Blažková
Příspěvek od Blažková » 3.1.2018, stř 19:07
Super, díky. Tuhle páčku jsem tam úplně přehlédla. Bez brýlí už to asi nepůjde :-)
VN0v
Příspěvek od VN0v » 4.1.2018, čtv 07:47
Mam otazku na BT (Blue&Me). Presiel som na iPhone 8 a teraz musim pri kazdom jednom hovore davat hlas uplne na maximum aby som vobec druhu stranu pocul. Co samozrejme mega susti a je neprijemne. Robil mi nieco podobne aj iP6 ale tam som nemusel az tak zdvihat hlas. Rad by som sa tejto "vlastnosti" zbavil.
Neriesil niekto nieco podobne? Dik
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.1.2018, čtv 14:59
Pánové a dámy, dá se nějak deaktivovat dešťovej senzor, aby při posunutí páčky o jednu úroveň stíral pomalou rychlostí ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2018, čtv 15:32
nedá :)
Protector
Příspěvek od Protector » 4.1.2018, čtv 15:36
Když se zakáže přes proxi alignment v mes, tak to stejně nebude fungovat? Poslední dobou mi taky přišlo, že si stírají jak chtějí a pak jsem zjistil, že mám přesně před senzorem ďubku od kamínku, co jsem schytal.
romanc
Příspěvek od romanc » 4.1.2018, čtv 15:38
teoreticky by to melo jit pomoci uplneho odpojeni senzoru.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.1.2018, čtv 15:57
A to se provede jak ?
Kia Proceed GT
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 16:44
Pokud odpojíš senzor, bude ti to asi hlásit chybu na palubáku.. Jinak senzor se dá odpojit u zrcátka, je potřeba sundat plastový kryt nad zrcátkem.
Odpojením konektoru se ale odpojí i automatika ztmavování zrcátka, pokud máš, pak taky automatika na světla atd..
Ideální je odpojit jen jeden pin z toho konektoru (vpravo dole - já ten kabel musel ustřihnout, nepodařilo si mi vyndat ten jeden pin ze zásuvky) a zároveň vypnout rain sensor v MES. Ono totiž jen to vypnutí v MES nestačí, rain sensor funguje i potom :(
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 16:47
více zde: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... 159-a.html
Nedávno jsem to na své 159 dělal, tak se kdyžtak ptejte, kdyby něco..
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 4.1.2018, čtv 17:26
Je pravda ze obcas, hlavne za mrholenia si robi ta automatika co chce, avsak v 90% chodí ta automatika pekne, nechapem preco sa trapit s odpajanim. Proste hodim pačku rovno do druhej pozície a skončil som. Či ?
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 17:40
Treba proto, ze tobe to chodi trochu blbe a me to chodilo tak, ze jsem to auto pri desti fakt nenavidel..
W43x
Příspěvek od W43x » 4.1.2018, čtv 17:56
nemas moc doskrabany predni sklo?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 18:59
jo, trochu tam jsou tečky od kamínků, ale nic zásadního. Hlavně po stěračích zůstává trochu "mlha" na skle, to ten senzor asi dost zmate.
Zkoušel jsem jiný stěrače (heyner - ještě horší než původní aerotwin), sklo vyčistit isopropylem atd, nic z toho neopomohlo, tak jsem to prostě vzdal a tu automatiku vypnul. Znovu zapnout se to dá kdykoliv..
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 5.1.2018, pát 05:31
Já dešťový senzor používám k plné spokojenosti, ale mám pocit, že dle manuálu se čidlo deaktivuje přepnutím na další polohu a opětovným vrácením o jednu polohu zpět - případně i chcípnitím motoru a ponecháním páčky v první poloze, což už ale není moc praktické😀
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Protector
Příspěvek od Protector » 5.1.2018, pát 06:11
Nadkachna píše: 5.1.2018, pát 05:31 případně i chcípnitím motoru a ponecháním páčky v první poloze, což už ale není moc praktické😀
Nepíše se tam, že to jen vyřadí z provozu stěrače? Jako že po dalším nastartování ti hned nezačnou stírat i když je máš pořád zapnutý?
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 5.1.2018, pát 07:56
Tak jsem to dohledal a píše se tam:
Po vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování se snímač deaktivuje, a při příštím spuštění motoru se neaktivuje ani v případě, že pákový ovládač zůstane v poloze 1-obr. 54. V tomto případě stačí k aktivaci dešťového snímače přestavit pákový ovládač do polohy 0 nebo 2, a poté zpět do polohy 1.
Teoreticky by to tedy mohlo jít, v praxi to ale vyzkoušené nemám, resp. nebyla potřeba to řešit.
ex: AR 155 1,8 TS
tydytek
Příspěvek od tydytek » 5.1.2018, pát 08:52
V praxi to vypíná stěrače, ne dešťový senzor..
djumil
Příspěvek od djumil » 6.1.2018, sob 06:20
senzor
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.1.2018, úte 09:23
CD changer nevie zobrazovat IDtagy resp. nazvy pesniciek(mp3)? No, resp. mam napojeny yatour miesto CDC, a nazvy neukazuje, tak ci to vie vobec povodny CDC.
Alfa Romeo Stelvio Q4
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 9.1.2018, úte 09:57
Nie....ukazuje ti tak max. číslo CD a číslo skladby. Ja tam mám Dension Lite 3 BT a tak isto ukazuje len čísla :) . Jediné čo ti ukazuje názvy trackov je B&M.
djumil
Příspěvek od djumil » 9.1.2018, úte 10:56
yatour jen cisla, mam ho.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.1.2018, úte 11:05
oki, nemusim patrat po nete dalej
VN0v
Příspěvek od VN0v » 9.1.2018, úte 12:09
s tymi telefonmi nahodou nikto nic?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 9.1.2018, úte 13:12
VN0v: čo som čítal na angl. forach, tak všeobecne od IPhone 7 je s tým dosť problém, vôbec to spárovať, chod je nahovno, a s novými verziami iOS je to čím dalej horšie. Ale tak isto je to dosť náhodné, niekomu to ide niekomu nie....
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 9.1.2018, úte 15:58
Já teda mám u stěračů vysledováno následující:
Chcípnu motor s páčkou v poloze 1 -> po dalším nastartování stěrače nejdou do doby dokud je nepřepnete do 2/3 nebo 0 a zpět na 1-3. ANEBO stačí páčkou citlivosti senzoru přepnout "někam" a opět to ožije. Takže cyklovat s prodlevou bez senzoru nelze. Taky mě to občas vytáčí. Někdy to jde v pohodě. Někdy se to najednou posere a na totálně čistém skle začne řádit jak pominuté a jindy na skle, přes které už nic nevidím, ani prd dokud si páčkou nevynutím vyšší citlivost nebo přepnu na 2.
