Ahoj.Nějak nešlo pochopit,jak jsi to myslelkonychiwa píše:Jo ale měl sem na mysli další krok, samotné otevření/zvedání. Já to dělám za stěrač, ale nemyslím si, že to byl záměr konstruktérů...
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
								145-kaCerna
Zdravím
poprosil bych Vás o identifikaci tohoto tohoto topení, koupil jsem ho na vrakovišti do 145ky,
ale samozřejmě nepasovalo, automechanik říkal, že je to možná do 156
Díky
Díky
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Nevypada to na 156ku. Mal som to cele v rukach pred tyzdnom. Nevidim tam nikde tie dva motorceky. Ked ich demontujes tak tam ostanu take biele bazmeky ktore otacaju klapky. Taktiez 156 nema ziadne lanko a na tej foto jedno vidim.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
jestli je ten valec k tomu tak je to z 164145-kaCerna píše:Zdravím
Díky
AR 159 2.4 JTD 154Kw TI 2009
ex. AR 156 2.4 JTD 110Kw
ex. AR 164 V6 2.0 TURBO SUPER
ex. AR 164 2.0 TS Nikdy nezapomenu hlášku člověka co mi ji naboural. Poté co vylezl prohlásil "TVL to není
možný dneska už podruhý".
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
- yan.ko
A pokud to chces jisto jiste, tak se podivej po vyrazenem vyrobnim cisle a najdi si to v ePeru.
									Alfa Romeo Perfection
Zdravim v posledni dobe mi pri startu cca20 seknud blika kontrolka zhaveni
Startuje to normalne blika i chvili po startu jenze to dela jen nekdy ne porad jsou chybne zhavice nebo jen rele.
Nejake skusenosti rady.
Ps: ani nevim kde se to rele nachazi
Alfa 159 2.4 JTDm
Mě to také dělalo jen někdy, vyměnil jsem svíčky a byl klid.
									AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Mne to zacalo delat az kdyz mi to jednou zdechlo na krizovatce a protoze jsem natocil hned bez cekani na zhaveni tak to zacalo blikat a od te doby to problikava. Vymnene zhavicich svicek se chci vyhnout je to drahe a pritom to muze byt tim rele ...
									Alfa 159 2.4 JTDm
Změř odpory jednotlivých žhaviček a budeš vědět hned. Já mám jednu špatnou, ale startuje to stále parádně i s blikáním, tak to neřeším. Strach z toho, že by tam zůstala část žhavky při vytahování je moc velkej
- Geralt10
Jsou to žhavicí svíčky, měl jsem to samé. Když došlo na výměnu (měnil jsem všech pět), tak byly 4 v háji. Nechápu, že to vůbec startovalo
									Alfa Romeo Žété Autobusso
Preco. Pokial mas zdravy motor tak startuje aj bez zhavenia. Moja 166ka zhavy az ked je minus.  Dovtedy kontrolka zasvieti na dve sekundy a auto startuje bez problemov.
- Geralt10
Protože u nás je i -20 stupňů, to bez žhaviček fakt nedášErik166 píše:Preco. Pokial mas zdravy motor tak startuje aj bez zhavenia. Moja 166ka zhavy az ked je minus. Dovtedy kontrolka zasvieti na dve sekundy a auto startuje bez problemov.
- enzo156
Dáš, pokud má motor komprese v cajku, tak dáš, vyzkoušeno na komůrkovým 1,9TD od PSA
Přímovstřik je na tom ještě líp.
- Geralt10
Komprese mám v cajku, pro tebe jsem i ochotný vyšroubovat svíčky, a až bude -20, tak mi to přijď po noci nahodit.
- enzo156
Stačí je odpojit, akorát než dojedu, bude to trvat
- Geralt10
Nebude, busso nakopneš i v minus dvaceti.
- enzo156
Si rikal, ze pude kurkonovym zpusobem ne?
- enzo156
Až na tu nápravnici, šel. Tu jsem tam musel nechat, protože auto šlo ven z garáže po svých.
skus dobit baterku na 100%11bruno4 píše:Mne to zacalo delat az kdyz mi to jednou zdechlo na krizovatce a protoze jsem natocil hned bez cekani na zhaveni tak to zacalo blikat a od te doby to problikava. Vymnene zhavicich svicek se chci vyhnout je to drahe a pritom to muze byt tim rele ...
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
						ex alfa 156 cross
Chlapi mam menší problém nefungovalo mi cyklovanie stieračov zastavili sa kde chceli a niektoré polohy ani nešli takže samozrejme som zohnal novy motorček lenže robí to presne to iste ako pretým vie mi niekto poradiť?? Ďakujem
Spálený obvod, v novém i starém. Když to rozebereš a zkontroluješ tišťák to najdeš..
zdravím,chtěl bych se zeptat,jak se maže servisní interval na 156.tady na fóru jsem vyčetl,že podržet zároveň +- a mělo by to jít,ale to u mě nic nedělá,stavil jsem se i v AR ve Zlíně,aby to udělali přes diagnostiku,ale taky jsem nepochodil,prej to přes ni nejde a že se to dělá těma tlačítkama.je to rv 2002 teda vnitřní facelift,funguje to někomu kdo má jen vnitřní facelift?
									AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Navolit servisní interval a dlouho podržet. Na jak dlouho si je měl zmáčklé? Myslím, že 10s určitě nestačí.
