Svetlomety
pekony
Re: Svetlomety
Příspěvek od pekony » 13.1.2015, úte 12:22
Ahoj.
Delali jste už renovaci vnitřku normalnich světel? Co všechno tam jde svepomoci vyměnit nebo opravit
? Už to svítí opravdu malo na muj vkus. :smt013
Stoji to vubec za tu namahu a nebude jednodušší koupit nové světlomety? [-o<
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
1kovi
Re: Svetlomety
Příspěvek od 1kovi » 6.10.2015, úte 11:13
poradte zhasla mi xenonova ziarovka (origo) a tak neviem ci dat philips 4300K alebo osram 5500K uz ste menili ? a za aku?
a menil som lavu za pravu a je to ziarovkou. :wink:
By Mudr.Šarkan
pedro m
Re: Svetlomety
Příspěvek od pedro m » 6.10.2015, úte 11:29
4300, cim vic kelvinu, tim min uvidis, hlavne pak za deste nebo svitani
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
1kovi
Re: Svetlomety
Příspěvek od 1kovi » 6.10.2015, úte 12:55
to viem ze za dazda je to na.... ale hadam 6000K nieje az tak hrozne.
By Mudr.Šarkan
Tanguero
Re: Svetlomety
Příspěvek od Tanguero » 6.10.2015, úte 16:30
1kovi píše:to viem ze za dazda je to na.... ale hadam 6000K nieje az tak hrozne.
No hlavně kup tak teplou výbojku, jakou máš tu druhou, nebo vyměň obě, jinak to bude vypadat hrozně. Já mám ty 4300 a studenější nemá smysl, je to jen frajeřina, užitek veškerý žádný.
1kovi
Re: Svetlomety
Příspěvek od 1kovi » 6.10.2015, úte 17:10
dakujem rozhodnute.. 4300K :wink:
By Mudr.Šarkan
fub
Re: Svetlomety
Příspěvek od fub » 18.10.2015, ned 22:09
Zdravím všechny , chtěl bych se zeptat jak to máte u bixenonu s automatickém nastavování výšky světel při rozsvícení .Mně se nastaví akorát když mám na vypínači nastavený potkávačky a zastrčím klícek do zapalování tak sjedou světla dolu a nahoru,ale když je mám na nule a zapnu na potkávačky tak nic ,je to normální? Dík za odpovědi.
159 sw 1.9 110 kw 2008
Re: Svetlomety
Příspěvek od cendler » 18.10.2015, ned 22:14
je to normální, a ještě by mě zajímalo kde nastavuješ tu 0, protože pokud máš originál xenony, nemáš kde co nastavit
fub
Re: Svetlomety
Příspěvek od fub » 18.10.2015, ned 22:34
Na levé páčce vedle volantu . :smt023
Re: Svetlomety
Příspěvek od cendler » 18.10.2015, ned 22:47
jo jasně, špatně jsem to pochopil, já je nechávám pořád v zapnuté poloze
Vlastin91
Re: Svetlomety
Příspěvek od Vlastin91 » 3.2.2016, stř 13:45
Ahoj, potřeboval bych poradit, měnil jsem parkovačku za Ledku a pri nasazování mě zapadla do světla a zustal mě jen konektor, má někdo nejaký nápad jak by se dala žárovka ze světla vytáhnout ? Díky :wink:
Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 JTDm 100Kw, 2010 (Belgie)
Kocour666
Re: Svetlomety
Příspěvek od Kocour666 » 3.2.2016, stř 17:13
Piiii...s ledkama ze kdy z toho vyrostete :-D Vytahni zarovku od blinkru udelej hacek ,ale z neceho cim nepodres parabolu a vytahni ven pres tu diru po zarovce.Ja to tak taky delal...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BSC
Re: Svetlomety
Příspěvek od BSC » 3.2.2016, stř 17:57
Už jsem si myslel, že jsem nemehlo jen já :) Tahal jsem to opatrně cca 15 minut zahnutou chirurgickou pinzetou, ale předem jsem si dal strop 30 minut, jinak půjde nárazník a světlomet dolů...
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Re: Svetlomety
Příspěvek od cendler » 3.2.2016, stř 21:17
Dneska se to řešilo u nás na dílně, rovnou se sundaval nárazník a světlo.
Vlastin91
Re: Svetlomety
Příspěvek od Vlastin91 » 4.2.2016, čtv 16:47
No já sem zkoušel všechno možné a když už mě došli nápady tak jsem to nakonec vytáhl obyčejnou kávovou lžičkou :D
swoop01
Re: Svetlomety
Příspěvek od swoop01 » 1.3.2016, úte 12:37
LiborKt
Re: Svetlomety
Příspěvek od LiborKt » 26.4.2016, úte 10:09
Dá se vyndat celkem v pohodě dírou na blikačku.
1kovi
Re: Svetlomety
Příspěvek od 1kovi » 15.8.2016, pon 10:41
Chalani da sa zohnat len ta umelina mechanizmu xenonov na naprave?
By Mudr.Šarkan
Re: Svetlomety
Příspěvek od cendler » 17.8.2016, stř 22:33
pouze originál, zase tak drahý to nebude
roro
Re: Svetlomety
Příspěvek od roro » 8.10.2016, sob 18:48
Tak 10x čumím do uživatelského manuálu na typ žárovky do potkávacích světel, je tam napsáno D2S, koupím D2S, rozdělám to a je tam D1S. Tak kde udělali soudruzi chybu.
Kolbik
Re: Svetlomety
Příspěvek od Kolbik » 8.10.2016, sob 19:51
1kovi: Myslim, ze ti to prasklo protoze to mas spatne namontovany na to rameno. Ta packa ma bejt dozadu.
Re: Svetlomety
Příspěvek od cendler » 8.10.2016, sob 21:07
roro : no nevím do kterého návodu jsi koukal 10x, ale já jsem kouknul 1x a je to D1S
romanc
Re: Svetlomety
Příspěvek od romanc » 8.10.2016, sob 21:19
Na internetu se pohybuji 2 manualy.
EDit: text na dalsi radce neplati, v dalsim prispevku opraveno
Predface a poface. V predface (tam je mene vypsanych motoru a bez eco) je D2S a v novem poface je D1S
Naposledy upravil(a) romanc dne 8.10.2016, sob 23:52, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Nofofr
Re: Svetlomety
Příspěvek od Nofofr » 8.10.2016, sob 22:49
Nevim kde ty manualy berete sem se schvalne kouknul do me chytre origo predface knizky a mam tam d1s
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
romanc
Re: Svetlomety
Příspěvek od romanc » 8.10.2016, sob 23:49
Tak jeste presnejsi info k memu minulemu prispevku.
Vyhrabal jsem muj belgicky manual, Výtisk č. 604.31.390NL - 1. vydani 05/2005 - D1S
cesky manual z internetu Výtisk č. 604.38.276CZ - 2. Vydání - 02/2011 - D1S
Manual z squadramoravia.com, vydani nezname, podle vypsanych motoru neco mezi 05-07. Na internetu mezi nevyhledanejsimi (dle googlu) - D2S
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
