Edit: Vyřešeno/neaktuální
rozvody
Re: rozvody
Zdravím, nemáte prosím Vás někdo na půjčení přípravek na aretaci kliky na 2,4JTDm? Případně je shodný s 1,9JTDm? Pokud možno Čechy (ideálně západ/sever) Díky moc
					Naposledy upravil(a) zedy24 dne 9.4.2015, čtv 08:32, celkem upraveno 1 x.
									Ex.  - Fiat Marea Weekend 1,9JTD 81kw Grigio steel
Akt. - Alfa Romeo 159 SW 2,4JTDm 147kw
_______________________________________________
Cuore sportivo
Cuore sportivo
Re: rozvody
Ahoj,
pohybuju se mezi Brnem a Vysočinou, znáte někdo někoho, kdo má zkušenosti s měněním rozvodů na AR 159? Mám vše nakoupeno, jen potřebuju někoho, kdo se o to postará, samozřejmě za peníze. Mám 1.9, 8V. Nechci to dávat do servisu autorizovaného, stejně jako ne někomu v mém okolí, o kom vím, že AR nikdy nedělal.
Kdyby někdo něco, budu vděčný za vzkaz.
Děkuju!
Děkuju!
AR 159 Sportwagon 1.9., 8V
ex BMW 320D touring
						ex BMW 320D touring
Re: rozvody
Zdarec.
Nechal sem udělat nový rozvody na 159 1,9JTDm a od tý doby mi to chlastá někdy až o litr víc. Všechno zdá se funguje jak má, žádná kontrolka nesvítí, možná je motor trochu hlučnější, ale to se mi asi jenom zdá...
Má někdo tucha v čem by mohla bejt chyba?
2013 koupená = spotřeba 6,7L
2014 DPF, EGR, čip na 120kW = spotřeba 6,2L
2015 rozvody, klapky sání = spotřeba 6,9L
Dík
Dík
Re: rozvody
špatně nastavený to být může - nechat zkontrolovat
						Re: rozvody
Zdravíčko, chtěl bych se prosím zeptat vás zkušenějších.. Mám alfinku 156 1.9 JTD 85Kw (8mi ventil), mám ji jen chvilku a právě minulý týden se mi stala nepříjemná věc, praskl mi klíňák na altík a zamuchlal se u řemenice na kliku a kompletně to stoplo motor, ten teď točí bez komprese takže určitě to udělalo neplechu s rozvodama.. Dneska to chci právě rozhodit a mrknout se na ty rozvody co a jak to vyvedlo, ale chtěl bych se právě zeptat jak je tento motor náchylný na potkání ventilů? Nevím jestli jsem jen blbě hledal, ale na netu jsem nenašel nic o tom že by se tento motor někomu potkal.. Kdyby to bylo potkané tak by pro mě bylo lepší koupit celý nový motor, jelikož mám na jeden z bourané alfy dobrou nabídku, ale kdyby to potkané nebylo a stačilo jen udělat nové rozvody tak by to stejně bylo lepší..
 Každopádně předem děkuji kdyby se našel někdo kdo poradí
						Re: rozvody
Tak při mým štěstí jsem se dnes moc neradoval
 Rozvoďák prasklej.. Jsem na vážkách, táta do mě pořád hučí že se sundá hlava a podíváme se kolik ventilů to odneslo, ale mě se do toho moc hrabat nechce.. Radči bych rovnou vyměnil ten motor, ale zase jsem zjistil že to je motor 81kw a já mám 85kw tak nevím jak moc jsou si podobné nebo stejné. Co myslíte vy, jak by bylo lepší to dát dohromady?
						Re: rozvody
ja by rozobral povodny a zistil co a jak
Re: rozvody
Ahoj,
Chystám se v nejbližší době na rozvody 1.9 JTDm. Co jsem koukal tak řemenice kliky je přidělaná šrouby s RIBE hlavou. Tento konkétní bit mám, ale nevíte zda tam nejsou ještě jiný šrouby s jiným rozměrem RIBE? Ptám se proto, abych to pak nezjistil v polovině práce, že něco nepovolím
 Díky
- pedro m
Re: rozvody
Vic ribe by tam byt nemelo. To co tam ribe je povolis i torxem. Jo a na drzaku motoru muzou byt obracene torxy. Etorx.
									Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: rozvody
Díky!pedro m píše:Vic ribe by tam byt nemelo. To co tam ribe je povolis i torxem. Jo a na drzaku motoru muzou byt obracene torxy. Etorx.
