3,0 V6 - startování za studena
Re: 3,0 V6 - startování za studena
Než začneš s něčím laborovat, zkus nedotahovat víčko od nádrže. Je to poměrně známý problém u 164 projevující se náhodně napříč všemi motorizacemi a ročníky. I když zpravidla se to děje na teplém motoru.
Vzhledem k tomu, že mu to udělala hned po natankování bych víčko vyloučil. Spíš jsem mu radil oblíbené hadičky v nádrži... ale ono to může bejt věcí
Taky jsem psal, ať tím začne. Hadičky u pumpy jsou další skorojistota
Díky za tipy, na hadice se vrhnu příští týden když budu dělat i olej a filtry. Ale včera a dneska startovala Ok (teď je tam cca půl nádrže).
@Hampi: Zátku nádrže jsem jako vždy došrouboval na "dva cvaknutí". Když ji nechám nedotaženou, nebude mi do nádrže lézt vlhkost, zvlášť v tomhle počasí?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Palivová soustava není hermeticky uzavrenej systém, takže případná vlhkost se tam může dostávat i odvětráním. To není problém. Jediný co hrozí je, že ti bude benzin vytékat v levý zatáčce
- Marek_3L
dělala mi problém 1,4 monomotronic. zaboha to nejelo jen když se motor roztočil. běhal jsem 3 dny kolem s měřákama a osciloskopem lambáda všechny čidla, faleš vzduch prostě nic, dal jsem auto na dialýzu 1OL kanystr s čerpadlem a hle, otevřu nádrž a to co bylo původně guma co drží čerpadlo v koši, tak se rozpadlo na takový rosol a ucpalo sací košík i filtr srandy kopec marek
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
