hlavice řadící páky
- michal5763
hlavice řadící páky
Dnes jsem vyměnil koncovku řadící páky. Ta originální byla prasklá a nepadla mi do ruky jak bych chtěl. Sundat dolů nešlo dobře, musel jsem to rozřezat nožem. Nasadil jsem novou, která je nižší, takže páku zkracuje. Co je ale důležité, řadí se s ní fakt skvěle! Je to opravdu obrovský rozdíl, pocit z řazení je úplně jiný a skvěle to vypadá.(oproti tý originální páce z autobusu)
- michal5763
koupil jsem to na jednom japonskem eshopu... sice je divny ze zrovna z japonska ale oni tam maji na alfu nepřeberný množství věcí... za 3 dny jsem to měl doma přímo z tokia
www.italiazakka.co.jp
- michal5763
Výměna hlavice řadící páky
Zdravim alfamaniaci... Nema niekto skusenosti s vymenou hlavice riadacej paky??? cez vikend sa chystam na vymenu ale najskor by som potreboval dat logicky dolu tu staru tak ci nahodou niekto z vas nevie ako nato??? ci staci hrubou silou to vytiahnut na hor alebo ako to tam je nemam chut nieco zlomit alebo zdemolovat
inask mam tuto klasicku... di kza radu
Re: Rychlostná páka
malou ruční flexu a uvnitř je kovová tyč, musíš starou přeříznout nad místem, kde je uchycená koženková mažeta a pak rozřezat starou hlavici, pak ti tam zůstane jenom ta tyč, na kterou uchytíš novou hlavici
Re: Rychlostná páka
to jako ozaj nejde dolu po dobrom??? no mother fucker flexu v aute... to sa mi nelubi, ma niekto lepsejsiu moznost
- coyote
Re: Rychlostná páka
No pokud budeš hodně silnej, tak jí z té tyče stáhneš. Ale to spíš utrhneš celou tyč. Pokud ti nevoní flexa, tak doporučuji klasickou pilku na železo. Tou to jde taky. Na jedné 156 jsem to s ní dělal
Re: Rychlostná páka
Petr147 píše:malou ruční flexu a uvnitř je kovová tyč, musíš starou přeříznout nad místem, kde je uchycená koženková mažeta a pak rozřezat starou hlavici, pak ti tam zůstane jenom ta tyč, na kterou uchytíš novou hlavici
- Maxa
Re: Výměna hlavice řadící páky
Já ji měl volnou.Dala se normálně stáhnout.Ale udělal bych to raději jinak než flex.Chytil bych to do sikovek za tyčku pod tou hlavicí a hlavici normálně vykroutil.Musí to jít.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Rychlostná páka
shroomz píše:to jako ozaj nejde dolu po dobrom??? no mother fucker flexu v aute... to sa mi nelubi, ma niekto lepsejsiu moznost
Ahoj v blizkej dobe ju idem tiez menit,tak potom napis ako si dopadol...
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
tak kroutit nebo tahat za hlavici je nejlepší cesta k tomu, aby si člověk zkurvil kulisu, která je docela chatrná
Allanar: nic pak zkracovat nemusíš, když se ořeže, tak jde nasadit krásně nízko
Petr147 píše:Allanar: nic pak zkracovat nemusíš, když se ořeže, tak jde nasadit krásně nízko
No jasne prepac zle som sa vyjadril myslel som to orezanie ako skratenie...
nic zkracovat nemusíš, jde pak dát o několik cm níž, než byla origo
ja by som tiez rad vymenil tu svoju..za nieco take podsvietene
( znazornenie sa da prisposobit podla potreby)
alebo tato...tuto by som bral hned .len ta cena
a nikde inde to na predaj neviem najst...
Kód: Vybrat vše
http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id=1445541&pic=4alebo tato...tuto by som bral hned .len ta cena
Kód: Vybrat vše
http://www.italiazakka.co.jp/shop/11511-1-en.htmlAlfa Romeo 147 ,1,9 JTD 16v 103kW
nějakou z Japonska bych si koupil taky, mají je tam pěkný, ale to časem, ted je víc důležitějších věcí a navíc jsem tu svojí přilepil epoxidem, páč se tam ožvejkali červící, tak pak půjde dolů sikama a nahřívací pistolí
tak ta hlavica kozena je krasna...mam tiez v plane menit hlavicu, ale su ine priority..
Ex 147 1,9jtd 88kw
- Maxa
Proto taky píšu,že je nuto to chytit do sikovek jako kontra ,aby jsi ten tah na kulisu nepřenášel.Petr147 píše:tak kroutit nebo tahat za hlavici je nejlepší cesta k tomu, aby si člověk zkurvil kulisu, která je docela chatrná
