Dallen : rozdíl je dost velký, dám ti sem odkaz na jedno měření, samozřejmě je zase otázka co by jsi použil za materiál, je hodně druhů, ale jen pár osvědčených.
Po vytlumení je v autě o dost měnší hluk a muzika hraje o dost čistěji a výrazněji, protože dveře už nejsou jenom papírový plech, ale pořádná ozvučnice, to máš jako doma, plastové repro ti taky zahraje prd o proti dřevěným
měření :
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... ibraflexem
Tibalt : koukal jsem na autohificlubu, že jsi tam psal, ale říkám ti napíšu ti tady, jinak jako u Dallena, tu bílou pěnu klidně sundej a polep to tlumením, vlhkost se tam držet nebude, to nemusíš mít strach, hlavně polep i vnější plech, pořádně ho odmasti, aby to pořádně drželo, hlavně tlumení se lepí od spoda nahoru, a přes sebe cca 1cm, je to kvuly samospádu vody OK, až polepíš vnější plech, polep i ten vnitřní plech a pak teprve uvidíš co ty repra budou dělat a poznáš i za jízdy, že budede takový rachot od dveří.
Jo ještě jedna věc, ty reproduktory jsou úplně nový? jestli jo, tak by jsi je měl nechat zahořet, tzn. že tak cca 50hod by měli hrát na normální poslechovou hlasitost, až potom jim dát více, aby začly bassovat, tak jak mají a hlavně hrály co mají.
