Brzdy
- glassonion
Re: Brzdy
Menil jsem predek, vzadu mam jeste dobry, a daval jsem EBC normalni a greenstuff desticky na doporuceni Zdendy. Na EBC uvadi, ze auto nad 200ps ma mit redstuff, ale Zdenda mi to vysvetlil. Asi je jeste brzo na soudy, ale ted to auto proste brzdi a jak znamo dobry brzdy je zaklad vseho. Cena, dva kotouce, desticky a posta cca 6800kc.
AR 145 1.4TS Juniorka
- limach
Re: Brzdy
Taky mám za sebou brzdy. Naštěstí jen vyčištění, desky dobré, nebylo třeba měnit. Jo a větrané přední kotouče se dají stáhnout, ne že ne, tedy do určité míry. Každopádně jsem rád, že jsem je nemusel měnit, když byly zvlněné.
- Žížal
Re: Brzdy
Zalezi jak moc je mas znicene - at je nerozhybes a za chvili znova problem. Odchazi spodni gumicky a leze do toho voda.
Vymena lanovodu je relativne easy - rozebrat stredni tunel, dostat se pod zadni koberec - nekdo to resi vytazen im zadnich sedacek, ja vytahl predni (jde to daleko lip) a koberec jsem odklopil na zadni sedacky, takze taky OK pristup, dole povolit uchyt lanka a vyhaknout z brzdy. Montaz je naopak.
Re: Brzdy
Tak, po 172000 km odešly přední vzduchem chlazená kotouče doHáje. Stačilo prudší zabrzdění před přechodem z rychlosti cca 60kmh a bylo po nich. Následně při každém sebe mírnějším přibrzdění vibrace ve volantu. Koupeny kotouče Ate 24.0128 - 0192 a desky Ate 13.0460 - 7211 v shopu Cardo Most, proběhla výměna a auto už zase brzdí jak má. Tahle sranda stála 4100kč s dph i s dopravou.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Brzdy
Zdar lidi. Mám AR týden a začalo mi dost vrzat levé přední kolo, vždy tak po ujetí 50-60 km. Po brouzdání na fóru a konzultacích s kámošem to vypadá na brzdy, které když se zahřejí, začnou vydávat příšerný vrzavý zvuky.Na brzdy jsem koukal, kotouč má hranku 2 mm a destičky jsou ještě v pohodě (tak 1 cm obložení). Áju budu z největší pravděpodobností dávat do servisu. Ale chtěl jsem se zeptat na váš názor, zda vyměnit jen kotouč nebo i destičky?
159 Sportwagon 1,9 16V 110 KW r.v. 2006
Re: Brzdy
a nejsou to náhodou ramena?
Re: Brzdy
když pojedeš a bude to pískat, tak malinko sešlápni brzdu, pokud to přestane, tak to jsou brzdy, pokud ne, tak ramena
Re: Brzdy
jj tak přesně to to dělá. Dík, jdu rozbít kasičku...a trošku platitcendler píše:když pojedeš a bude to pískat, tak malinko sešlápni brzdu, pokud to přestane, tak to jsou brzdy, pokud ne, tak ramena
Re: Brzdy
no neni moc jasny, co to teda dela, ale pokud to piska porad a kdyz seslapnes brzdu, tak to prestane, tak ti pribrzdujou brzdice. bezna vec.
Re: Brzdy
Je možné, že jsem to napsal špatně, ale jak píšete, začně to pískat, a když sešlápnu brzdu, tak to přestane.krteczek píše:no neni moc jasny, co to teda dela, ale pokud to piska porad a kdyz seslapnes brzdu, tak to prestane, tak ti pribrzdujou brzdice. bezna vec.
Re: Brzdy
Piši : pokud je to tak, tak bych to nechal, nebo se někde rozjeď a pořádně zabrzdi, je možné že v brzdovém obložení je nějaké semínko, třeba křemíku, nebo cokoliv a to píská, většinou to po nějaké době přestane, vyhazovat x tisíc, za to, že to chvilku píská mi příjde zbytečný
Re: Brzdy
Jdu to o víkendu rozebrat a vyčistit,pak uvidím, zda to přestane. Určitě máš pravdu že hned kupovat nové a vyhazovat peníze je předčasné.Ale je to slyšet hodně a dělá to každou jízdu co s ní absolvuji. Nechci poslouchat pískání, chci si užívat jízdu v Alfě ;)cendler píše:Piši : pokud je to tak, tak bych to nechal, nebo se někde rozjeď a pořádně zabrzdi, je možné že v brzdovém obložení je nějaké semínko, třeba křemíku, nebo cokoliv a to píská, většinou to po nějaké době přestane, vyhazovat x tisíc, za to, že to chvilku píská mi příjde zbytečný
Re: Brzdy
udělej rovnou náběh na destičkách, prostě zbrousit hraný
Re: Brzdy
a pořádně rozhejbat zatuhlý brzdiče!
- pedro m
Re: Brzdy
mi bremba pri brzdeni piskaji furt a neresim, aspon si pripadam jak zavodnik
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: Brzdy
Tak brzdy hotové, po tom co jsem nechal srazit hranu na předních kotoučích, vyměnil trhlou manžetu na třmenu a nechal za to 1500 kč. Jsem zjistil, že to dělají zadní brzdy. Takže o víkendu zadek na kozyčky, sundané celé brzy. Desktičky byli přirezlé k držáku destiček. Vše očistěno, natřeno a pískání vyřešeno. A hlavně mám radost!
Jinak děkuji za všechy rady. Zatím
Re: Brzdy
Kluci pls kolik je ve 2.4JTDM celkem brzdové kapaliny. Kdysi sem někdo dával takovej šikovnej odkaz kde se naklikal typ motoru a vyběhly tam všechny kapalinovy náplně. Teď to nemohu za boha najít
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Re: Brzdy
159 SW 2.2 JTS
