Alternátor - výměna uhlíků
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 26.1.2010, úte 11:54
// zalozeno jako diskuse k pracovnímu postupu
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... alternator
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Re: Alternátor - výměna uhlíků
Příspěvek od Kůrkyn » 26.1.2010, úte 12:23
Kladka řemenu se neodklání pajsrem, ale vezme se klíč (nevím z hlavy rozměr (32/34/36)) a nasadí se na napínák a otočí s tou velkou "matkou" vedle kladky. Jinak se poškozuje řemen.
cepppp
Příspěvek od cepppp » 19.9.2011, pon 23:59
Kůrkyn píše:Kladka řemenu se neodklání pajsrem, ale vezme se klíč (nevím z hlavy rozměr (32/34/36)) a nasadí se na napínák a otočí s tou velkou "matkou" vedle kladky. Jinak se poškozuje řemen.
To jsem rad že maš takový přehled čeká tě to u mě až zaplatim segway nepo až se to posere uplně :smt023
Alfa Romeo 156 2,5
Alexx
Příspěvek od Alexx » 22.9.2011, čtv 22:05
Zdravim Vas kolegove! Par dni spatky ,rosvitila se mi kontrolka,baterky.... sundal jsem alternator,vychistil jsem ho,vymenil cely regulator napeti,dokonce i volnobezku ...vratil ho spatky a....nic kontrolka sviti dal :smt013 !!! ne mate nejeky napad ,co se da s tim delat?
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Yboris
Příspěvek od Yboris » 23.9.2011, pát 18:59
Citam co si udelal ale nie uz ci si ho dal odmerat ked bol venku. ked si urobil tolko prace dat ho ven ,co vynuti dals premerat odmeral si na baterke kolko dava nejake data volty nebo neco
Alexx
Příspěvek od Alexx » 23.9.2011, pát 19:49
baterku vubec ne nabiji!!!Ne vyrabi zadny proud...a ohledne mereni???ne vim co merit...
Alexx
Příspěvek od Alexx » 23.9.2011, pát 19:55
mam podezreni na stator,ale nevim jak zjistit jstli neni skratovalej?
Yboris
Příspěvek od Yboris » 24.9.2011, sob 12:15
Mera sa na baterce pred nastartovanim asi 12 az 12,5V po nastartovani min13 pri zatazi 14V zataz , svetla a astatne spotrebice na aute .altik vyhod ven a zanes autoelektrikarovy a popis mu problem co vse si snim delal on by mal premerat vynutia aky typ altika mas vyrobca prip odfot
Alexx
Příspěvek od Alexx » 24.9.2011, sob 16:04
Alternator je venku,znacka -DENSO ....
Alexx
Příspěvek od Alexx » 24.9.2011, sob 16:21
meril jsem do i posle nastartovani...priblizne 12 v.takze altik proud ne dodava...
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2011, sob 17:39
ppd je odpálený stator nebo rotor, můžu zjistit cenu repase, ale většinou se to nevyplácí dělat.
Můžu Ti nabídnout nový marelli za 5800,-
Yboris
Příspěvek od Yboris » 24.9.2011, sob 18:10
Mam starsi bosch dobry bez remenice je z lancie dedri keby si chcel je volny 500
Alexx
Příspěvek od Alexx » 24.9.2011, sob 19:38
chlapi,dik za nabidku...budu premyslet...ozvu se.
paiu
Příspěvek od paiu » 8.12.2012, sob 20:04
trochu jsem se zabloudil :smt021 :D
Markuss
Příspěvek od Markuss » 9.1.2013, stř 19:20
Chlapi, neviete ci pasuje altik z 166 3,0V6 (origo magneti-mareli) na GTV 2,0 V6 TB? V katalogoch maju chaos niekedy. Nasiel som iba tolko ze na 3,0 dava alternator 120A a na 2,0TB len 90. Je to naskodu, ked dava o tolko viac? Resp priemer remenice ja na 3,0 V6 56,5mm a na TB 2,0 60mm. Je to kompatibilne, alebo nie podla vas. Vdaka.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 26.1.2015, pon 20:40
ahoj, viete mi povedat ake loziska a uhliky (typ, cislo) idu do altika cislo 60816954 chcem ho zrepasovat dakujem
mauba
Re: Alternátor
Příspěvek od mauba » 7.4.2015, úte 21:51
Ahoj všichni,mam 156 2,4jtd 110kw a chtěl jsem se zeptat jakej bych mel dat altik,protoze tuten doslouzil a nevim kolik a jak silnej diky za odpověď třeba na mail mauba@seznam.cz
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 7.11.2015, sob 19:40
Umřel nebo už umírá altík (baterka 12V, po nastartování a zapnutí světel, rádia a klimy pokles na 11,8V). Zítra ho chci vyndat. Starý návod nefunguje (Kubas ho snad zprovozní). Proto mám pár otázek:
1, hnací řemen k alternátoru (a ostatním agregátum) má nějaký napínák, který lze povolit a tím snížit napnutí řemenu?
