Blažková
Příspěvek od Blažková » 3.1.2018, stř 19:07
Super, díky. Tuhle páčku jsem tam úplně přehlédla. Bez brýlí už to asi nepůjde :-)
VN0v
Příspěvek od VN0v » 4.1.2018, čtv 07:47
Mam otazku na BT (Blue&Me). Presiel som na iPhone 8 a teraz musim pri kazdom jednom hovore davat hlas uplne na maximum aby som vobec druhu stranu pocul. Co samozrejme mega susti a je neprijemne. Robil mi nieco podobne aj iP6 ale tam som nemusel az tak zdvihat hlas. Rad by som sa tejto "vlastnosti" zbavil.
Neriesil niekto nieco podobne? Dik
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.1.2018, čtv 14:59
Pánové a dámy, dá se nějak deaktivovat dešťovej senzor, aby při posunutí páčky o jednu úroveň stíral pomalou rychlostí ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Příspěvek od tuta146 » 4.1.2018, čtv 15:32
nedá :)
Protector
Příspěvek od Protector » 4.1.2018, čtv 15:36
Když se zakáže přes proxi alignment v mes, tak to stejně nebude fungovat? Poslední dobou mi taky přišlo, že si stírají jak chtějí a pak jsem zjistil, že mám přesně před senzorem ďubku od kamínku, co jsem schytal.
romanc
Příspěvek od romanc » 4.1.2018, čtv 15:38
teoreticky by to melo jit pomoci uplneho odpojeni senzoru.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.1.2018, čtv 15:57
A to se provede jak ?
Kia Proceed GT
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 16:44
Pokud odpojíš senzor, bude ti to asi hlásit chybu na palubáku.. Jinak senzor se dá odpojit u zrcátka, je potřeba sundat plastový kryt nad zrcátkem.
Odpojením konektoru se ale odpojí i automatika ztmavování zrcátka, pokud máš, pak taky automatika na světla atd..
Ideální je odpojit jen jeden pin z toho konektoru (vpravo dole - já ten kabel musel ustřihnout, nepodařilo si mi vyndat ten jeden pin ze zásuvky) a zároveň vypnout rain sensor v MES. Ono totiž jen to vypnutí v MES nestačí, rain sensor funguje i potom :(
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 16:47
více zde: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... 159-a.html
Nedávno jsem to na své 159 dělal, tak se kdyžtak ptejte, kdyby něco..
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 4.1.2018, čtv 17:26
Je pravda ze obcas, hlavne za mrholenia si robi ta automatika co chce, avsak v 90% chodí ta automatika pekne, nechapem preco sa trapit s odpajanim. Proste hodim pačku rovno do druhej pozície a skončil som. Či ?
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 17:40
Treba proto, ze tobe to chodi trochu blbe a me to chodilo tak, ze jsem to auto pri desti fakt nenavidel..
W43x
Příspěvek od W43x » 4.1.2018, čtv 17:56
nemas moc doskrabany predni sklo?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.1.2018, čtv 18:59
jo, trochu tam jsou tečky od kamínků, ale nic zásadního. Hlavně po stěračích zůstává trochu "mlha" na skle, to ten senzor asi dost zmate.
Zkoušel jsem jiný stěrače (heyner - ještě horší než původní aerotwin), sklo vyčistit isopropylem atd, nic z toho neopomohlo, tak jsem to prostě vzdal a tu automatiku vypnul. Znovu zapnout se to dá kdykoliv..
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 5.1.2018, pát 05:31
Já dešťový senzor používám k plné spokojenosti, ale mám pocit, že dle manuálu se čidlo deaktivuje přepnutím na další polohu a opětovným vrácením o jednu polohu zpět - případně i chcípnitím motoru a ponecháním páčky v první poloze, což už ale není moc praktické😀
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Protector
Příspěvek od Protector » 5.1.2018, pát 06:11
Nadkachna píše: 5.1.2018, pát 05:31 případně i chcípnitím motoru a ponecháním páčky v první poloze, což už ale není moc praktické😀
Nepíše se tam, že to jen vyřadí z provozu stěrače? Jako že po dalším nastartování ti hned nezačnou stírat i když je máš pořád zapnutý?
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 5.1.2018, pát 07:56
Tak jsem to dohledal a píše se tam:
Po vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování se snímač deaktivuje, a při příštím spuštění motoru se neaktivuje ani v případě, že pákový ovládač zůstane v poloze 1-obr. 54. V tomto případě stačí k aktivaci dešťového snímače přestavit pákový ovládač do polohy 0 nebo 2, a poté zpět do polohy 1.
Teoreticky by to tedy mohlo jít, v praxi to ale vyzkoušené nemám, resp. nebyla potřeba to řešit.
ex: AR 155 1,8 TS
tydytek
Příspěvek od tydytek » 5.1.2018, pát 08:52
V praxi to vypíná stěrače, ne dešťový senzor..
djumil
Příspěvek od djumil » 6.1.2018, sob 06:20
senzor
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.1.2018, úte 09:23
CD changer nevie zobrazovat IDtagy resp. nazvy pesniciek(mp3)? No, resp. mam napojeny yatour miesto CDC, a nazvy neukazuje, tak ci to vie vobec povodny CDC.
Alfa Romeo Stelvio Q4
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 9.1.2018, úte 09:57
Nie....ukazuje ti tak max. číslo CD a číslo skladby. Ja tam mám Dension Lite 3 BT a tak isto ukazuje len čísla :) . Jediné čo ti ukazuje názvy trackov je B&M.
djumil
Příspěvek od djumil » 9.1.2018, úte 10:56
yatour jen cisla, mam ho.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.1.2018, úte 11:05
oki, nemusim patrat po nete dalej
VN0v
Příspěvek od VN0v » 9.1.2018, úte 12:09
s tymi telefonmi nahodou nikto nic?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 9.1.2018, úte 13:12
VN0v: čo som čítal na angl. forach, tak všeobecne od IPhone 7 je s tým dosť problém, vôbec to spárovať, chod je nahovno, a s novými verziami iOS je to čím dalej horšie. Ale tak isto je to dosť náhodné, niekomu to ide niekomu nie....
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 9.1.2018, úte 15:58
Já teda mám u stěračů vysledováno následující:
Chcípnu motor s páčkou v poloze 1 -> po dalším nastartování stěrače nejdou do doby dokud je nepřepnete do 2/3 nebo 0 a zpět na 1-3. ANEBO stačí páčkou citlivosti senzoru přepnout "někam" a opět to ožije. Takže cyklovat s prodlevou bez senzoru nelze. Taky mě to občas vytáčí. Někdy to jde v pohodě. Někdy se to najednou posere a na totálně čistém skle začne řádit jak pominuté a jindy na skle, přes které už nic nevidím, ani prd dokud si páčkou nevynutím vyšší citlivost nebo přepnu na 2.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
