Nové řízení
Re: Nové řízení
Příspěvek od speedy » 31.1.2019, čtv 17:51
vyměnit nádobku a dát nový servoolej :wink:
michal96
Re: Nové řízení
Příspěvek od michal96 » 31.1.2019, čtv 18:13
Urvany sítko v nadobce. Klasika. Kup nádobku, v autorizaku a výměn.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Re: Nové řízení
Příspěvek od michal96 » 9.2.2019, sob 14:23
Zdarec, začalo mi něco vrzat od levého př.kola. Dělá to při stání a pomalé jízdě. Třeba když chci zaparkovat a točim volantem. Je to zvuk jako když drhnou dvě gumy o sebe. Takovej vrzavej zvuk, jako když sedas do staryho rozvrzanyho křesla, bych ten zvuk tak nějak popsal. Co mě čeká a nemine, ví někdo? Jsem teď na horách a na zdviz se nedostanu. Dikes.
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Re: Nové řízení
Příspěvek od romanc » 9.2.2019, sob 16:41
Vrzani pri toceni volantem (na miste) a pomale jizde po nerovnostech mi delal natrzeny silentblok na stabilizatoru spodniho ramene.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
michal96
Re: Nové řízení
Příspěvek od michal96 » 9.2.2019, sob 17:05
Diky moc Roman :smt023 tak nějak jsem to tušil, že to může být silent. Jak dlouho se s tím dá jezdit, teď budu cca 3 neděle auto potřebovat denně. Nebo to mam řešit hned?
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Re: Nové řízení
Příspěvek od romanc » 9.2.2019, sob 17:15
Záleží v jakém to je stavu a pokud je to vůbec ono. Ja bych to neignoroval (já to udělal a byla to chyba), nakonec jsem s autem po nerovnostech hodně bojoval a sedralo mi to vnitrni hranu pneu.
Ale jak říkám sundej kola a pořádně se na to podívej.
michal96
Re: Nové řízení
Příspěvek od michal96 » 9.2.2019, sob 17:20
Tady je 1,5 m.sněhu, sundávat kolo se mi neeechce, ale až přijedu vyřešim to, slibuji. Diky moc.
Fiat brava 1,6 ex
Protector
Re: Nové řízení
Příspěvek od Protector » 9.2.2019, sob 18:05
Mně tohle dělalo řízení. Podobné příznaky pak měl i čep na spodním rameni. Ten ale začal vrzat brutálně jakmile se oteplilo a Vrzal už na jakékoliv nerovnosti.
michal96
Re: Nové řízení
Příspěvek od michal96 » 9.2.2019, sob 18:28
Řízení? Co tomu bylo...
Fiat brava 1,6 ex
rakonek
Re: Nové řízení
Příspěvek od rakonek » 9.2.2019, sob 19:06
michal96: mě to dělalo axiální táhlo řízení přesně ty zvuky co popisuješ, bylo zarezlé.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Protector
Re: Nové řízení
Příspěvek od Protector » 10.2.2019, ned 07:18
Zrezla tyč u spolujezdce. Nevyteklo nic, ale při točení volantem na místě nebo třeba při parkování v malých rychlostech bylo slyšet taky vrzání.
k0walsky
Re: Nové řízení
Příspěvek od k0walsky » 20.2.2019, stř 09:14
Tak jsem vyměnil nádržku a kapalinu, vytekla z toho černo červená neidentifikovatelná kejda. Při koupi jsem na ni koukal a zdálo se mi zdálo že tam mam tu zelenou :smt033
Mechoš odpojit hadici přímo nařízení, profoukli jsme to kompresorem, vylítal bordel a šup tam zelenou GIR/R
Hoši já to auto nepoznávám :D kvičení je fuč a to jsem si skoro myslel, že to je u TBi normální.... To ticho je fakt lahoda :smt041
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Foli
Re: Nové řízení
Příspěvek od Foli » 4.3.2019, pon 15:59
Prosim o prosbu, kde sehnat nebo nemá nekdo starší trubku od serva do řízení na AR 159, 2.4 jtd?
