Brzdy
glassonion
Re: Brzdy
Příspěvek od glassonion » 11.4.2014, pát 10:11
Menil jsem predek, vzadu mam jeste dobry, a daval jsem EBC normalni a greenstuff desticky na doporuceni Zdendy. Na EBC uvadi, ze auto nad 200ps ma mit redstuff, ale Zdenda mi to vysvetlil. Asi je jeste brzo na soudy, ale ted to auto proste brzdi a jak znamo dobry brzdy je zaklad vseho. Cena, dva kotouce, desticky a posta cca 6800kc.
AR 145 1.4TS Juniorka
limach
Re: Brzdy
Příspěvek od limach » 11.4.2014, pát 10:35
Taky mám za sebou brzdy. Naštěstí jen vyčištění, desky dobré, nebylo třeba měnit. Jo a větrané přední kotouče se dají stáhnout, ne že ne, tedy do určité míry. Každopádně jsem rád, že jsem je nemusel měnit, když byly zvlněné.
Henrich
Re: Brzdy
Příspěvek od Henrich » 14.4.2014, pon 22:46
menil som gumy a vyzera , ze mi visia lanovody , staci vycistit alebo rovno vymenit a ked tak nejaky postup dikes :smt023
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Žížal
Re: Brzdy
Příspěvek od Žížal » 15.4.2014, úte 18:29
Zalezi jak moc je mas znicene - at je nerozhybes a za chvili znova problem. Odchazi spodni gumicky a leze do toho voda.
Vymena lanovodu je relativne easy - rozebrat stredni tunel, dostat se pod zadni koberec - nekdo to resi vytazen im zadnich sedacek, ja vytahl predni (jde to daleko lip) a koberec jsem odklopil na zadni sedacky, takze taky OK pristup, dole povolit uchyt lanka a vyhaknout z brzdy. Montaz je naopak.
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 23.6.2014, pon 08:38
Tak, po 172000 km odešly přední vzduchem chlazená kotouče doHáje. Stačilo prudší zabrzdění před přechodem z rychlosti cca 60kmh a bylo po nich. Následně při každém sebe mírnějším přibrzdění vibrace ve volantu. Koupeny kotouče Ate 24.0128 - 0192 a desky Ate 13.0460 - 7211 v shopu Cardo Most, proběhla výměna a auto už zase brzdí jak má. Tahle sranda stála 4100kč s dph i s dopravou.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 13.7.2014, ned 18:15
Zdar lidi. Mám AR týden a začalo mi dost vrzat levé přední kolo, vždy tak po ujetí 50-60 km. Po brouzdání na fóru a konzultacích s kámošem to vypadá na brzdy, které když se zahřejí, začnou vydávat příšerný vrzavý zvuky.Na brzdy jsem koukal, kotouč má hranku 2 mm a destičky jsou ještě v pohodě (tak 1 cm obložení). Áju budu z největší pravděpodobností dávat do servisu. Ale chtěl jsem se zeptat na váš názor, zda vyměnit jen kotouč nebo i destičky?
159 Sportwagon 1,9 16V 110 KW r.v. 2006
mcernoch
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 13.7.2014, ned 19:14
Jestli budeš kupovat nový kotouč, tak kup i nový desky.
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 13.7.2014, ned 23:35
a nejsou to náhodou ramena?
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 14.7.2014, pon 18:15
cendler píše:a nejsou to náhodou ramena?
A mám jako lajk šanci to nějak poznat? Spodní ramena byli dělané, mi řekl předchozí majitel. Horní ramena chtějí vyměnit, ale že by tak vrzali.
Re: Brzdy
Příspěvek od Dallen » 14.7.2014, pon 18:49
Brzdy pískaj, ramena vržou. TO musíš poznat zejmena při jízdě po dobré cestě..
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 14.7.2014, pon 18:53
Právě, píská to i na na rovné cestě bez ruzných výmolu...proto mám za to, že to jsou brzy.
