Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Petr147 » 1.6.2019, sob 17:00
Údajně je pro klimu nejhorší nepoužívání, protože po okruhu s chladivem proudí i olej a ten dotěsňuje netěsnosti, kterými utíká chladivo. Při nízkém tlaku by neměl zapnout kompresor, to máš pravdu.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.6.2019, sob 18:12
No, zial, nebolo vyuzitie pre to auto, az teraz. Ale mam skusenost ze auto stalo aj dlhsie, a klima v pohode, nie alfa, ale jasan, neda sa to skatulkovat. Ok, takze pri malo media kompresor nezapne, a to, ze po startnuti klimu zapina same, ci je teplota na zimu alebo teplo, to je ok?
Alfa Romeo Stelvio Q4
djumil
Příspěvek od djumil » 19.6.2019, stř 15:43
ja doplnil chladivo od koupe 4 roky nic nedoplnoval a chladilo..jen šla slyšet sem tam cirkularka a až ted posledni měsic uz hrčela dost... odsani 220g a doplneni 550g a ticho :D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.6.2019, pát 07:30
doplnene medium, a klima klimuje, dokonca vyzera ze nic ani neunika. Parada
Skyline
Příspěvek od Skyline » 11.8.2019, ned 13:33
nemám přímo problém s klimou ale...
za jízdy, když začnu spomalovat u křižovatky atd tak se sepnou sahary kvůli klimě.... v tu chvíly mám ale pokles otáček a celkem se zhoupnou dost, jednou mi to i chíplo což při zatáčení nechcete :D
otázkou je co to dělá.... zda odpory u sahary nebo přímo sahara.... dá se něco z toho proměřit?
nebo je chyba někde jinde?
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Skyline
Příspěvek od Skyline » 2.11.2019, sob 15:48
update: vyčištěný kotakty od sahary -> zlepšení znatelný, pokles otáček již není tak markantní a zatim to nechcíplo ale pořád se při zpomalování cítím nejistý :D
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 20.12.2022, úte 17:55
Páni - po akú teplotu sa klimakompresor zapne/nezapne?
Chcel som odrosiť čelné sklo a ráno nešiel zapnúť. Ani kontrolka v tlačítku sa nerozsvietila. Až keď som šiel okolo obeda fungoval.
AR 156 SportWagon 2004
Příspěvek od speedy » 21.12.2022, stř 17:32
3 nebo 4 stupně nad nulou, při nižší teplotě se už nespouští
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 21.12.2022, stř 17:38
:smt023
L4jky
Příspěvek od L4jky » 8.3.2023, stř 21:04
Dobrý den pánové, měl bych dotaz.
Kde najdu díl 11130287 RELAY , 12V 50A fyzicky ? -> jedná se o relátko na spínání vnitřního ventilátoru- nevím jak to má vypadat a schéma v EPER mi moc nepomáhá.... https://eper.parts.fiat.com/navi?VEHICL ... PART_SEQ=1
dostanu se tam od spolujezdce ?
Alfa rome 156 face interiér.
Díky
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 9.3.2023, čtv 09:21
Dobrý den. Pamatuji si, že 156 nemá relé ventilátoru (Můžu se mýlit.). K dispozici je pouze pojistka a řídicí jednotka (šipka na obrázku). V této jednotce se tranzistory IRFZ44 obvykle spálí.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Skyline
Příspěvek od Skyline » 4.6.2025, stř 19:40
čau, mám takový drobný problém, z nějakého důvodu se mi za jízdy nevypnou sahary ani ve vyšších rychlostech... občas jedou na 1 rychlost a někdy i na 2 rychlost.... diagnostika neukazuje žádnou chybu ani na motoru ani na klimatizaci, tlak v systému je OK a klima chladí.... na základě jakého čidla se zapínají sahary a kde ho najdu? můžou to mít na svědomí i ty odpory co jsou mezi větrákama? děkuji
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 4.6.2025, stř 22:41
Dobrý večer, zkontrolujte tlakový senzor v klimatizačním systému. Nejprve se podívejte na jeho vzhled, zda na koniaktech nejsou oxidace.
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Skyline
Příspěvek od Skyline » 5.6.2025, čtv 09:11
vizuálně je čidlo i kontakty OK, diagnostika ukazuje tlak 0,039bar což je hádám blbost a bude nejspíš čidlo mrtvý :-k objednám nové, vyměním a podám hlášení. děkuji za radu
EDIT: koukám na to čidlo a zdá se mi to nebo je šroubovaný jakoby na ventilek a při výměně není nutný vypustit klimu ?
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 5.6.2025, čtv 09:21
Ano, přesně tak, při výměně senzoru je uvolnění tlaku chladiva minimální. Hlavní je ho rychle odšroubovat))
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Skyline
Příspěvek od Skyline » 23.7.2025, stř 09:33
update: výměna čidla pomohla, cesta byla trnitá vzhledem k tomu že staré jsem urval i s trubkou a klima utekla do vzduchu, ale tak pomohl jsem si k nové trubce za milion korunek a originál čidlo se ztratilo někde u italské pošty ale čínské za pár korun funguje taky. :diky
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 4.8.2025, pon 10:37
Dobrý den. Je skvělé, že se to podařilo opravit!
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