2, kromě alternátoru je řemenem poháněný klima kompresor, olejové čerpadlo, ... ještě něco (servo čerpadlo)?
3, jaká je "matice" kterou zmiňuje Kurkyn? 32-34-36 abych se kdyžtak stavil ráno v Baumaxu nebo jak se to dneska jmenuje.
4, uhlíky snad seženu u kamaráda v elektro součástkách, ale pro jistotu - nemá někdo nějaké výrobní číslo či přesné rozměry?
Děkuji :supz:
Příspěvek od Danni » 7.11.2015, sob 20:19
len to ze u altiku moze byt chyva aj inde nez v uhlikoch
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 7.11.2015, sob 20:23
Jo, četl jsem to. Beru si proto sebou do garáže i repasovaný altik z Themy, abych ho tam nouzově nandal. :roll:
Dám to kamarádovi elektro majstrovi, aby ho proměřil a kdyžtak budu holt kupovat novej. :smt102
Edit: tak altik repasovaný nemám, spletl jsem si to se startérem. Tak kdyžtak budu holt týden bez auta, než by došel nový altík.
Příspěvek od Kubas » 7.11.2015, sob 21:21
na kartě AR166 je k downloadu ten starý soubor s návodem ohledně altíku....
viz:
http://www.alfisti.cz/admin/modules/art ... leCode=I92
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.11.2015, ned 09:15
Které číslo je, prosím, napínák, abych si ho povolil a nemusel řemen páčit pajsrem?
edit: nevim proc, ale obrázek se nezobrazuje...
edit: Napinak zafixovaný. Šrouby ualtiku povolené a vyndané,ale alternátoru se nechce ven - asi přirostl. Stříknul jsem WD a čekám.
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 8.11.2015, ned 13:42, celkem upraveno 1 x.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.11.2015, ned 13:29
Inovovaný návod pro V6 "busso".
1, zašpalkovat, zařadit rychlost nebo zpátečku podle sklonu pracovního místa, odpojit baterku (až budeme nešikovně šermovat klíčem na zadní straně altíku, aby nelétaly jiskry až se spojí Plus a Mínus :twisted: )
2, kolo dolu, oba plastové kryty nadkolí dolu (pozorně povolit všechny šrouby [křížové aj s šestihrannou hlavou] plus plastovou spojku obou nadkolí nad poloosou)
3, pajsr obalit hadrem a vyhnout napínací kladku z prava do leva. Na držáku kladky je v pravém dolním rohu díra 3.5mm na fixaxi napínací kladky. Kladku zafixovat (já použil vrták 3.5mm). Sundat hnací řemen.
4, spodní šroub alternátoru je blokovaný vodící kladkou. Kladku opatrně povolit a vyšroubovat. Použil jsem páku cca 30cm a i tak to chtělo sílu.
5, povolit a vyšroubovat šrouby držící alternátor. Šrouby nemají vzadu matky, matky jsou vlisované do těla alternátoru.
6, alternátor muže být za ta léta "srostlý" s vlastní držící konzolou. Proto lehký nástřik WD40 neuškodí. Chvilku počkat. Pak altík opatrně odpáčit - pokud kovem, tak zase obalit hadrem, ideálně kus dřeva
7, altik má vzadu pod plastovým krytem dva šrouby držící kabely, kdo je jako Saxána, tak se trefí zezadu gola oříškem a povolí matky. U tenšího šroubu je lepší prodloužený gola oříšek. Matky mají nalisované podložky, takže není strach o ztracení podložek.
