Danni, mirec159 - Spider 916, 1.8TS, 31/8/1999
Re: Danni, mirec159 - Spider 916, 1.8TS, 31/8/1999
Příspěvek od Hampice » 5.2.2015, čtv 18:36
Už z obrázku je patrné, že s odklonem se nedá vůbec nic dělat (stejně jako na kažým italovi asi). Mám na 164 taky jedno zadní kolo trochu mimo... Možná je ohnutý trn, nebo celá těhlice :smt102
Příspěvek od Danni » 5.2.2015, čtv 18:45
na hornom ramene je cap na sruby tak tam by sa este dalo nejak upravovat, ale ja dufam ze to bude len nejaka vola v silentoch pripadne v tom cape
Příspěvek od Hampice » 5.2.2015, čtv 19:01
Ty díry jsou určitě svrtaný, musely by se převrtat na oválný... Na 164 je to podobně (šrouby v tlumiči), taky by díry šly zvětšit, ale je to pak nejistý...
Příspěvek od Danni » 5.2.2015, čtv 19:49
no presne tak... ale to az ked vsetko ostatne zlyha
Příspěvek od Danni » 13.2.2015, pát 20:04
hadica sania KO budem to musiet niecim nahradit
nevie niekto co je to za konektor? nikde nic co by sa na to malo napojit a kable idu k tomu snimacu co vyzera ako keby snimal nieco na zotrvaku
Obrázek Obrázek
(to v strede fotky)
-diag ziadnu chybu neukazuje
Naposledy upravil(a) Danni dne 26.5.2015, úte 11:39, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Dallen » 14.2.2015, sob 07:13
Yan.ko to rameno prevrtaval a odklony m ideal viz. Jeho vlakbo na AO
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2015, sob 08:08
Dani: někdy se stalo, že nějaký chytrák si opravil závěs na TS vzadu pomocí dílů z 3-litru..i když obvykle to bylo naopak, protože TS-sek lítalo víc..Tohle jsem kdysi řešil, a neshoduje se to myslím úplně--ten třílitr nemá některý ramena identický..mrkni do eperu..
Vím že jsme si pomáhali odšroubováním toho kuláku z 2-0,co jde zvrchu do těhlice, ale rameno nebylo stejný.Pokud ho tam na TS někdo rval z 3.0 bude to na kole dělat lehký A-čko.., pokud to bude puštěný dolů, bude to ještě horší..musel bys případně spáchat adaptér toho kuláku do těhlice, což je celkem ještě rozumný , relativně jednoduchý a "čistý"řešení..
Ty ramena na 2.0 se budou po vrakáších povalovat spíš, a nebo pokud seženeš jako naschvál na na druhou stranu z 3-litru ,tak ho dát tam.Ty adaptéry se fakt nechaj udělat celkem snadno.Nakonec to horní řešení šroubovacím kulákem do ramena, který umožňuje řešit vlastní geometrii bez bolesti -bez amaterskýho plácání vařených ramen, nedělal pitomec..
Příspěvek od Danni » 14.2.2015, sob 10:36
este skoro robit zaver co tam je za problem ale ja si myslim ze tam bude nieco ohnute, napriklad tehlica a tie su na poliakoch dost pripadne to rameno
ten snimac nikto netusi co by mohol byt zac?
Flp
Příspěvek od Flp » 14.2.2015, sob 13:37
Ten snímač je na měření rychlosti. Nevím jak u GTV, ale u některých TS je to měření rychlosti řešený pomocí ABS čidel a u některých pomocí toho čidla na převodovce. Takže tobě to nejspíš měří rychlost pomocí ABS a zároveň máš nezapojený čidlo na převodovce...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 14.2.2015, sob 13:39
tak nasiel som ho.. ale nechapem lebo mne rychlost ukazuje normalne
edit: Flp:tak akurat si ma predbehol
edit2: mozno tam bola menena prevodovka lebo neverim ze toto tam je origo
edit3: ABS mam ta ze asi tam talosi po tej buracke dali prevodovku z auta ktore abs nemalo
Příspěvek od Danni » 15.2.2015, ned 14:28
tak ta poloosa nepasuje zo 156
7775226 č.d.
Flp
Příspěvek od Flp » 15.2.2015, ned 22:06
Ta ze 156 je trochu jiná - má sundavací část ke který se šroubuje poloosa (jak psal Kůrkyn) a má větší průměr (ale v místě, kde by to nemělo ničemu vadit).
