QTRONIC
Foli
Re: QTRONIC
Příspěvek od Foli » 28.12.2018, pát 12:29
Kolik to stálo? tady v Domažlicích za to chtějí 7000 kč
Re: QTRONIC
Příspěvek od Adamsquare » 28.12.2018, pát 13:50
2455,- Olej
655,- Diagnostika
1225,- 1,5h práce
150,- Materiál
4485 Kč vč. DPH :smt023
+ 2000 za naftu :D
Jinak v Praze si řekli o 10 s nejistotou, že neví kolik spotřebují oleje atd.
V Kladně mi dokonce dali nůžky 12-17 tisíc [-o<
rammstein
Re: QTRONIC
Příspěvek od rammstein » 28.12.2018, pát 16:26
To je hodně dobrá cena. Jaký ti tam dali olej? Za takové peníze to asi nebyla Tutela, ale nějaká jiná značka se stejnou specifikací. Je to tak?
Paul
Re: QTRONIC
Příspěvek od Paul » 28.12.2018, pát 18:02
Taky jsem byl v Kaps, kde mi menili těsnění olejove vany a olej davaji Total.
Jinak těsnění po tydnu prasklo, tak tam dali napodruhé silikon 😀
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
Re: QTRONIC
Příspěvek od Adamsquare » 29.12.2018, sob 11:09
Tomu Aisinu je naprosto jedno jaká značka oleje tam je. Všechno je to obyčejné převodové ATF, a jelikož TF80 má každé druhé auto z té doby, tak si tam taky každá automobilka dává svoje nasmlouvané oleje. Co tam tedy nalili je mi šumák, kapalina je tam správná a funguje to.
Kaps neznám, byl jsem tam poprvé. Nemám důvod je propagovat ani hanit, ale jedou to tam ve velkém, tak snad to umí. Za mě naprosto ok, jak zázemí, tak lidi na mě působili, že ví o čem mluví... no a hlavně zapůsobili cenou :D
Re: QTRONIC
Příspěvek od cendler » 1.1.2019, úte 21:37
Podle recenzí o podle toho, že jsem s Kaps-em i nějakolikrát telefonicky neco řešil, tak vždy k plné spokojenosti, takže u nich bych se toho opravdu nebál, s olejem je to jak píše Adam, každý výrobce automobilu a že tenhle Aisin je v několika autech, tak každý si dává svůj olej.
rammstein
Re: QTRONIC
Příspěvek od rammstein » 1.1.2019, úte 22:35
To je mi jasné, že je jedno, od jaké značky olej je, když je převodovka stejná ve Volvu, Peugeotu, Fordu a spoustě dalších značek. Jen mě zajímalo, jestli náhodou Adam nebude vědět, co konkrétně mu tam nalili, aby pak mohl říct např. při další výměně, jak na tom daný olej byl s výdrží atp. Ta Tutela je jeden z nejdražších olejů, takže se pak na té výměně dá docela ušetřit, pokud koupím ekvivalentní olej za poloviční cenu.
levakbob88
Re: QTRONIC
Příspěvek od levakbob88 » 23.1.2019, stř 07:36
ahoj uz jste se nekdo setkal s tim ze vam u te radici paky nesla zmacknout ta pojistka pro prerazeni na R P atd...? v cem muze byt problem mimo spinace u brzdoveho pedalu? už se mi to stalo dvakrat a ted podruhe se mi to uz nepodarilo odblokovat ani zboku tou pojistkou kde je primo ten magnet. Díky za pomoc. e
Skaza
Re: QTRONIC
Příspěvek od Skaza » 22.8.2019, čtv 16:14
Bouchnout z boku po hlavici páky. Seká se ti ten mechanismus přepákování té pojistky. Jestli při zmáčknutí brzdy slyšíš cvaknutí, tak ti funguje všechno jak má. Jestli ti to nejde ani pojistkou h boku tak je to v té hlavici. Taky mi to semtam udělá. Někdy jednou za týden, někdy 2x za den. Musím to rozdělat a mrknout co se tam zasekává. Každopádně správná rána z boku a jedeš dál 😜
AR 159SW 2.4JTDm 147kW Q-tronic FL
AR 166 2.4 JTD manuál
Robin159
Re: QTRONIC
Příspěvek od Robin159 » 22.8.2019, čtv 16:51
levakbob88: Někdy mě to necvakne při sešlápntí brzdy a hodilo by se umět odblokovat pojistku z boku na tunelu, jak je to plastové víčko.
