piskání brzd...
Re: piskání brzd...
Ahoj už mi pískají brzdy a jsem z toho neštastnej,vyměnil jsem kotouče,destičky,repasoval třmeny a dal nový ložiska a pořád to píská.Když jsem zbrousil destičky tak byly asi tři dny klid a potom už zase pískám.Prosím o radu protože už jsem z toho neštastnej
Re: piskání brzd...
jiné desky,pořádně vyčistit vodítka,nebát se použít i pilník a máznout keramickou vazelínou,jak sem to udělal,mám klid.
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Re: piskání brzd...
už jsem dal druhý desky a pořád žádná změna.Už nevím co s tím
Re: piskání brzd...
co tam máš za značku? Základ je při výměně pořádně vydrhnout třmen od brzdovýho prachu pilníkem a ocelovym kartáčem. Potom namazat vodící kladky třmenu měděnou pastou co odolává vysokym teplotám. Já používam liqui moly a máznu s tim i plochy třmenu o který se otírá destička, ale jen trochu ať se to nedostane na kotouč a desky
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Re: piskání brzd...
není na škodu obrousit barvu na hranách desek
- yan.ko
Re: piskání brzd...
Presne ... tak presne tohle bych nedelal. Ty dosedaci plochy jen ocistit a srovnat pilnikem. Na vazelinu se tam akorat nachyta prach a spise se to casem opet kousne.psygma píše:... a máznu s tim i plochy třmenu o který se otírá destička ...
Alfa Romeo Perfection
Re: piskání brzd...
Měděnou pastu na brzdy rozhodně ne, a už vůbec ne na vodící čepy třmenu.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
Re: piskání brzd...
měděnou pastu na brzdy ano. Dělam to tak už 5 let a nikdy žádnej problém. Navíc je k tomu přímo určená.
http://www.brzdove-desticky.com/zbozi/4 ... y-100g.htm
Re: piskání brzd...
Po zahřátí mi pískaly brzdy, dneska jsem to omrknul a zjistzil jsem vypadlý lanovod k levému zadnímu kolu z držáku bowdenu na podvozku (což vzhledem k uchycení bowdenu do držáku nechápu), byl natažený přes výfuk a tím byl vyšponovaný a vychyloval vahadlo s lankem a tím zřejmě brzda stále pískala. Nejsem automechanik tak omluvte popisy součástek.
Re: piskání brzd...
To není nic neobvyklého, stačí pojistit lanovod v držáku tenkou plastovou stahovací páskou.drobek85 píše:... zjistzil jsem vypadlý lanovod k levému zadnímu kolu z držáku bowdenu na podvozku (což vzhledem k uchycení bowdenu do držáku nechápu) ...
Re: piskání brzd...
noo taky mám takový problém, píská pravý přední...už se to rozdělávalo, vyměnilo, namazalo a stejně dneska jedu a píštělo to jako splašený kolečka
takže už nevím co s tím, stačil by vyměnit pístek? Brzdiče sme zbrušovali a stejně...
Re: piskání brzd...
Nemáš zatuhle ty dva vodící čepy? Další věc jsou zanesene drážky na destičky ve třmenu
