuje. :)
Děkuji za pomoc.....
martin09
Příspěvek od martin09 » 29.9.2013, ned 16:36
Zdravím,
mám problém so zadným ostrekovačom. Dočítal som sa tu, že ten bazmeg sa nemá točiť, keď ide stierač. Môj sa točí a dosť výrazne, pretože buď sa stierač zasekne o tú hadičku ako ju točí, alebo sa hadička ostrekovača vytrhne. Ako dosiahnuť, aby sa tá vec netočila? Diky.
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 29.9.2013, ned 18:27
Ahoj,
zřejmě mě odešel ventilek mezi čerpadlem a ostřikovači, voda z hadiček vyteče a pak dlouho trvá než se opět naplní a zkrátka stěrače jsou jednou nasucho než to začne valit. Má cenu se pokoušet nějak to rozebírat a čistit, nebo mám rovnou shánět novej?
EDIT:aha, teď vidím, že je to plast kostička za pár korun, tak to řešit nebudu
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 30.9.2013, pon 20:57
PetrVTR píše:Ahoj,
Tak zajimava vec, u meho vozu z 2007 ten ventilek vubec nebyl, hadicka vedla neprerusena od cerpadla az k te spojce kde zacina ta kroucena hadicka, co jde do kapoty. Zrejme ma tento model cerpadla ten ventilek v sobe a prestal fungovat. Kazdopadne jsem prestrih hadicku zhruba v miste kde je to namalovane v ePeru 2005, dal jsem tam ten ventilek za 98 Kc a zase to jede jak ma :)
Fifa147
Příspěvek od Fifa147 » 28.1.2015, stř 12:06
Neví někdo ten vnitřní průměr hadičky ostřikovačů u 147 před fl? Mi praskla v tom ohybu co zajíží při zavření kapoty a budu muset koupit novou.
Jo a když už v tom budu neřešit někdo jak to vymyslet jinak aby tam nebyla tak stočená a šla rovnou k tý rozdvojce?
Díky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
JARV
Příspěvek od JARV » 4.10.2016, úte 20:53
Panove, v cem se prosim lisi cerpadylko pro auto s xenonama (ostrikovace svetlometui) vs. stanard? V eperu mi to naslo dle VIN cerpadlo, ktery je uplne stejny (poctem vyvodu) jako to pro verzi bez ostrikovacu svetel ...
AR 156 Sportwagon '03 / 1.9 JTD 103 kW
AR 156 Sportwagon '03 / 2.4 JTD 110 kW
Kdysi davno: AR 75 1990 / 2.0 TD 70 kW
Příspěvek od coyote » 6.10.2016, čtv 07:39
Čerpadlo pro ostřik světel je samostatné. Takže čerpadlo pro skla bude pro obě verze stejné.
JARV
Příspěvek od JARV » 6.10.2016, čtv 16:34
Diky kolego, jiz tedy bez obav zakoupeno. Prijemne levna zalezitost v novem, kdyz jsem tohle naposled kupoval do ex-Volva, stala druhovyroba 4x tolik a zivotnost stezi stejna ...
svandys
Příspěvek od svandys » 7.2.2017, úte 14:53
Kdyby ještě někdo řešil ostřikovače, tak na 147 pasujou prostou výměnou kus za kus trysky z MiTa. Jsou to rozprašovače (mlha) a z vlastní zkušenosti nejsou potřeba žádné úpravy. Teď o víkendu vyměněno a výsledek je o 100% lepší, než původní ostřik proudy vody.
SafraGTA
Příspěvek od SafraGTA » 20.6.2017, úte 17:41
Ahoj,
Zničeho nic voda nestříká, motorek se netočí (ticho). Mohl by sem prosím někdo hodit bodově postup co mám projít pls? Díky moc.
SafraGTA
Příspěvek od SafraGTA » 14.11.2017, úte 14:27
Ví někdo, zda-li když při zapnutých předních světlech se při ostřikování motůrek točí a tlačí vodu na přední světla (i když mě nefunguje ostřik světel), zda-li je tam jiný okruh (myslím jiná další pojistka) pro odstřik předního okna?
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
