Danni, mirec159 - Spider 916, 1.8TS, 31/8/1999
Re: Danni, mirec159 - Spider 916, 1.8TS, 31/8/1999
Už z obrázku je patrné, že s odklonem se nedá vůbec nic dělat (stejně jako na kažým italovi asi). Mám na 164 taky jedno zadní kolo trochu mimo... Možná je ohnutý trn, nebo celá těhlice
na hornom ramene je cap na sruby tak tam by sa este dalo nejak upravovat, ale ja dufam ze to bude len nejaka vola v silentoch pripadne v tom cape
Ty díry jsou určitě svrtaný, musely by se převrtat na oválný... Na 164 je to podobně (šrouby v tlumiči), taky by díry šly zvětšit, ale je to pak nejistý...
no presne tak... ale to az ked vsetko ostatne zlyha
hadica sania KO budem to musiet niecim nahradit
nevie niekto co je to za konektor? nikde nic co by sa na to malo napojit a kable idu k tomu snimacu co vyzera ako keby snimal nieco na zotrvaku
(to v strede fotky)
-diag ziadnu chybu neukazuje
(to v strede fotky)
Naposledy upravil(a) Danni dne 26.5.2015, úte 11:39, celkem upraveno 2 x.
Yan.ko to rameno prevrtaval a odklony m ideal viz. Jeho vlakbo na AO
Dani: někdy se stalo, že nějaký chytrák si opravil závěs na TS vzadu pomocí dílů z 3-litru..i když obvykle to bylo naopak, protože TS-sek lítalo víc..Tohle jsem kdysi řešil, a neshoduje se to myslím úplně--ten třílitr nemá některý ramena identický..mrkni do eperu..
Vím že jsme si pomáhali odšroubováním toho kuláku z 2-0,co jde zvrchu do těhlice, ale rameno nebylo stejný.Pokud ho tam na TS někdo rval z 3.0 bude to na kole dělat lehký A-čko.., pokud to bude puštěný dolů, bude to ještě horší..musel bys případně spáchat adaptér toho kuláku do těhlice, což je celkem ještě rozumný , relativně jednoduchý a "čistý"řešení..
Ty ramena na 2.0 se budou po vrakáších povalovat spíš, a nebo pokud seženeš jako naschvál na na druhou stranu z 3-litru ,tak ho dát tam.Ty adaptéry se fakt nechaj udělat celkem snadno.Nakonec to horní řešení šroubovacím kulákem do ramena, který umožňuje řešit vlastní geometrii bez bolesti -bez amaterskýho plácání vařených ramen, nedělal pitomec..
este skoro robit zaver co tam je za problem ale ja si myslim ze tam bude nieco ohnute, napriklad tehlica a tie su na poliakoch dost pripadne to rameno
ten snimac nikto netusi co by mohol byt zac?
Ten snímač je na měření rychlosti. Nevím jak u GTV, ale u některých TS je to měření rychlosti řešený pomocí ABS čidel a u některých pomocí toho čidla na převodovce. Takže tobě to nejspíš měří rychlost pomocí ABS a zároveň máš nezapojený čidlo na převodovce...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
tak nasiel som ho.. ale nechapem lebo mne rychlost ukazuje normalne
edit: Flp:tak akurat si ma predbehol
edit2: mozno tam bola menena prevodovka lebo neverim ze toto tam je origo
edit3: ABS mam ta ze asi tam talosi po tej buracke dali prevodovku z auta ktore abs nemalo
tak ta poloosa nepasuje zo 156
7775226 č.d.
7775226 č.d.
Ta ze 156 je trochu jiná - má sundavací část ke který se šroubuje poloosa (jak psal Kůrkyn) a má větší průměr (ale v místě, kde by to nemělo ničemu vadit).
Takže podle mě jsou sice jiný, ale zaměnitelný... Zkusím to zase porovnat, až se dostanu domů.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
ulozenie poloosy je rovnake so 156 tak mozno by to aj sedelo no mam dojem ze bude kratsia jak na 156... no fakt by to chcelo dat vedla seba a porovnat
Tak jsem to vyfotil vedle sebe. Ta s držákem je ze 156 a ta bez ze 146.. Jsou fakt stejný, jenom ta ze 156 je trochu mohutnější a má sundavací tu část, ke který se šroubuje poloosa...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
tak to je viac nez potesujuce zistenie
to by sa potom mozno dala pouzit komplet poloos az po koleso (kamos ma 156 2.0ts na diely)
edit: ale je fakt mohutnejsia snad to tam nebude nicomu vadit
tak alfa konecne na spalkoch a tak nejak nebolo vela casu ked ze pri prezuvani som zistil ze mi na 156 brzdia zadne kolesa (tak som sa s tym babral dost dlho a i tak nic neurobil bo treba vymenit brzdove hadicky a na jednom prasiatku sa z polky zvliekla prachovka co nechapem) ale stihol som aspon kuknut na rozvody a diagnoza je zla no to budem rozoberat v inej sekcii snad niekto poradi
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 07#p391207
no a vzduchovy filter sa nemenil asi od kedy to pan kupil (tolko vlasov som na filtru este nevidel)
inak sa stihlo z casti zrepasovat sanie a zistil som ze vsetky simeringy su ok akurat tam asi tiekol servoolej no to bude este v ramci vysetrovania
hej a napinacia kladka na rozvodoch je z plastu a je asi KO
nevie niekto na co tam je ten lievik v tom airboxe? daco podobne som mal na 156 a niekto hovoril ze to je na zabeh a potom sa ma vybrat
dovod preco je prazdna klima (presuchana trubka)
vacky ok, tak cisty vrsok som nemal ani ja... proste ziadna usadenina ani na dekli
zjavne prisavalo falosny vzduch
lambda povolila jak maslo a taka to prasklina je dost divna ale uz aspon viem z kade ide ten bordel
rozvody uz doma, zaujimave ze napinak INA je zabalena v ricambi original
Fiat si to přeci nedělá sám...
- AlfaAlfons
to se divím že ti lambda šla povolit, naposled jsem jí povolil ale závit zůstal ve výfuku
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
no je to o stasti a stave daneho kusu, alebo ju uz niekto predomnou uvolnoval no vyzerala nedotknuto... na mojej 156 som ju uvolnoval asi 2 hodky
isiel som pomerat velkost peloveho filtru lebo su 2 velkosti a ono nakoniec ziaden filter tam nebol!! je toto mozne? co za chuja vyberie filter lebo je asi zasrany a povie si ze uz tam filter netreba!!!?? ta ze teraz bude vsetok bordel vo vnutri na radiatoroch a kade tade
ruky nohy dolamat
po nasrani som sa pustil do toho co sa mi na spojkovom systeme nepacilo a to valcek a hadicka, valcek sa dal pekne rozobrat tak objednam repasnu sadu a hadicku dam urobit inu
dost humusu tam bolo, zeby brzdovka tak degradovala?
- George.KHE
O radiátor strach neměj. Pokud tam je bordel, tak jej vytáhni, případně vymontuj větrák topení a spodem ti vypadne. To topení bude dost podobný jako v ostatních modelech Alfy/Fiatu/Lancie a pokud auto nemá klimu, tak tam pilovej filtr není vůbec. (nic proti ničemu)
klimu to ma, akurat nefunguje bo je prazdna
ten vetrak asi vyberem a kuknem na to
- George.KHE
Jo však jasný, že ji asi má, protože když nebyla klima, nebyl tam ani ten plastovej rámeček na filtr.