Takže podle mě jsou sice jiný, ale zaměnitelný... Zkusím to zase porovnat, až se dostanu domů.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 16.2.2015, pon 20:27
ulozenie poloosy je rovnake so 156 tak mozno by to aj sedelo no mam dojem ze bude kratsia jak na 156... no fakt by to chcelo dat vedla seba a porovnat
Flp
Příspěvek od Flp » 21.2.2015, sob 12:19
Tak jsem to vyfotil vedle sebe. Ta s držákem je ze 156 a ta bez ze 146.. Jsou fakt stejný, jenom ta ze 156 je trochu mohutnější a má sundavací tu část, ke který se šroubuje poloosa...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 21.2.2015, sob 13:15
tak to je viac nez potesujuce zistenie :smt023 :diky
to by sa potom mozno dala pouzit komplet poloos az po koleso (kamos ma 156 2.0ts na diely)
edit: ale je fakt mohutnejsia snad to tam nebude nicomu vadit
Příspěvek od Danni » 22.3.2015, ned 18:41
tak alfa konecne na spalkoch a tak nejak nebolo vela casu ked ze pri prezuvani som zistil ze mi na 156 brzdia zadne kolesa (tak som sa s tym babral dost dlho a i tak nic neurobil bo treba vymenit brzdove hadicky a na jednom prasiatku sa z polky zvliekla prachovka co nechapem) ale stihol som aspon kuknut na rozvody a diagnoza je zla no to budem rozoberat v inej sekcii snad niekto poradi :D http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 07#p391207
no a vzduchovy filter sa nemenil asi od kedy to pan kupil (tolko vlasov som na filtru este nevidel)
inak sa stihlo z casti zrepasovat sanie a zistil som ze vsetky simeringy su ok akurat tam asi tiekol servoolej no to bude este v ramci vysetrovania :D hej a napinacia kladka na rozvodoch je z plastu a je asi KO
ObrázekObrázekObrázek
nevie niekto na co tam je ten lievik v tom airboxe? daco podobne som mal na 156 a niekto hovoril ze to je na zabeh a potom sa ma vybrat
Příspěvek od Danni » 28.3.2015, sob 19:28
dovod preco je prazdna klima (presuchana trubka)
vacky ok, tak cisty vrsok som nemal ani ja... proste ziadna usadenina ani na dekli :shock:
zjavne prisavalo falosny vzduch
lambda povolila jak maslo a taka to prasklina je dost divna ale uz aspon viem z kade ide ten bordel
Příspěvek od Danni » 30.3.2015, pon 17:27
rozvody uz doma, zaujimave ze napinak INA je zabalena v ricambi original :-D
Příspěvek od Hampice » 31.3.2015, úte 07:43
Fiat si to přeci nedělá sám...
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 31.3.2015, úte 20:23
to se divím že ti lambda šla povolit, naposled jsem jí povolil ale závit zůstal ve výfuku
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Příspěvek od Danni » 31.3.2015, úte 21:40
no je to o stasti a stave daneho kusu, alebo ju uz niekto predomnou uvolnoval no vyzerala nedotknuto... na mojej 156 som ju uvolnoval asi 2 hodky
Příspěvek od Danni » 1.4.2015, stř 19:02
isiel som pomerat velkost peloveho filtru lebo su 2 velkosti a ono nakoniec ziaden filter tam nebol!! je toto mozne? co za chuja vyberie filter lebo je asi zasrany a povie si ze uz tam filter netreba!!!?? ta ze teraz bude vsetok bordel vo vnutri na radiatoroch a kade tade :smt068 ruky nohy dolamat :smt021
po nasrani som sa pustil do toho co sa mi na spojkovom systeme nepacilo a to valcek a hadicka, valcek sa dal pekne rozobrat tak objednam repasnu sadu a hadicku dam urobit inu
dost humusu tam bolo, zeby brzdovka tak degradovala? :-k
Příspěvek od George.KHE » 1.4.2015, stř 19:24
O radiátor strach neměj. Pokud tam je bordel, tak jej vytáhni, případně vymontuj větrák topení a spodem ti vypadne. To topení bude dost podobný jako v ostatních modelech Alfy/Fiatu/Lancie a pokud auto nemá klimu, tak tam pilovej filtr není vůbec. (nic proti ničemu)
Příspěvek od Danni » 1.4.2015, stř 19:58
klimu to ma, akurat nefunguje bo je prazdna
ten vetrak asi vyberem a kuknem na to
Příspěvek od George.KHE » 1.4.2015, stř 20:01
Jo však jasný, že ji asi má, protože když nebyla klima, nebyl tam ani ten plastovej rámeček na filtr.
