Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Údajně je pro klimu nejhorší nepoužívání, protože po okruhu s chladivem proudí i olej a ten dotěsňuje netěsnosti, kterými utíká chladivo. Při nízkém tlaku by neměl zapnout kompresor, to máš pravdu.
- Rasputin
No, zial, nebolo vyuzitie pre to auto, az teraz. Ale mam skusenost ze auto stalo aj dlhsie, a klima v pohode, nie alfa, ale jasan, neda sa to skatulkovat. Ok, takze pri malo media kompresor nezapne, a to, ze po startnuti klimu zapina same, ci je teplota na zimu alebo teplo, to je ok?
ja doplnil chladivo od koupe 4 roky nic nedoplnoval a chladilo..jen šla slyšet sem tam cirkularka a až ted posledni měsic uz hrčela dost... odsani 220g a doplneni 550g a ticho
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Rasputin
doplnene medium, a klima klimuje, dokonca vyzera ze nic ani neunika. Parada
nemám přímo problém s klimou ale...
za jízdy, když začnu spomalovat u křižovatky atd tak se sepnou sahary kvůli klimě.... v tu chvíly mám ale pokles otáček a celkem se zhoupnou dost, jednou mi to i chíplo což při zatáčení nechcete
otázkou je co to dělá.... zda odpory u sahary nebo přímo sahara.... dá se něco z toho proměřit?
nebo je chyba někde jinde?
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
update: vyčištěný kotakty od sahary -> zlepšení znatelný, pokles otáček již není tak markantní a zatim to nechcíplo ale pořád se při zpomalování cítím nejistý
- tatkoTom
Páni - po akú teplotu sa klimakompresor zapne/nezapne?
Chcel som odrosiť čelné sklo a ráno nešiel zapnúť. Ani kontrolka v tlačítku sa nerozsvietila. Až keď som šiel okolo obeda fungoval.
AR 156 SportWagon 2004
3 nebo 4 stupně nad nulou, při nižší teplotě se už nespouští
- tatkoTom
Dobrý den pánové, měl bych dotaz.
Kde najdu díl 11130287 RELAY , 12V 50A fyzicky ? -> jedná se o relátko na spínání vnitřního ventilátoru- nevím jak to má vypadat a schéma v EPER mi moc nepomáhá.... https://eper.parts.fiat.com/navi?VEHICL ... PART_SEQ=1
dostanu se tam od spolujezdce ?
Alfa rome 156 face interiér.
Díky
Díky
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
Dobrý den. Pamatuji si, že 156 nemá relé ventilátoru (Můžu se mýlit.). K dispozici je pouze pojistka a řídicí jednotka (šipka na obrázku). V této jednotce se tranzistory IRFZ44 obvykle spálí.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
čau, mám takový drobný problém, z nějakého důvodu se mi za jízdy nevypnou sahary ani ve vyšších rychlostech... občas jedou na 1 rychlost a někdy i na 2 rychlost.... diagnostika neukazuje žádnou chybu ani na motoru ani na klimatizaci, tlak v systému je OK a klima chladí.... na základě jakého čidla se zapínají sahary a kde ho najdu? můžou to mít na svědomí i ty odpory co jsou mezi větrákama? děkuji
Dobrý večer, zkontrolujte tlakový senzor v klimatizačním systému. Nejprve se podívejte na jeho vzhled, zda na koniaktech nejsou oxidace.
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
vizuálně je čidlo i kontakty OK, diagnostika ukazuje tlak 0,039bar což je hádám blbost a bude nejspíš čidlo mrtvý
objednám nové, vyměním a podám hlášení. děkuji za radu
EDIT: koukám na to čidlo a zdá se mi to nebo je šroubovaný jakoby na ventilek a při výměně není nutný vypustit klimu ?
Ano, přesně tak, při výměně senzoru je uvolnění tlaku chladiva minimální. Hlavní je ho rychle odšroubovat))
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
update: výměna čidla pomohla, cesta byla trnitá vzhledem k tomu že staré jsem urval i s trubkou a klima utekla do vzduchu, ale tak pomohl jsem si k nové trubce za milion korunek a originál čidlo se ztratilo někde u italské pošty ale čínské za pár korun funguje taky.
Dobrý den. Je skvělé, že se to podařilo opravit!
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
