piskání brzd...
mauba
Re: piskání brzd...
Příspěvek od mauba » 15.5.2014, čtv 22:26
Ahoj už mi pískají brzdy a jsem z toho neštastnej,vyměnil jsem kotouče,destičky,repasoval třmeny a dal nový ložiska a pořád to píská.Když jsem zbrousil destičky tak byly asi tři dny klid a potom už zase pískám.Prosím o radu protože už jsem z toho neštastnej :( :( :( :(
xpettt
Re: piskání brzd...
Příspěvek od xpettt » 16.5.2014, pát 07:01
jiné desky,pořádně vyčistit vodítka,nebát se použít i pilník a máznout keramickou vazelínou,jak sem to udělal,mám klid. :wink:
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
mauba
Re: piskání brzd...
Příspěvek od mauba » 16.5.2014, pát 17:39
už jsem dal druhý desky a pořád žádná změna.Už nevím co s tím :)
psygma
Re: piskání brzd...
Příspěvek od psygma » 23.5.2014, pát 11:21
co tam máš za značku? Základ je při výměně pořádně vydrhnout třmen od brzdovýho prachu pilníkem a ocelovym kartáčem. Potom namazat vodící kladky třmenu měděnou pastou co odolává vysokym teplotám. Já používam liqui moly a máznu s tim i plochy třmenu o který se otírá destička, ale jen trochu ať se to nedostane na kotouč a desky :smt016
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Re: piskání brzd...
Příspěvek od Dallen » 23.5.2014, pát 11:25
není na škodu obrousit barvu na hranách desek
yan.ko
Re: piskání brzd...
Příspěvek od yan.ko » 23.5.2014, pát 13:24
psygma píše:... a máznu s tim i plochy třmenu o který se otírá destička ...
Presne ... tak presne tohle bych nedelal. Ty dosedaci plochy jen ocistit a srovnat pilnikem. Na vazelinu se tam akorat nachyta prach a spise se to casem opet kousne.
Alfa Romeo Perfection
REP
Re: piskání brzd...
Příspěvek od REP » 23.5.2014, pát 18:40
Měděnou pastu na brzdy rozhodně ne, a už vůbec ne na vodící čepy třmenu. [-X
156 TS
33 1.7IE
psygma
Re: piskání brzd...
Příspěvek od psygma » 23.5.2014, pát 21:26
měděnou pastu na brzdy ano. Dělam to tak už 5 let a nikdy žádnej problém. Navíc je k tomu přímo určená.
http://www.brzdove-desticky.com/zbozi/4 ... y-100g.htm
drobek85
Re: piskání brzd...
Příspěvek od drobek85 » 22.7.2014, úte 20:36
Po zahřátí mi pískaly brzdy, dneska jsem to omrknul a zjistzil jsem vypadlý lanovod k levému zadnímu kolu z držáku bowdenu na podvozku (což vzhledem k uchycení bowdenu do držáku nechápu), byl natažený přes výfuk a tím byl vyšponovaný a vychyloval vahadlo s lankem a tím zřejmě brzda stále pískala. Nejsem automechanik tak omluvte popisy součástek.
Spirpin
Re: piskání brzd...
Příspěvek od Spirpin » 29.7.2014, úte 12:15
drobek85 píše:... zjistzil jsem vypadlý lanovod k levému zadnímu kolu z držáku bowdenu na podvozku (což vzhledem k uchycení bowdenu do držáku nechápu) ...
To není nic neobvyklého, stačí pojistit lanovod v držáku tenkou plastovou stahovací páskou.
Peethule
Re: piskání brzd...
Příspěvek od Peethule » 29.12.2014, pon 16:06
noo taky mám takový problém, píská pravý přední...už se to rozdělávalo, vyměnilo, namazalo a stejně dneska jedu a píštělo to jako splašený kolečka :( takže už nevím co s tím, stačil by vyměnit pístek? Brzdiče sme zbrušovali a stejně...
Re: piskání brzd...
Příspěvek od Petr147 » 29.12.2014, pon 16:13
Nemáš zatuhle ty dva vodící čepy? Další věc jsou zanesene drážky na destičky ve třmenu
Zpět na „156“
