Brzdy
okam
Re: Brzdy
Příspěvek od okam » 14.1.2019, pon 15:27
Mé díky směřuje pod Říp. :)
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
rammstein
Re: Brzdy
Příspěvek od rammstein » 14.1.2019, pon 16:15
:smt023
Kwaso
Re: Brzdy
Příspěvek od Kwaso » 30.1.2019, stř 19:08
Pani potrebujem poradit, ci pozeram po spravnych kotucoch a doskach ATE na 1,9jtdm
Kotuc: 24.0128-0192.1 (305mm)
Platnicky: 13.0460-7211.2 alebo 13.0460-4867.2
mira_mira
Re: Brzdy
Příspěvek od mira_mira » 20.2.2019, stř 00:35
Když už v tom hledání někdo budete, prosím koukněte se na ATE ještě na 2,4 (2008) - vzal bych doporučení na komplet od ATE :D předem VDĚK
EDIT: má cenu kupovat verzi "ceramic" ?
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
rammstein
Re: Brzdy
Příspěvek od rammstein » 20.2.2019, stř 11:45
Kotouče ATE od loňského jara v pohodě, desky Ceramic bych vzal určitě. Jinak se hrozně špiní kola.
mira_mira
Re: Brzdy
Příspěvek od mira_mira » 20.2.2019, stř 16:02
rammstein píše: 20.2.2019, stř 11:45 Kotouče ATE od loňského jara v pohodě, desky Ceramic bych vzal určitě. Jinak se hrozně špiní kola.
:smt023
Ferrari
Re: Brzdy
Příspěvek od Ferrari » 20.2.2019, stř 20:20
Mno a ak sa nešpinia disky, neznamená to, že platničky sú príliš tvrdé a derú kotúče?
Ja som dal kotúče Zimmermann a platničky ABS
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 20.2.2019, stř 20:46
Musíš dát ale i nové kotouče, nebo ty starý stocit na soustruhu.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 20.2.2019, stř 20:48
Fiat brava 1,6 ex
Ferrari
Re: Brzdy
Příspěvek od Ferrari » 24.2.2019, ned 22:51
Rasputin píše: 12.9.2018, stř 19:59 Bo nepresiel som stk, dali na 2mesiace, z dovodu ze prave zadne pribrzduje rucka...
Taká otazka...mne naopak rucka temer nebrzdi,ale povedal by som,ze problem bude v samotnych strmenoch...lanka nie su sice v ideálnom stave,ale chodia ľahko. Ako mam preverit/ rozchodit strmene?
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 24.2.2019, ned 23:12
Strana 31 cca v půlce... Je rada jak na napucele třmeny.
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Re: Brzdy
Příspěvek od rammstein » 25.2.2019, pon 11:28
Ferrari píše: 20.2.2019, stř 20:20 Mno a ak sa nešpinia disky, neznamená to, že platničky sú príliš tvrdé a derú kotúče?
Menší špinění disků je v tomhle případě dané jiným materiálem destičky než u běžných destiček, ne jeijich tvrdostí. Opotřebení kotouče je stejné nebo možná o pár % menší než u obyč desek.
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 26.2.2019, úte 04:34
Ferrari píše: 24.2.2019, ned 22:51
No, to najskor asi zistis az ked sundas strmene. Mne na oko mechanizmus tiez chodil ked som zatiahol rucku, ale na piestik uz nevidis tak nevies co robi, ci sa zasekava alebo ci vobec chodi. Povodne lanka mali dodrbane manzenty, takze isli nove, a kupil som opravnu sadu vratane novych piestikov a siel som rovno dotoho s tym ze pojdu nove, a nie ze rozoberem a budem maturovat co je tam vadne... zelezo drahe nebolo, porobit strmene tiez skor oddychovka. Lanka uz trocha jebacka, ale aj to skor preto ze som ich robil prvy krat. Teeaz by to uz bolo jednoduchsie.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Ferrari
Re: Brzdy
Příspěvek od Ferrari » 2.3.2019, sob 09:01
michal96 píše: 24.2.2019, ned 23:12 Strana 31 cca v půlce... Je rada jak na napucele třmeny.
