3,0 V6 - startování za studena
Re: 3,0 V6 - startování za studena
Příspěvek od Hampice » 5.11.2016, sob 19:05
Než začneš s něčím laborovat, zkus nedotahovat víčko od nádrže. Je to poměrně známý problém u 164 projevující se náhodně napříč všemi motorizacemi a ročníky. I když zpravidla se to děje na teplém motoru.
riprex
Příspěvek od riprex » 5.11.2016, sob 19:48
Vzhledem k tomu, že mu to udělala hned po natankování bych víčko vyloučil. Spíš jsem mu radil oblíbené hadičky v nádrži... ale ono to může bejt věcí :smt033
Příspěvek od Hampice » 5.11.2016, sob 20:10
Taky jsem psal, ať tím začne. Hadičky u pumpy jsou další skorojistota :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 6.11.2016, ned 13:42
Díky za tipy, na hadice se vrhnu příští týden když budu dělat i olej a filtry. Ale včera a dneska startovala Ok (teď je tam cca půl nádrže).
@Hampi: Zátku nádrže jsem jako vždy došrouboval na "dva cvaknutí". Když ji nechám nedotaženou, nebude mi do nádrže lézt vlhkost, zvlášť v tomhle počasí?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Hampice » 6.11.2016, ned 13:51
Palivová soustava není hermeticky uzavrenej systém, takže případná vlhkost se tam může dostávat i odvětráním. To není problém. Jediný co hrozí je, že ti bude benzin vytékat v levý zatáčce :-D
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 22.1.2017, ned 22:37
dělala mi problém 1,4 monomotronic. zaboha to nejelo jen když se motor roztočil. běhal jsem 3 dny kolem s měřákama a osciloskopem lambáda všechny čidla, faleš vzduch prostě nic, dal jsem auto na dialýzu 1OL kanystr s čerpadlem a hle, otevřu nádrž a to co bylo původně guma co drží čerpadlo v koši, tak se rozpadlo na takový rosol a ucpalo sací košík i filtr srandy kopec marek
776.490.174
MM-TECH.cz
Zpět na „V6 ("Busso")“
