Nové řízení
Re: Nové řízení
vyměnit nádobku a dát nový servoolej
Re: Nové řízení
Urvany sítko v nadobce. Klasika. Kup nádobku, v autorizaku a výměn.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Nové řízení
Zdarec, začalo mi něco vrzat od levého př.kola. Dělá to při stání a pomalé jízdě. Třeba když chci zaparkovat a točim volantem. Je to zvuk jako když drhnou dvě gumy o sebe. Takovej vrzavej zvuk, jako když sedas do staryho rozvrzanyho křesla, bych ten zvuk tak nějak popsal. Co mě čeká a nemine, ví někdo? Jsem teď na horách a na zdviz se nedostanu. Dikes.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Nové řízení
Vrzani pri toceni volantem (na miste) a pomale jizde po nerovnostech mi delal natrzeny silentblok na stabilizatoru spodniho ramene.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Nové řízení
Diky moc Roman
tak nějak jsem to tušil, že to může být silent. Jak dlouho se s tím dá jezdit, teď budu cca 3 neděle auto potřebovat denně. Nebo to mam řešit hned?
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Nové řízení
Záleží v jakém to je stavu a pokud je to vůbec ono. Ja bych to neignoroval (já to udělal a byla to chyba), nakonec jsem s autem po nerovnostech hodně bojoval a sedralo mi to vnitrni hranu pneu.
Ale jak říkám sundej kola a pořádně se na to podívej.
Re: Nové řízení
Tady je 1,5 m.sněhu, sundávat kolo se mi neeechce, ale až přijedu vyřešim to, slibuji. Diky moc.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Nové řízení
Mně tohle dělalo řízení. Podobné příznaky pak měl i čep na spodním rameni. Ten ale začal vrzat brutálně jakmile se oteplilo a Vrzal už na jakékoliv nerovnosti.
Re: Nové řízení
Řízení? Co tomu bylo...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Nové řízení
michal96: mě to dělalo axiální táhlo řízení přesně ty zvuky co popisuješ, bylo zarezlé.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Nové řízení
Zrezla tyč u spolujezdce. Nevyteklo nic, ale při točení volantem na místě nebo třeba při parkování v malých rychlostech bylo slyšet taky vrzání.
Re: Nové řízení
Tak jsem vyměnil nádržku a kapalinu, vytekla z toho černo červená neidentifikovatelná kejda. Při koupi jsem na ni koukal a zdálo se mi zdálo že tam mam tu zelenou
Mechoš odpojit hadici přímo nařízení, profoukli jsme to kompresorem, vylítal bordel a šup tam zelenou GIR/R
Hoši já to auto nepoznávám
kvičení je fuč a to jsem si skoro myslel, že to je u TBi normální.... To ticho je fakt lahoda
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
- Foli
Re: Nové řízení
Prosim o prosbu, kde sehnat nebo nemá nekdo starší trubku od serva do řízení na AR 159, 2.4 jtd?
Re: Nové řízení
Matesa, krempla apod jsi nezkoušel? případně vymontovat a nechat zrepasovat, zvládnou to všude kde dělají vysokotlaké hadice ;)
Re: Nové řízení
Zrepasovat lze já ji měl taky prasklou , problém byl,že ta část má na jedné straně velký záhyb a nešlo upnout do lisu. Musel jsem tu trubku v tom záhybu narovnat a po zalisování nové hadice to ohnout zpět kupodivu ta trubka nepraskla.
- Foli
Re: Nové řízení
Děkuji za info, ano, byl přesně stejný problém, nešlo uchytit do lisu a ohejbat o tolik a zpět se mi nechtělo. ale podarilo se a za 300 kč opraveno
Re: Nové řízení
Riešil tu už niekto servo na 2,4 ku?
Začalo mi dosť tiecť a druhé nejdem zohnať..
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: Nové řízení
Zdar ve spolek řešil tu někdo kolik typů řízení existuje pro 159 , prý je jen jeden typ pro všechny motorizace ? Snad ješte před a po faceliftu by mohl být rozdíl a jde o to jestli je lze mezi sebou zaměnit
diky za info.
Re: Nové řízení
Mělo by být jen jedno. Sám mám řízení z roku 2010 z jtska na svém autě.
Re: Nové řízení
Já mám za to, že tam byla změna. A nebylo to tuším s FL, ale už snad v první polovině roku 2007.
Někde se to tu řešilo.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Nové řízení
X-F : zatím vidím změnu pouze v axial táhlech na autě mám origo z 2006 a tam je prachovka s velkým průměrem otvoru na konci směrem k tyčce s rejd čepem kdežto to co jsem koupil tak má malý otvor v prachovce. Koukal jsem na e-shop a prachovek jsou právě dva typy.
Re: Nové řízení
Tak jiný je, ale to nutně neznamená, že nejsou zaměnitelná.
Myslím, že na té první verzi okolo táhel to právě teklo. Zkus hledat. Někde se to tady intenzivně řešilo.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Nové řízení
Ja som dal opraviť v HansaflexFoli píše: 4.3.2019, pon 15:59 Prosim o prosbu, kde sehnat nebo nemá nekdo starší trubku od serva do řízení na AR 159, 2.4 jtd?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: Nové řízení
Potřebuji radu, má alfa 159 2.4 JTDM r.v 2006 vydává zvuky při tocenim volantu. Jako by něco drhlo. Nějakej mechanik, ale neAlfar mi řek, že je je to na 100% servocerpadlo. Máte s tím nějaké zkušenosti. Jako tak či tak pojedu do origo servisu. Jen jsem se chtěl na to zeptat vás Fandu. Děkuji za odpovědi
Re: Nové řízení
mohlo by se někomu hodit... sice je sekce AR prázdná, ale asi to už dělal, když tam ta sekce je...
https://autodilykracik.cz/jak-probiha-repas/c20.htm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