8, toto platí pro ty co stejně jako já nemají ruku Saxány nebo jsou truhlíci a nedokážou zalomit ruku tak, aby povolili matice držící kabely zezadu k alternátoru. Ideálně druhý hever, spíše "panenku" a za nápravnici auto nadzvednout /případně už dříve si najet na nájezdy, podud tu možnost máme/, auto podložit sundaným kolem a nějakám tím trámkem (pod spolujezdcem je "falc" nebo pod rám motoru u tažného oka). Sundat kryt motoru. Nachystat si nádobu na sběr oleje a povolit a sundat olejový filtr. Počkat na vykapání (celkově odteklo cca 200ml oleje). Po vynání olej. filtru je na kontakty altíku ze spoda krásně vidět. Ze spodu povolit matičky ke kabelum. Konečné odšroubování matiček je snažší z prostoru nadkolí
9, povolit 2 šrouby držáku tyčky od stabilizátoru/zkrutné tyče. Šroub blíže k motoru je kratší a vyndáme ho jako první. Vnější šroub povolit a vyndat jako druhý - při jeho vyndávání je dobré si jenom rukou pozdvihnout těhlici ze spoda, aby nebyl "lámaný" a tím blokovaný. Nemá cenu snažit se povolovat matici na tyčce od stabíku, jen se bude protáčet v čepu.
10, vyndáme alternátor
11, přišroubujeme zpět olejový filtr - od kola to jde teď krásně a snadno. Vrátit zpět držák tyčky stabíku - prvně krátkej šroub, pak dlouhý šroub skrz těhlici (zase přizvednout). Pro strýčka příhodu a jako ochrana proti tomu chlápkovi (Alzheimer) co nám rád schovává věci - zasunout zpátky 2 šrouby co držely alternátor, zašroubovat zpátky vodící kladku. Šrouby od nadkolí a plastovou spojku polovic nadkolí schováme do krabičky a dáme do kufru. Nasadit kolo, auto spustit na zem na kola, aby se nekroutila karoserie. Kryt motoru a nadkolí dáme také do kufru, nebo necháme opřené v garáži do doby, než opravíme nebo si necháme zrepasovat alternátor.
Pokud použijete metodu s vyndáním olejového filtru nezapomeňte po montáži repasovaného alternátoru dolít olej!!!
Kafe piju jen v Itálii, italofily nebo opravě italského auta.
Napínací kladka. Díry se musí překrýt, aby šla kl. zafixovat.
Zafixovana kmadka. Vrták pr. 3.5mm.
Vodici kladka blokuje spodní šroub alternatoru.
Vodici kl. pryč.
Vodici kl. pryč.
Horni šroub altiku.
Horni šroub altiku.
Šrouby vyndany. Nastrikano WD40.
Pohled ze spodu od olejového filru. Po jeho odšroubování je príma přístup ke kabelum na zadní straně.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.11.2015, ned 20:31
Nakonec mi to nedalo... a altík jsem zlehka rozděl. Mám BOSCH a šrouby na regulátoru už měly omačkané hlavy, takže někdo už ho měnil nebo repasoval. :smt102
V úterý ráno nesu altík do firmy, která dělá jen altíky a startéry.
Na fotce délka uhlíku, nedokážu posoudit zda je to ještě OK nebo už jsou kapput. Zítra pro jistotu prolezu kabely na autě, zda není nějaká vyhřátý.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 29.8.2017, úte 15:25
Koupil jsem další alternátor a nechal ho zrepasovat. Nové uhlíky, ložiska a nový stator. Původní stator je fotce. Problém byl v tom, že železné jádro zkorodovalo a tím se roztahovalo tak, že se dostalo do vinutí... Tipuji, že to korozivní roztažení vzniklo v dolní části alternátoru, která je nejblíže vozovce a tím nejvíce "na ráně" vlhkosti.
Edit: Našel jsem stator z prvního repasu a je tam stejná chyba-korozí roztažené jádro statoru. Z toho lehka vyvozuji, že toto čeká každou AR 166 V6 2.5 / 3.0 / 3.2
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