Není tam vidět a neumím nic nahmatat. Můžeš mě prosím popsat, co se tam má udělat, zatáhnout, nebo zmáčknout ?
2.4 JTDm147kw
Skaza
Re: QTRONIC
Příspěvek od Skaza » 22.8.2019, čtv 17:45
Hele je tam takovy gumovy táhlo nebo jak bych to popsal. Jako bys ho chtěl tím otvorem vytáhnout ven. Já tam vrazím 2 prsty levé ruky, ukazováček a prostředníček a sáhnu až za tu gumu a povytáhnu to ven. Ale já to mám celkem nacvičeny. Než sem přišel na to, proč mi praská pojistka service, na které je i snímač pedálu, tak sem ho používal docela hojně. Nacvič si to dopředu. Zapni klíč, nešlapej na brzdu a zkoušej. Jde to fakt docela snadno. Potáhneš to tak o 2 milimetry a už to jde odjistit. Skoro si ani nevšimneš že jsi s tím pohl. Pojistku na páce samozřejmě strjně musíš použít.
Robin159
Re: QTRONIC
Příspěvek od Robin159 » 22.8.2019, čtv 21:04
Aha, tak potáhnout gumu, zkusím to. A pojistka na páce jde zmačknout bez pedálu a toho cvaknutí? To potažení tedy nahradí to cvaknutí?
2.4 JTDm147kw
rammstein
Re: QTRONIC
Příspěvek od rammstein » 22.8.2019, čtv 21:45
Přesně tak. Mechanická pojistka z boku mechanismu voliče slouží jako nahrazení uvolnění voliče třeba při poruše snímače brzdového pedálu. Jeden volič mám vymontovaný z auta, tak můžu udělat fotku, jak ta pojistka vypadá.
Robin159
Re: QTRONIC
Příspěvek od Robin159 » 23.8.2019, pát 15:50
Fotka by pomohla, snad i ostatnim, kteri maji automat a nikdy to nevideli. Clovek nikdy nevi.
2.4 JTDm147kw
rammstein
Re: QTRONIC
Příspěvek od rammstein » 23.8.2019, pát 18:13
Udělal jsem teda pár fotek a stručný popis pro představu.
Nejdřív celý volič (zařazeno jakoby "D", páka směřuje dozadu; na dalších fotkách už je v poloze "P"). Když je celý mechanismus voliče namontovaný v autě, táhlo pojistky s gumovým obdélníkem směřuje k řidiči a je schované za plastovou krytkou v bočním koberci tunelu.
Samotná pojistka po demontáži. Účko blokuje pohyb voliče z parkovací polohy, protože do něj zapadá čep vyfocený na následujících fotkách. Při vytažení pojistky se čep uvolní a díky tomu je možné voličem pohybovat. Když všechno funguje, jak má, pojistka se po sešlápnutí brzdového pedálu elektromagneticky vysune po přivedení proudu do cívky.
Volič je v parkovací poloze. Na fotce je čep voliče, když není stisknuté tlačítko na hlavici voliče.
Po stisknutí tlačítka na hlavici se čep takhle vysune dolů a je umožněn pohyb voliče z parkovací polohy. Vlevo je v dráze čepu vidět další "schod", kam čep zapadne, když se volič nachází v poloze zpátečky "R". Proto je potřeba při pohybu "R" -> "P" stisknout tlačítko na hlavici voliče.
Robin159
Re: QTRONIC
Příspěvek od Robin159 » 23.8.2019, pát 19:41
Super! Jen ještě jedna věc. Všiml jsem si, že mě naposledy nešlo zmačknout tlačítko na páce, které podle tebe musím zmačknout i při potažení gumy.
Potažení gumy tedy umožní stisknutí tlačítka, nebo je to samostatný další zabezpečovací krok? Rozumím, co dělá guma/elektromagnet, hýbe s čepem, ale co dělá to tlačítko na páce?
2.4 JTDm147kw
rammstein
Re: QTRONIC
Příspěvek od rammstein » 23.8.2019, pát 20:47
Jj, vytažení gumy umožní stisknutí tlačítka. Stejně jako sešlápnutí brzdového pedálu, bez kterého také nejde stisknout tlačítko na páce voliče.