k0walsky
Re: Nové řízení
Příspěvek od k0walsky » 5.3.2019, úte 11:02
Matesa, krempla apod jsi nezkoušel? případně vymontovat a nechat zrepasovat, zvládnou to všude kde dělají vysokotlaké hadice ;)
rakonek
Re: Nové řízení
Příspěvek od rakonek » 5.3.2019, úte 16:28
Zrepasovat lze já ji měl taky prasklou , problém byl,že ta část má na jedné straně velký záhyb a nešlo upnout do lisu. Musel jsem tu trubku v tom záhybu narovnat a po zalisování nové hadice to ohnout zpět kupodivu ta trubka nepraskla. :D
Foli
Re: Nové řízení
Příspěvek od Foli » 5.3.2019, úte 23:58
Děkuji za info, ano, byl přesně stejný problém, nešlo uchytit do lisu a ohejbat o tolik a zpět se mi nechtělo. ale podarilo se a za 300 kč opraveno
1kovi
Re: Nové řízení
Příspěvek od 1kovi » 26.3.2019, úte 22:24
Riešil tu už niekto servo na 2,4 ku?
Začalo mi dosť tiecť a druhé nejdem zohnať..
By Mudr.Šarkan
rakonek
Re: Nové řízení
Příspěvek od rakonek » 27.3.2019, stř 11:16
Zdar ve spolek řešil tu někdo kolik typů řízení existuje pro 159 , prý je jen jeden typ pro všechny motorizace ? Snad ješte před a po faceliftu by mohl být rozdíl a jde o to jestli je lze mezi sebou zaměnit :smt102 diky za info.
romanc
Re: Nové řízení
Příspěvek od romanc » 27.3.2019, stř 18:47
Mělo by být jen jedno. Sám mám řízení z roku 2010 z jtska na svém autě.
x-f
Re: Nové řízení
Příspěvek od x-f » 27.3.2019, stř 21:26
Já mám za to, že tam byla změna. A nebylo to tuším s FL, ale už snad v první polovině roku 2007.
Někde se to tu řešilo.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
rakonek
Re: Nové řízení
Příspěvek od rakonek » 28.3.2019, čtv 08:08
X-F : zatím vidím změnu pouze v axial táhlech na autě mám origo z 2006 a tam je prachovka s velkým průměrem otvoru na konci směrem k tyčce s rejd čepem kdežto to co jsem koupil tak má malý otvor v prachovce. Koukal jsem na e-shop a prachovek jsou právě dva typy.
x-f
Re: Nové řízení
Příspěvek od x-f » 28.3.2019, čtv 15:29
Tak jiný je, ale to nutně neznamená, že nejsou zaměnitelná.
Myslím, že na té první verzi okolo táhel to právě teklo. Zkus hledat. Někde se to tady intenzivně řešilo.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
1kovi
Re: Nové řízení
Příspěvek od 1kovi » 2.4.2019, úte 10:36
Foli píše: 4.3.2019, pon 15:59 Prosim o prosbu, kde sehnat nebo nemá nekdo starší trubku od serva do řízení na AR 159, 2.4 jtd?
Ja som dal opraviť v Hansaflex
By Mudr.Šarkan
Rehys#17
Re: Nové řízení
Příspěvek od Rehys#17 » 14.4.2019, ned 10:21
a.vs.s Zdravím pánové
Potřebuji radu, má alfa 159 2.4 JTDM r.v 2006 vydává zvuky při tocenim volantu. Jako by něco drhlo. Nějakej mechanik, ale neAlfar mi řek, že je je to na 100% servocerpadlo. Máte s tím nějaké zkušenosti. Jako tak či tak pojedu do origo servisu. Jen jsem se chtěl na to zeptat vás Fandu. Děkuji za odpovědi
Re: Nové řízení
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2019, ned 10:50
mohlo by se někomu hodit... sice je sekce AR prázdná, ale asi to už dělal, když tam ta sekce je...
https://autodilykracik.cz/jak-probiha-repas/c20.htm
