Super, díky. Tuhle páčku jsem tam úplně přehlédla. Bez brýlí už to asi nepůjde :-)
Mam otazku na BT (Blue&Me). Presiel som na iPhone 8 a teraz musim pri kazdom jednom hovore davat hlas uplne na maximum aby som vobec druhu stranu pocul. Co samozrejme mega susti a je neprijemne. Robil mi nieco podobne aj iP6 ale tam som nemusel az tak zdvihat hlas. Rad by som sa tejto "vlastnosti" zbavil.
Neriesil niekto nieco podobne? Dik
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Pánové a dámy, dá se nějak deaktivovat dešťovej senzor, aby při posunutí páčky o jednu úroveň stíral pomalou rychlostí ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
nedá
Když se zakáže přes proxi alignment v mes, tak to stejně nebude fungovat? Poslední dobou mi taky přišlo, že si stírají jak chtějí a pak jsem zjistil, že mám přesně před senzorem ďubku od kamínku, co jsem schytal.
teoreticky by to melo jit pomoci uplneho odpojeni senzoru.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
A to se provede jak ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Pokud odpojíš senzor, bude ti to asi hlásit chybu na palubáku.. Jinak senzor se dá odpojit u zrcátka, je potřeba sundat plastový kryt nad zrcátkem.
Odpojením konektoru se ale odpojí i automatika ztmavování zrcátka, pokud máš, pak taky automatika na světla atd..
Ideální je odpojit jen jeden pin z toho konektoru (vpravo dole - já ten kabel musel ustřihnout, nepodařilo si mi vyndat ten jeden pin ze zásuvky) a zároveň vypnout rain sensor v MES. Ono totiž jen to vypnutí v MES nestačí, rain sensor funguje i potom
více zde: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... 159-a.html
Nedávno jsem to na své 159 dělal, tak se kdyžtak ptejte, kdyby něco..
Je pravda ze obcas, hlavne za mrholenia si robi ta automatika co chce, avsak v 90% chodí ta automatika pekne, nechapem preco sa trapit s odpajanim. Proste hodim pačku rovno do druhej pozície a skončil som. Či ?
Treba proto, ze tobe to chodi trochu blbe a me to chodilo tak, ze jsem to auto pri desti fakt nenavidel..
nemas moc doskrabany predni sklo?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
jo, trochu tam jsou tečky od kamínků, ale nic zásadního. Hlavně po stěračích zůstává trochu "mlha" na skle, to ten senzor asi dost zmate.
Zkoušel jsem jiný stěrače (heyner - ještě horší než původní aerotwin), sklo vyčistit isopropylem atd, nic z toho neopomohlo, tak jsem to prostě vzdal a tu automatiku vypnul. Znovu zapnout se to dá kdykoliv..
Já dešťový senzor používám k plné spokojenosti, ale mám pocit, že dle manuálu se čidlo deaktivuje přepnutím na další polohu a opětovným vrácením o jednu polohu zpět - případně i chcípnitím motoru a ponecháním páčky v první poloze, což už ale není moc praktické
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Nepíše se tam, že to jen vyřadí z provozu stěrače? Jako že po dalším nastartování ti hned nezačnou stírat i když je máš pořád zapnutý?Nadkachna píše: 5.1.2018, pát 05:31 případně i chcípnitím motoru a ponecháním páčky v první poloze, což už ale není moc praktické![]()
Tak jsem to dohledal a píše se tam:
Po vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování se snímač deaktivuje, a při příštím spuštění motoru se neaktivuje ani v případě, že pákový ovládač zůstane v poloze 1-obr. 54. V tomto případě stačí k aktivaci dešťového snímače přestavit pákový ovládač do polohy 0 nebo 2, a poté zpět do polohy 1.
Teoreticky by to tedy mohlo jít, v praxi to ale vyzkoušené nemám, resp. nebyla potřeba to řešit.
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
V praxi to vypíná stěrače, ne dešťový senzor..
senzor
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Rasputin
CD changer nevie zobrazovat IDtagy resp. nazvy pesniciek(mp3)? No, resp. mam napojeny yatour miesto CDC, a nazvy neukazuje, tak ci to vie vobec povodny CDC.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Nie....ukazuje ti tak max. číslo CD a číslo skladby. Ja tam mám Dension Lite 3 BT a tak isto ukazuje len čísla
. Jediné čo ti ukazuje názvy trackov je B&M.
yatour jen cisla, mam ho.
- Rasputin
oki, nemusim patrat po nete dalej
s tymi telefonmi nahodou nikto nic?
VN0v: čo som čítal na angl. forach, tak všeobecne od IPhone 7 je s tým dosť problém, vôbec to spárovať, chod je nahovno, a s novými verziami iOS je to čím dalej horšie. Ale tak isto je to dosť náhodné, niekomu to ide niekomu nie....
Já teda mám u stěračů vysledováno následující:
Chcípnu motor s páčkou v poloze 1 -> po dalším nastartování stěrače nejdou do doby dokud je nepřepnete do 2/3 nebo 0 a zpět na 1-3. ANEBO stačí páčkou citlivosti senzoru přepnout "někam" a opět to ožije. Takže cyklovat s prodlevou bez senzoru nelze. Taky mě to občas vytáčí. Někdy to jde v pohodě. Někdy se to najednou posere a na totálně čistém skle začne řádit jak pominuté a jindy na skle, přes které už nic nevidím, ani prd dokud si páčkou nevynutím vyšší citlivost nebo přepnu na 2.
