horní siletblok motoru
jde někde sehnat horní uložení motoru na 2,4JTDm? prý jde levně sehnat, ale vůbec nikde na ni nemůžu narazit a když už jo, tak +-2000... nejlíp celou tyčku, aby se to jenom přehodilo kus za kus
						Re: horní siletblok motoru
jedna se o tento... nasel jsem ho v Anglii za 2000 bez posty
 fakt bude asi lepsi ho nechat prelisovat
v Italcaru 869,- vč. Dph
čislo je 60655035
Bravo má stejný, teda vzhledově...
						čislo je 60655035
stačí koupit jakýkoliv táhlo s těmi silentbloky a jde to přelisovat
jsem dostal ješte nabídku za 450
 jenže já bych rád to auto vytáhl, vyměnil a jel, je to složitý
 jde vůbec normálně vyměnit a nemusí se nějak fixovat motor?
						- Geralt10
Motor určitě vypodlož, jinak ti to bude při povolování a vytahování tahnout dolů
									Alfa Romeo Žété Autobusso
bude to pasovat i na 2.4 JTD 103kw??
našel jsem to taky tu http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-156-2 ... 5add838ad1
nemá někdo nějaký seznam všech těch silentbloků motoru (nějaký přední zadní,spodní, převodovky....) - nejlépe s obj. čísly? Rád bych to vše postupně vyměnil ale na autokelly apod. nejsou žádné k sehnání.....mám pocit že je mám už špatný
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Poteším ťa...Roger píše:bude to pasovat i na 2.4 JTD 103kw??
Pýtal som sa na všetky silenbloky čo držia motor aj prevodovku a najnižšia cena za jeden bola 100Euro
Ale kto vie možno že na 156-ku sú lacnajšie
- Geralt10
Fakt tolik? Je to jen kus gumy a dva zalite ocelove krouzky... Pakaz jedna...
to maximus:
tak to je good deal
no a máš seznam těch všech silentbloků?
já našel zatím tedy tento horní (viz. výše)
potom zadní (podle mě jiným názvem "silenblok převodovky"??-jestli ne tak se mi silentblok převodovky najit nepodarilo...): cena cc 900kč
a pak je to pravý a levý přední který vypadjí nějak takto: cena cca 2000/kus
ale v nějakých eshopech jsem je našel pouze na jiné výkonové verze 2.4 JTD (100kw)...podle mě to bude ale stejné
a to by mělo být vše ne? Nebo se mýlím?
po nastartování se mi solidně otřepe motor takže hádám že to jsou v háji hlavně ty dva přední :-) ty nejdražší
									tak to je good deal
Tiež som ich chcel vymeniť kôli traseniu (hlavne pri vypínaní motora), no zatiaľ ma odradila brutálna cena...
Zistil som že mám odtrhnutý ten horný silenblok čo bráni motoru v predo-zadnom pohybe, tak najprv vymením ten a pokiaľ by to nepomolo, tak až potom budem šporiť na tie spodne...
no neviem ako ste to pozerali ale mna tento vyjde maximalne na 22€
 a rozlisuju sa tie silentbloky od seba aspon co mam info od mojho kamosa co mi ho zhana (teda aspon tie ich cisla alebo co) nepochopila som to presne ale potrebuje vediet aj moj VIN motora aby objednal spravny...myslim si ze je to ako pri termostatoch aj tam su 2 na 156 2,4. takze tiez sa to riesilo cez VIN...
no tenhle horní a pak ten zadní jsou celkem levné (do 1000kč) ale ty přední to jsou pálky
to maximus: dnes mrknu na ten horni v jakým je stavu a jestli ho vůbec najdu...to cuknutí při startu motoru je hrozný a vypadá to nezdravě :-) dej pak vědět zda ti to pomohlo...
a ještě by mě zajímalo jestli se jeho nevýměnou tj. tím častým zatřesením může zničit časem něco dalšího
EDIT: takze sem zjsitil ze horni silentblok je na straně motoru KO...dokonce je pres nej i videt :-)
Když je v háji horní silentblok(táhlo), tak to většinou značí, že jsou v háji ty spodní. Ten horní moc nenense, nejvíc namáhané jsou přední - ty nejdražší.
a dopr
 takže když se vymění jen táhlo, tak buď problémy nepřejdou nebo se to táhlo zas brzo vykloktá....
a ještě by mě zajímalo co se stane když je nevyměním... :-)
takže celkové náklady na pořízení materiálu, tj. 4 silentbloky (zadní,horní,levý a pravý) je 5800kč
Livi ho má stejně průhlednej
 taky by me zajímalo, jestli mí cenu ho teda měnit nebo nechat až na ty spodní
ideální řešení je měnit všechny najednou.
tak už mě to třepání neba, ví tak někdo z hlavy alternativu z jakého Fiatu a jaký obsah na přelisování? nebo jiné řešení? opravdu se mi nechce za dva gumové zmetky dávat osm stovek...
jo a ze silentbloky.cz si řekli 600 bez dph za jeden...
//je to na 20V JTD
//je to na 20V JTD
Já kupoval jen samotnej silent kterej sem přelisoval si to přeměr a porovnej s rozměry u TS..
Jinak cela tyčka mrkni na mro hledej 00026205 a zkus to od nich poptat jestli ti to dokážou stáhnout
Případně impergom ti doveze APM když jim napíšeš kod impergom:28278
píší, že má rozměr 50x34/28x10,3 ... budu muset pohledat, jestli je někdo neprodává na rozměr
jinak na mro jsem našel celou tyčku za pětikilo, takže to nechávám pro případ, že nic nenajdu
mro a medik nemají, prý nějaká chyba u dodavatele, že zobrazují skladem... ani jeden vyrobce... něco jsem našel na popartu...
pocujte ten vrchny silent ked sa meni tak sa aj nejako nastavuje.?aby bol napnuty.?.bo som ho vymenil ale motor mam nizsie teda silen o 1cm :p a i tak po pridani sklbne rychlostou pakou riadne,a pritom spodny je vymeneny na prevodovke a aj ten na napravnici
dilyfiatov ani neodpovidaji... Kurkyn kdysi říkal, že pasují z Brava nebo nějakého Fiatu, nevíte někdo přesně jaký model, abych mohl ty silenty přelisovat?
to začíná být docela bordel s dílama, hadice k turbu končí, volal jsem do Fiatu pro čidlo hladiny oleje, tam se rovnou koukal, jestli se na 156 dá ještě koupit...
- Alfa Fanda
http://www.pop-art.cz/Old/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=26179 včera objednáno dnes nasazeno bez nějakého předělávání práce na minutu
									Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
