Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Příspěvek od cendler » 13.2.2015, pát 23:19
bere se to tak, že jsou to hlavní světla, tak to každý pozná, že mu nesvítí jedno světlo, samozřejmně naprd je to, že to poznáte až večer, když jedete v noci a to se mění ještě blběji, i za dne je tam málo místa, natož v noci
gallibob
Příspěvek od gallibob » 14.2.2015, sob 07:33
cendler píše:bere se to tak, že jsou to hlavní světla, tak to každý pozná, že mu nesvítí jedno světlo, samozřejmně naprd je to, že to poznáte až večer, když jedete v noci a to se mění ještě blběji, i za dne je tam málo místa, natož v noci
presne, to mas pravdu,ale kdyz se nad tim clovek logicky zamysli tak nejvice praskaji prave zarovky v hlavnich svetlech a samozrejme diky povinosti svitit non-stop to clovek pozna tak akorat vecer,takze ta indikace tam celkem chybi.Zase chapu ze v italii se svitit pres den nemusi takze pak si toho clovek opravdu vsimne.Takze za me by bylo samozrejme lepsi monitorovat i hlavni svetla(kdyz uz je i moznost na packach nastavit stale sviceni), kdyz uz to kontroluje skoro kazdou blbost,ale stim nic nenadelam.
PS:Dodnes nezapomenu na hlavni svetla na probe, kdy byly paraboly pevne spojene s zarovkami(bez moznosti vymeny) a ja mel obe original(tj. nejakych 15let a 350tis/mil stary a obe svitili, proste sci-fi :-D )sice samozrejme vymena byl problem,bud celou parabolu nebo paraboly z mazdy 323 a tam uz se dala zarovka menit,ale kdyz to srovnam s zivotnosti H7 je to smutne...
ex: škoda 125L r.v. 88
dufulus
Příspěvek od dufulus » 16.6.2015, úte 21:30
čaute páni, problém
v sobotu mi vyhodilo chybu, že mi nesvieti ľavé zadné brzdové svetlo, v nedeľu alebo pondelok ráno že mi nesvieti ani ľavá zadná smerovka. Podarilo sa mi zohnať žiarovky, vymenil som, nič.
Rozobral som elektriku a vidím že jeden spoj zo štyroch je opálený, viď foto celého plastu
konektor má tiež opálený kontakt, skôr vypadá ako spálený - dá sa takýto konektor niekde zohnať, je univerzálny, alebo iba čisto v alfe, alebo sa dá nejak zreparovať?
dik za rady
Naposledy upravil(a) dufulus dne 17.6.2015, stř 19:10, celkem upraveno 1 x.
(moje prvé)
Příspěvek od Danni » 16.6.2015, úte 21:34
ocistit prihnut kontakt postriekat necim na elektro a hotovo
dufulus
Příspěvek od dufulus » 16.6.2015, úte 21:43
ďakujem danni, musím to skúsiť cez víkend keď budem doma, šmirgel aj kontaktol sú doma v garáži, len o ten spoj v konektore sa bojím že nepôjde rozbehať, vypadá veľmi biedne oproti zvyšným trom :???:
(moje prvé)
Příspěvek od Danni » 16.6.2015, úte 21:50
tak oxidacia je svin a potom to zere ampery... ale myslim ze stekre aj tie kovove srandy sa daju kupit v nejakom lepsom elektre a prepinovat no nie je to vzdy take jednotuche :D
Exod
Příspěvek od Exod » 17.6.2015, stř 06:58
Mám v plánu o víkendu měnit všechny žárovky za bílé svítící. Je jednodušší na 2.4 sundat přední nárazník a vyndat světla? Nebo se tam dostanu i bez toho? Co jsem četl, někdo si tu posouval ŘJ, ono u světla u řidiče fakt místa moc není. Ruku jak ženská opravdu nemám :-D
Nikdy jsem se v tím nevrtal, tak ani nevím na kolika šroubech ten nárazník je a jak ho sundat. tak mě zajímá jak řešíte např výměnu dálkového u řidiče na 2.4 vy. Díky za rady.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
rakonek
Příspěvek od rakonek » 17.6.2015, stř 22:57
Exod píše:Mám v plánu o víkendu měnit všechny žárovky za bílé svítící. Je jednodušší na 2.4 sundat přední nárazník a vyndat světla? Nebo se tam dostanu i bez toho? Co jsem četl, někdo si tu posouval ŘJ, ono u světla u řidiče fakt místa moc není. Ruku jak ženská opravdu nemám :-D
Dle mě sundat nárazník je to rychlejší a ruce jako Pedro M nemám :)))
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 18.6.2015, čtv 13:56
Vysrat se :butthead: na bile zarovky...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Petiisek
Příspěvek od Petiisek » 7.11.2015, sob 12:01
Zdravim, budu menit pravou potkavacku mam prasklou zarovku nejake rady jak na to jak se k tomu nejlepe dostat atd? Diky
romanc
Příspěvek od romanc » 7.11.2015, sob 12:17
Odsroubovat zadni dekl svetlometu (pristup od motoru) a normalne vymenit zarovku. Neni to zadna veda.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Petiisek
Příspěvek od Petiisek » 7.11.2015, sob 13:40
Ted koukam do navodu a vypada to docela jednoduse takze staci jenom sundat krytku svetla vyndat zarovku dat donovou a zase nasroubovat? Nekde sem cetl ze je to strasna pakarna vymenit :D
MikeC
Příspěvek od MikeC » 7.11.2015, sob 13:52
Potkávačky jdou v pohodě i u 2.4 a to nemám zrovná malé ruce :-D (Dálkové by byly asi větší problém :D)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 7.11.2015, sob 19:08
dnes jsem zjistil, že mě nesvítí zadní levá světlo nalevo od mlhovky (mám sedan - světlo je umístěno v otevírací části).