Guma/elektromagnet právě nehýbe čepem. Ale vytahují to "účko" směrem k řidiči, čímž se odjistí čep a může se pohybovat směrem doleva (na fotce).
Co dělá tlačítko na páce? Na první fotce je úplně nahoře na celém mechanismu voliče vidět bílý plast, který vede z kovové trubky. Když stiskneš tlačítko na páce, bílý plast zatlačíš dolů a tím odjistíš i čep dole v mechanismu voliče.
Takhle to popisovat je docela kostrbaté, nejlepší je, když to máš celé před sebou a můžeš si vyzkoušet, jak co funguje a za jakých podmínek. Ale doufám, že už je ti to jasnější.
Robin159
Re: QTRONIC
Příspěvek od Robin159 » 23.8.2019, pát 21:00
Myslím, že už ano, díky. Tak mě napadlo, kdyby se to porouchalo, asi by šlo to povytažení nějak zajistit a nechat to odjištěné pořád. Starší auta si napamatuju, že by to měly. U jednoho auta jsem měl kdysi dokonce odjištěný i tlačítko, o čemž jsem nevěděl, když jsem koupil starší a v domění, že se páka zastaví na neutrálu z " D " při tlačení dopředu, jsem ji zatlačil až na " P " za jízdy a zablokovaly se kola. :-)
2.4 JTDm147kw
levakbob88
Re: QTRONIC
Příspěvek od levakbob88 » 12.6.2020, pát 09:07
Ahoj poradí mi někdo pomůže? teče mi pravé gufero na automatické převodovce (AISIN) na výstupu na poloosu na pravé straně a za boha nemůžu sehnat to spravné gufero. Už jsme objednali 3 druhy a ani jedno není správné. před Třemi lety jsem měnil na levé straně a tam žádný problém. Ale pravá strana je jiná. VIN: ZAR93900007145908. díky moc.
mfuska
Re: QTRONIC
Příspěvek od mfuska » 2.8.2020, ned 23:15
levakbob88 píše: 12.6.2020, pát 09:07 Ahoj poradí mi někdo pomůže? teče mi pravé gufero na automatické převodovce (AISIN) na výstupu na poloosu na pravé straně a za boha nemůžu sehnat to spravné gufero. Už jsme objednali 3 druhy a ani jedno není správné. před Třemi lety jsem měnil na levé straně a tam žádný problém. Ale pravá strana je jiná. VIN: ZAR93900007145908. díky moc.
ahoj. v eperi pise cislo 77363668 - polozka cislo 10 (vid priloha, je to podla tvojho VIN). je tam napisany aj presny rozmer. mozno si to uz ale zohnal.
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Karas111
Re: QTRONIC
Příspěvek od Karas111 » 5.9.2020, sob 10:54
Nazdar .....repasoval uz niekto diferenciál na qtronicu? Myslím tým vymena ložísk a podobne.....lebo ich je počuť a tiež aj ulozenie poloosi v difu ma volu ....
:diky :diky
Matus
Re: QTRONIC
Příspěvek od Matus » 25.12.2020, pát 12:52
Zdravím páni,
objednával ste niekto nejaký aftermarket tesnení na vstupe polosí do prevodovky ?
čísla sú 77363669 a 77363668 (1.9 AT)
Robin159
Re: QTRONIC
Příspěvek od Robin159 » 10.1.2021, ned 16:13
Rammstein: Zdravím, tak až dnes po dlouhé době mě po příjezdu domů nešlo zařadit " P ". Konečně jsem mohl vyzkoušet to potažení gumy.
Našel jsem ji díky tvým fotkám snadno, ale potáhnout nešla. Potáhl jsem kleštěma a gumu utrhnul. Pořád ale koukal kolíček, za který šlo tahat.
Chvíli jsem zkoušel kvedla řadící pákou mezi N a D, až po chvíli šlo kolíček potáhnout a já mohl zmačknout tlačítko na řadící páce a zařadit P.
Tak se obávám, že tam je nějaký problém v mechanismu. Občas se to zaeskne. Elektromagnet necvaká, ale v něm chyba nebude, když to nejde ani ručně. Mám z toho strach a lehce ztrácím důvěru. :(
Ještě mě napadlo, že bych zkusil ten povytáhlý kolíček nějak zajistit, možná drátkem, aby zůstal povytáhlý na pořád. To bych byl spokojený.
2.4 JTDm147kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
