Nonamex: 166 2.0 v6 TB
razorcz91
Re: par dotazu na me nove AR 166 2.0 v6 TB
Příspěvek od razorcz91 » 2.3.2014, ned 18:28
Koukám, že jsou všechny asi KO co? :D Nicméně, ta žlutá krabka je od centrálu, ale né od dálkového.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
nonamex
Příspěvek od nonamex » 2.3.2014, ned 18:41
super tak ten nastesti funguje :) kazdopadne kde najdu tu krabicku ???
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 2.3.2014, ned 19:18
Nejsem si jist, ale řekl bych, že jednotka dálky je ta černá krabička pod nohama spolujezdce... :???: Já ji tam třeba nemám a nemám ani dálkáč.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Franik » 2.3.2014, ned 20:15
buď rád že byl v trávě a né v převodovce.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 3.3.2014, pon 07:00
razorcz91 píše:Nejsem si jist, ale řekl bych, že jednotka dálky je ta černá krabička pod nohama spolujezdce... :???: Já ji tam třeba nemám a nemám ani dálkáč.
tak pod nohama spolujezdce je jen ta krabicka na fotkce. Bohuzel je tam jen GSM, ale dalku by to mit melo? Ma to alarm. Zkusim se na to zitra podivat.
Příspěvek od Hampice » 3.3.2014, pon 07:46
Hledáš hezky, ale na blbým místě... Všechny jsou pod topením ve prostřed... proto jsou taky první na ráně v případě prasklýho radiátoru. V sekci 166 jsou o tom romány... Stačí hledat.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 3.3.2014, pon 09:39
Hampice píše:Hledáš hezky, ale na blbým místě... Všechny jsou pod topením ve prostřed... proto jsou taky první na ráně v případě prasklýho radiátoru. V sekci 166 jsou o tom romány... Stačí hledat.
No ja jsem o tom precetl hodne ale fotky nejsou :( takze uprostrfed. To je jina. Tim padem to najdu. Rikam si jestli to nebude vyskratly. Nebo nejaky svody. Kazdopadne diky :D) Krabicku najdu a dam vedet jestli to bylo tim. No a pokud ne tak na to prijdu :) proc mne nejde dalka.
Příspěvek od Hampice » 3.3.2014, pon 11:39
Bude to vytopený... Mám křišťálovou kouli...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 3.3.2014, pon 11:43
Napiš Kubas(ovi), aby ti to přesunul do sekce "Naše alfy".
nonamex
Příspěvek od nonamex » 3.3.2014, pon 13:02
vonkreuz píše:Napiš Kubas(ovi), aby ti to přesunul do sekce "Naše alfy".
dobre napisu mu, ale az najdu krabicku a pokud to bude vyzkratly od klimosky, nebo topeni. Dluzim jedno pivo :)
nonamex
Příspěvek od nonamex » 5.3.2014, stř 21:38
joo nasel jsem vsechny tri, ale zluta od centralu je zcela v poradku. Ovsem zelena trocu vyrezla. Nejsem si zcela jistej ale neni nahodou od Alarmu ?
kazdopadne dalkove ovladni stale nejde :(
na ukazku pridavam jeste osatni. posledni foto je z allegra. Nejakje polak to popsal. Kdyz to nekdo prelozi muze to pomoci. Kazdopadne to zeleny neni na blinkr :)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 6.3.2014, čtv 14:25
Zlta je tusim na central, zelena alarm a siva interierove svetlo. Tou zelenou niesom si isty, este ma napada kedysi som riesil smerovky a bolo to tou zelenou-na pristorojev doske neblikali blinkre. Skus DPS poriadne vydrhnut isopropylom mne to pomohlo.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
nonamex
Příspěvek od nonamex » 6.3.2014, čtv 20:38
yesper26 píše:Zlta je tusim na central, zelena alarm a siva interierove svetlo. Tou zelenou niesom si isty, este ma napada kedysi som riesil smerovky a bolo to tou zelenou-na pristorojev doske neblikali blinkre. Skus DPS poriadne vydrhnut isopropylom mne to pomohlo.
uz jsem ji kuchnul prepajel a snad to bude ok. Zitra zkusim zapojit alarm. Treba proto ho vypnul. Zelna se smerovkama nic odpojil jsem ji a smerovky sli normalne vlastne uplne vsechno fungovalo tak to bude opravdu alarm.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 12.3.2014, stř 16:04
Tak dalka stejne nejde. Budu to resit dal. Kazdopadne to co jsem potreboval funguje. Zamek central a hlavne se to uz neprehriva. Vsem zucastnenym dekuji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
