Nonamex: 166 2.0 v6 TB
Re: par dotazu na me nove AR 166 2.0 v6 TB
Koukám, že jsou všechny asi KO co?
Nicméně, ta žlutá krabka je od centrálu, ale né od dálkového.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
super tak ten nastesti funguje
kazdopadne kde najdu tu krabicku ???
Nejsem si jist, ale řekl bych, že jednotka dálky je ta černá krabička pod nohama spolujezdce...
Já ji tam třeba nemám a nemám ani dálkáč.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
buď rád že byl v trávě a né v převodovce.
tak pod nohama spolujezdce je jen ta krabicka na fotkce. Bohuzel je tam jen GSM, ale dalku by to mit melo? Ma to alarm. Zkusim se na to zitra podivat.razorcz91 píše:Nejsem si jist, ale řekl bych, že jednotka dálky je ta černá krabička pod nohama spolujezdce...Já ji tam třeba nemám a nemám ani dálkáč.
Hledáš hezky, ale na blbým místě... Všechny jsou pod topením ve prostřed... proto jsou taky první na ráně v případě prasklýho radiátoru. V sekci 166 jsou o tom romány... Stačí hledat.
No ja jsem o tom precetl hodne ale fotky nejsouHampice píše:Hledáš hezky, ale na blbým místě... Všechny jsou pod topením ve prostřed... proto jsou taky první na ráně v případě prasklýho radiátoru. V sekci 166 jsou o tom romány... Stačí hledat.
Bude to vytopený... Mám křišťálovou kouli...
Napiš Kubas(ovi), aby ti to přesunul do sekce "Naše alfy".
dobre napisu mu, ale az najdu krabicku a pokud to bude vyzkratly od klimosky, nebo topeni. Dluzim jedno pivovonkreuz píše:Napiš Kubas(ovi), aby ti to přesunul do sekce "Naše alfy".
joo nasel jsem vsechny tri, ale zluta od centralu je zcela v poradku. Ovsem zelena trocu vyrezla. Nejsem si zcela jistej ale neni nahodou od Alarmu ?
kazdopadne dalkove ovladni stale nejde
na ukazku pridavam jeste osatni. posledni foto je z allegra. Nejakje polak to popsal. Kdyz to nekdo prelozi muze to pomoci. Kazdopadne to zeleny neni na blinkr
Zlta je tusim na central, zelena alarm a siva interierove svetlo. Tou zelenou niesom si isty, este ma napada kedysi som riesil smerovky a bolo to tou zelenou-na pristorojev doske neblikali blinkre. Skus DPS poriadne vydrhnut isopropylom mne to pomohlo.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
uz jsem ji kuchnul prepajel a snad to bude ok. Zitra zkusim zapojit alarm. Treba proto ho vypnul. Zelna se smerovkama nic odpojil jsem ji a smerovky sli normalne vlastne uplne vsechno fungovalo tak to bude opravdu alarm.yesper26 píše:Zlta je tusim na central, zelena alarm a siva interierove svetlo. Tou zelenou niesom si isty, este ma napada kedysi som riesil smerovky a bolo to tou zelenou-na pristorojev doske neblikali blinkre. Skus DPS poriadne vydrhnut isopropylom mne to pomohlo.
Tak dalka stejne nejde. Budu to resit dal. Kazdopadne to co jsem potreboval funguje. Zamek central a hlavne se to uz neprehriva. Vsem zucastnenym dekuji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot], Tonio a 2 hosti