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 14.7.2014, pon 21:44
když pojedeš a bude to pískat, tak malinko sešlápni brzdu, pokud to přestane, tak to jsou brzdy, pokud ne, tak ramena
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 14.7.2014, pon 22:05
cendler píše:když pojedeš a bude to pískat, tak malinko sešlápni brzdu, pokud to přestane, tak to jsou brzdy, pokud ne, tak ramena
jj tak přesně to to dělá. Dík, jdu rozbít kasičku...a trošku platit :D :D
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 15.7.2014, úte 07:16
:smt044 to je odpověď jak víno. :smt056
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
krteczek
Re: Brzdy
Příspěvek od krteczek » 15.7.2014, úte 08:07
no neni moc jasny, co to teda dela, ale pokud to piska porad a kdyz seslapnes brzdu, tak to prestane, tak ti pribrzdujou brzdice. bezna vec.
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 15.7.2014, úte 17:52
krteczek píše:no neni moc jasny, co to teda dela, ale pokud to piska porad a kdyz seslapnes brzdu, tak to prestane, tak ti pribrzdujou brzdice. bezna vec.
Je možné, že jsem to napsal špatně, ale jak píšete, začně to pískat, a když sešlápnu brzdu, tak to přestane.
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 15.7.2014, úte 20:59
Piši : pokud je to tak, tak bych to nechal, nebo se někde rozjeď a pořádně zabrzdi, je možné že v brzdovém obložení je nějaké semínko, třeba křemíku, nebo cokoliv a to píská, většinou to po nějaké době přestane, vyhazovat x tisíc, za to, že to chvilku píská mi příjde zbytečný
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 15.7.2014, úte 21:04
cendler píše:Piši : pokud je to tak, tak bych to nechal, nebo se někde rozjeď a pořádně zabrzdi, je možné že v brzdovém obložení je nějaké semínko, třeba křemíku, nebo cokoliv a to píská, většinou to po nějaké době přestane, vyhazovat x tisíc, za to, že to chvilku píská mi příjde zbytečný
Jdu to o víkendu rozebrat a vyčistit,pak uvidím, zda to přestane. Určitě máš pravdu že hned kupovat nové a vyhazovat peníze je předčasné.Ale je to slyšet hodně a dělá to každou jízdu co s ní absolvuji. Nechci poslouchat pískání, chci si užívat jízdu v Alfě ;)
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 15.7.2014, úte 21:06
udělej rovnou náběh na destičkách, prostě zbrousit hraný
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 15.7.2014, úte 21:08
cendler píše:udělej rovnou náběh na destičkách, prostě zbrousit hraný
Dobrá. Povíkendu dám echo, jak to dopadlo. A dík za rady ;)
krteczek
Re: Brzdy
Příspěvek od krteczek » 16.7.2014, stř 09:35
a pořádně rozhejbat zatuhlý brzdiče!
pedro m
Re: Brzdy
Příspěvek od pedro m » 16.7.2014, stř 17:20
mi bremba pri brzdeni piskaji furt a neresim, aspon si pripadam jak zavodnik :smt033
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Piši
Re: Brzdy
Příspěvek od Piši » 28.7.2014, pon 17:06
Tak brzdy hotové, po tom co jsem nechal srazit hranu na předních kotoučích, vyměnil trhlou manžetu na třmenu a nechal za to 1500 kč. Jsem zjistil, že to dělají zadní brzdy. Takže o víkendu zadek na kozyčky, sundané celé brzy. Desktičky byli přirezlé k držáku destiček. Vše očistěno, natřeno a pískání vyřešeno. A hlavně mám radost! :smt041 Jinak děkuji za všechy rady. Zatím :smt023
Dake55
Re: Brzdy
Příspěvek od Dake55 » 14.5.2015, čtv 21:57
Kluci pls kolik je ve 2.4JTDM celkem brzdové kapaliny. Kdysi sem někdo dával takovej šikovnej odkaz kde se naklikal typ motoru a vyběhly tam všechny kapalinovy náplně. Teď to nemohu za boha najít :(
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
malzoor
Re: Brzdy
Příspěvek od malzoor » 15.5.2015, pát 17:01
159 SW 2.2 JTS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