Mno napucane tie strmene nie su,vsetko pekne chodi. Vymenene kotuce a platnicky,rucka brzdi lepšie,ale zdaleka nie ideálne...lanka som trochu premazal a chodia lahko,teda,ked ich ťahám ručne...
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 5.3.2019, úte 16:50, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 2.3.2019, sob 19:41
ak uz na vizual tie lanka vyzeraju nie najzdravsie, vymen ich(neminie ta to aj tak), nie su ani nijak extra drahe, akorat ta vymena chce troska viac casu. A pokial je strmen na mieste, tak proste neuvidis, ci piestik naozaj chodi tak ako ma, napriek tomu ze mechanizmus chodi. Ako som pisal, nasa mala lanka KO(manzetky), ale na vizual mechanizmus chodil, aj som ho prestriekeval s wdckom, ale stk nepresla, az po "repase" strmenov vsetko ok.
Ferrari
Re: Brzdy
Příspěvek od Ferrari » 4.3.2019, pon 14:34
všetko pekne chodí, normálne bolo strmene vonku, piestiky chodili, manžety vymenené, piestiky zatlačené, platničk nové.
Je pravda, že tie lanká nevyzerajú najlepšie.
romanc
Re: Brzdy
Příspěvek od romanc » 6.5.2019, pon 16:01
Cau, chci se jen informovat, ATE prestalo vyrabet predni desky na klasicke 305mm (ATE system) brzdy?
Chtel jsem vzit keramicke, ale ty jsem nasel jen v jednom obchode a jeste za 2tis, klascike ze vsech klasickych obchodu zmizely a kdyz uz jsem je nasel nekde mimo tak na objednavku. Zadni desky v obou variantach jsou bezne dostupne
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
tydytek
Re: Brzdy
Příspěvek od tydytek » 6.5.2019, pon 18:22
romanc
Re: Brzdy
Příspěvek od romanc » 6.5.2019, pon 21:48
No to je ale právě brembo systém. Já potřebuji ate tedy tento vzhled https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... %5B0%5D=30
A jak říkám jediné co byly skladem tak za 2tis a 2700, a to když je běžná cena desek kolem 900 tak to dávat nebudu.
rammstein
Re: Brzdy
Příspěvek od rammstein » 6.5.2019, pon 22:26
Vypadá to, že už je nedělají. Ani v oficiálním katalogu nejsou http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... 059dd832dc .
aleslib
Re: Brzdy
Příspěvek od aleslib » 27.6.2019, čtv 22:40
Zdravím, potřeboval bych radu. Dneska jsem objevil úplně nafouklé víčko na nádobce pro brzdovku. Brzdy nevadnou, pedal neproslapnu, hladina ok. Čím to je? Když by kapalina vařila tak bych to poznal na účinku určitě ne? Diky
Robin159
Re: Brzdy
Příspěvek od Robin159 » 13.7.2019, sob 23:52
V Eperu jsem našel kódy brzd. desek 71749176 a 735447913, ale v e-shopech tyhle kódy u desek vůbec nejsou. Poradíte, jaké vybrat?
ZAR93900007239114 Nejlépe zde, kde mám vybrané kotouče, ale není podmínkou. https://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdov ... ?depmode=1
2.4 JTDm147kw
djumil
Re: Brzdy
Příspěvek od djumil » 14.7.2019, ned 08:40
a nemaš to nahodou cele brzdiče?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Re: Brzdy
Příspěvek od zde. » 14.7.2019, ned 09:56
Jo :)
Musíš kliknout na tuhle ikonku, která ti rozloží položku brzdové čelisti na jednotlivé díly. A tam uvidíš, že tvé brzdové desky mají číslo 77364516. To číslo je pro sadu čtyř kusů, neobjednává se tedy levá a pravá zvlášť.
Robin159
Re: Brzdy
Příspěvek od Robin159 » 23.7.2019, úte 09:27
zde. : Díky, super, už to vidím. Jen ještě, jaký je rozdíl, na obrázku jsou 2 možnosti, " přední desky SN a DS " kód 7.... 176 a 7....913, co znamenají ty písmena SN a DS ?
2.4 JTDm147kw