Žárovka je dobrá a napětí tam nejde (je to dvouvlákno 5W s 21W).
V manuálu nemůžu najít žádnou pojistku na toto světlo.
Nevíte někdo jestli to světlo má pojistku a jaké je označení?
Díky všem.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.11.2015, sob 21:07
To bude zlomeny drat v te gumove pruchodce co jde do vika kufru si myslim...
BMW 320D E90
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 16.11.2015, pon 22:50
Tak dnes opraveno.
Opravdu to byl zlomený drát, tak jsem natáhl nový.
Ovšem protáhnou tho tím gumovým krkem byla docela sranda.
Jinak Italové se zase předvedli, ten drát měl v průměru asi tak milimetr (včetně izolace).
Je jasný že na 5W žárovku to stačí, ale do toho ohybu nikoliv.
Kocoure díky.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 19.2.2016, pát 12:48
Zeptám se možná blbě, ale hledal jsem a přesto jsem jasnou odpověď nenašel(možná neumím hledat). Jakou LEDku do parkovačky? Obyčejnou nebo s can bus? Budu vděčný i za případný odkaz, se kterou nešlápnu rozhodně vedle. :diky
EX: Škoda 110R(1980)
Envel
Příspěvek od Envel » 19.2.2016, pát 13:20
Popravdě z mé zkušenosti žádnou. Ty dostupné LED-ky mají totiž jednu nepěknou vlastnost, že jsou náchylné na otřesy a tak začnou dřív nebo později umírat(poblikávat) a vesměs nevydrží ani tolik co normální žárovky T10. A to myslím i ty dražší, co se v e-shopech tváří, že přežijí auto. To jsou pak vyhozené peníze. Možná už někdo na nějaké odolné natrefil, ale já to už vzdal. Pokud chceš nějaké stejně zkoušet, tak s canbus-em. Mě a Rydlasovi(nový majitel mé staré alfice) třeba takovéto vydržely skoro 2 roky: http://www.escape6.cz/led-zarovka-12v-t ... -id174407/
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 19.2.2016, pát 14:51
Ma pravdu predsedo!Vys... ba ledky zaslapes je pak vzteky do zeme jako ja:-).Jinak ano musi byt canbus.
BMW 320D E90
Diamond
Příspěvek od Diamond » 19.2.2016, pát 16:40
No zas tak nutně po nich netoužím. Šlo mi jen o vzhled, když jsem teď dal místo halogenů HIDky, tak ty skomírající parkovačky mi tam připadají jako pěst na oko :smt021
Envel
Příspěvek od Envel » 19.2.2016, pát 17:35
Klasicke T10 mam i na Infiniti vedle natacecich xenonu a uz to neresim, fakt je to jen nefunkcni
Infiniti FX37
Diamond
Příspěvek od Diamond » 19.2.2016, pát 17:45
OK díky za poznatky. Alespoň ušetřím :smt023
Zewlak
Příspěvek od Zewlak » 26.2.2016, pát 17:22
já už jsem úplně v ****** ... hej chlapy asi jsem antitalent nebo co, ale nemůžu se dostat do levý (strana řidiče) čočky s parkovačkou je tam místa že by s tim měl problémy i muj křeček... nemáte nějakej fígl jak s tim ven? nevim totiž ani jestli s tim mam nějak točit nebo to vycuknout nebo já nevim.... nahmatám to maximálně na konečkách prstu
Alfa Romeo 159 2.4JTD Sportwagon r.v. 2007 combi
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.2.2016, pát 18:41
Já měnil obě a bez problému (a to nemám zrovna nejmenší ruce). Každopádně je tam takové ouško, za které se to vytáhne celé - žárovku i paticí (fotku jsem teď bohužel nenašel).
EDIT: Mrkni do manuálu, strana 196, výměna obrysových žárovek, je to tam i s obrázkem :wink:
miro80
Příspěvek od miro80 » 25.10.2017, stř 09:27
Chlapi .. potreboval by som poradit ...
vcera som menil na mojej Alfe 159 H7 ziarovku a nestastnou nahodou mi padla poistovacia pruzina niekam do priestoru motora .. nemozem ju nikde najst!!!! :(
da sa niekde kupit nahradna? resp. nema niekto z nejake pokazeneho svetlometu???
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