Re: rozvody
Teď řeším problém, že při prvním studeném startu mi dřážkový řemen fest poskakuje po altíku a napínák taky chodí jako blázen, do minutky vrnění na volnoběh se to uklidní... Před rokem jsem měnil všechny kladky, napínák, volnoběžku na altíku ( i když stará byla tehda kouslá, tak to stejně nedělalo takový bordel jako teď ). Mohla by to dělat řemenice na klice? Jde o poslední věc co je tam původní.....Jako už ji mám koupenou, ale nějak nevěřím, že je problém v ní. Přijde mi jako by ten řemen něco přibrzilo, napínák se stáhne a vykopne řemen altíku, který je hned na ráně. Nebo je zakouslá znovu volnoběžka na altíku, a chodem motoru se odkousne....v úterý jdu do servisu, tak uvidím...
- Alfa Fanda
Re: rozvody
Ladis: u mě to dělala přesně to stejné řemenice..,pohledově když bylo nastartováno se propadala nahoru dolu..
									Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
						Re: rozvody
Dík za info, tak snad to bude ono....
Re: rozvody
Ahoj,
mám podezření, že jsou přeskočené rozvody na AR 147 1.9 jtd 85kw 8V. Prosím o rady jestli se dá a jakým způsobem bez přípravku zjistit, jestli jsou přeskočené, resp. jak mají být přesně správně nastavené.
Motor nechce chytit, a místo aby sání sálo tak fouká ven...
Popř. nebyl by někdo od té dobroty, a neměl by na 1 den na na půjčení přípravek, okolí Žatec, Louny, Most, Chomutov.
Mockrát děkuji
Mockrát děkuji
Re: rozvody
no ak by to skocilo tak by sa to asi rozbilo.... a u 16v su znacky na rameni a remeniciach
Re: rozvody
nemusí se to nutně potkat, mě zajímá jak mají být přesně nastavené, a jestli to lze zjistit bez pripravku...
díky
						díky
Re: rozvody
zkoušel si to hodit na diagnostiku?Giocatore píše:Ahoj,
Mockrát děkuji
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
- Martin156TI
Re: rozvody
Zdrávím chlapi,
dělám rozvody na 2,4 - 129 kw, chtěl bych se trochu blbě zeptat, jak se dostanu k levému šroubu vodní pumpy? Asi vyšroubovat tři šrouby a sundat ten hliníkový nálitek u vodní pumpy?
Je normální, že u vodní pumpy je řemen hrozně blízko - až se mi zdá že brousí o žebrování vodní pumpy?
Ještě mě zarazila napínací kladka rozvodu - uprostřed není tečka mezi jazýčky. A kam má mířit šipka vpravo?
O svátcích v týdnu se mi začaly ozývat z motoru hluky - kovové klepání a motor tak ňák řechtal...., vždy na volnoběh za studena po zahřátí vše zmizelo. Auto jelo ve vysokých otáčkách dobře bez zvuků. Volnoběžka alternátoru se točí bez hluků a bez trhání i všechny ostatní součásti drážkového řemene.
Po demontáži drážkového řemene hluky ustaly, ale zase slyším jiné, ale to už mi asi hrabe..........
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTDm TI
						- Martin156TI
Re: rozvody
Aha tak asi nevím, jak sem vložit fotky, dal jsem to do příloh a nic.....
						- Martin156TI
Re: rozvody
Ten řemen je sjetý, tedy moc blízko bloku. Je možné, že je vůle v ložisku a kladka tak je nakloněná. To se může stát pokud někdo řemen napne jako prase.
Zobáček na napínací kladce má směřovat oproti dírce na kladce.
- Martin156TI
Re: rozvody
Super díky, jen se chci ujistit....., ty dva zobáčky uprostřed kladky mají směřovat, tak aby dírka na kladce byla mezi nimi?
A ten zobáček nebo ryska vpravo má být kde?
Díky...
Díky...
						- Martin156TI
Re: rozvody
čaute všichni, nějakou dobu už vás tady tak trochu pozoruju, jsem tu nový.. Takže zdravím všechny. Chci se zeptat, Koupil jsem 159ku 1.9 jtd.Ale asi po měsíci ježdění se mi uplně rosypala řemenice,koupil jsem novou (ina) a s řemenem a když jsem ji nahodil a chtěl nastartovat,déle to točilo motorem ,než to chytlo a motor jede jen  do dvou tis. otáček- je bez výkonu.Mohly přeskočit rozvody ? Podotýkám, že v motoru nic nechrastí,všechny kladky než jsem dal novou řemenici jsem protočil,jestli nejsou některé přidřené a jevilo se vše,jako ok. ?nevíte někdo co s tím a kolik by to asi v servise stálo ? Dnes jsem to měl na pc a píše mi to chybu P0340-Phase sensor ...
