Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 12.8.2020, stř 00:52
Čau borci! Mám na vás menší dotaz. Moje 2.4 JTDm mi začala poměrně dost cukat. Přičítal jdem to tomu, že jsem jel na zbytky nafty (range těsně pod 50) a že bude bordel v paliváku. Projevuje se to poměrně náhodile, ujedu 20km a nic a pak třeba cuká pořád (hlavně na 2 a 3). Po zapojení diagnostiky mi to vypsalo tři chyby, po smazání auto ujelo 30km v pohodě a pak znova stejný kolotoč. Teď diagnostika vypisuje 2 chyby P0340 (phase sensor) a P0641. Podle toho usuzuju, že bude problém na nějakém senzoru (vačka - té by odpovídla P0340, klika, váha vzduchu...). V sobotu ráno mě čeká cesta na STK a rád bych to měl pořešené. Je nějaká možnost, že by šel senzor "vyčistit"? Palivák mám objednaný nový.. Díky :)
Zikk
Příspěvek od Zikk » 12.8.2020, stř 06:08
Viděl bych to na to čidlo vačky a vzhledem ke druhé chybě bych řekl že ti odchází, takže asi spíš na výměnu. Ono na něm moc není co čistit, max můžeš kouknout na kontakt, jestli není zoxidovaný. Nové čidlo není žádná pálka..
https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... ce&ga=3946
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 12.8.2020, stř 09:30
Díky! Objednal jsem nové, v pátek by mělo dorazit. Během zítřka dorazí i ten palivák, kdyby náhodou ani to čidlo nepomohlo. Předtím to hlásilo i chybu potenciometru pedálu, ale ta se znovu již neobjevila. Ještě dodám, že mi chybí pojistka na zadní stěrač, ale to by nemělo mít vliv, ne? :)
Zikk
Příspěvek od Zikk » 12.8.2020, stř 10:28
Stěračem to nebude :)
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 12.8.2020, stř 14:10
A je na to nějakej speciální postup demontáže? :)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.8.2020, stř 14:25
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 13.8.2020, čtv 14:23
Já jen jestli třeba nemá nějaký zkušenosti :-D
Jinak dneska se to neprojevilo zatím vůbec (senzor neměněný), ale kontrolka furt svítí. Nechápu moc
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 14.8.2020, pát 11:37
Tak dneska, těsně před výměnou kontrolka zhasla, auto jede jak ďas...Italská elektronika si jede svoje :D
x-f
Příspěvek od x-f » 14.8.2020, pát 16:20
Tvý nervy bych chtěl mít. To chceš jít zítra na STK? ;)
Imho to že ti zrovna nesvítí žádná kontrolka ještě neznamená, že budou readiness kódy OK.
Ačkoliv ono to platí i obráceně, tj. to že ti nějaká svítila ještě neznamená, že readiness kódy nejsou v cajku.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 14.8.2020, pát 17:48
Vyměněno, chyba smazána na diag a ujel jsem už asi 60km a furt v pohodě. Doufám teda, že mě to nezastihne cestou :D
Děkuju všem za rady :)
MAKI
Příspěvek od MAKI » 14.8.2020, pát 22:08
Foli píše: 10.2.2020, pon 12:12
MAKI píše: 4.2.2020, úte 21:20 Zdravím pánové. Mám takový zvláštní problém se startováním 1,9JTDm 16V. Nikde se mi zde nic podobného nepodařilo najít, tak zkusím popsat můj problém. Když je motor studený, startuje to normálně, ale když je ohřátý (stačí jen trochu), tak někdy, naprosto náhodně, při držení tlačítka Start jakoby startér tak na 1 vteřinu točil motorem, ale aniž by motor naskočil, tak jako by najednou startér přestal motorem na 2 vteřiny točit, pak s motorem třeba zase otočí, a motor třeba naskočí a nebo taky ne a musím třeba start 2x - 3x opakovat.
Je to tak zvláštní, že mně to připadá, jak kdyby se chvílemi "protáčel" pastorek na startéru, ale to je asi blbost.
Nemáte s něčím podobným někdo zkušenosti?
Díky,
Martin
Přívodní kabely ke startéru, unavený startér že nemá sílu, uhlíky, pastorek vyskakuje ven, to je víc možnosti
Tak je to teď v těch teplech zase horší. Ranní starty celkem OK, ale odpoledne stačí, aby auto bylo rozpálené od slunce a startuje to nějak takto:
https://youtu.be/uKrYvXf_X1A
Chvíli startér točí motorem, chvíly jakoby naprázdno. Myslím, že bude problém se startérem, asi ho zkusím vyměnit.
Prosím o názor, zda byste to viděli taky na startér...(Snad nebude nějak dojebaný věnec).
A ještě prosím o názor, jakou značku startéru, koukal jsem na Bosch s cenou do 3000kč, takže asi nějaký použitý startér nebude přílišnou výhodou.
Teď mne holka zlobí na více frontách, takže starosti (starty, chcípání za jízdy, táhlo řadičky, blížící se STK) poněkud převyšují radosti, tak se prosím nezlobte, že hledám rady u lidí ZNALÝCH.
Díky,
M.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
MAKI
Příspěvek od MAKI » 18.8.2020, úte 09:00
Ahoj,
pár stránek nazpět jsem řešil vypadávající táhlo řazení.
Protože se mi samotný kloubek nepodařilo sehnat jako nový díl a jako použitý mi ho samotný nikdo nebyl ochoten prodat, tak jsem tak dlouho hledal a zkoušel, až jsem našel náhradu.
Toto jsem koupil za cca 250kč
Staré vedle nového, délka stejná, takže výměna snadná bez nějakého štelování
Takto jsem měl provizorně táhlo zajištěné pružinkami, a jako nouzovka to fungovalo výborně.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 19.8.2020, stř 14:56
@MAKI Slušná práce!
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
romanc
Příspěvek od romanc » 19.8.2020, stř 18:48
Cau, chci vam napsat dost spatnou zkusernost ktera se mi stala, a v podstate se muze stat komukoliv.
Musel jsem vyvolat regeneraci pres diag (duvody nesouvisi s tematem), a vse vypadalo v poradku az ke konci regenerace, kdy kdy se mi od kola na prave strane vyvalil husty bily kour. Kdybych nemel stesti, auto by bylo v plamenech.
A ted proc se to stalo: okolo vyfuku je tepelne stineni a u nadrze velky plech. Drzaky toho plechu jsou plastove a po tech letech a najezdu (14let, 310tis km) to uz nevydrzel a zkroutil se. Takze plech pekne lehnul na vyfuk a sebou vzal tepelnou izolaci okolo vyfuku. No a ta izolace mi zacala horet.
Naposledy upravil(a) romanc dne 19.8.2020, stř 20:43, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.8.2020, stř 19:52
Co z toho plyne?
Pryč s tím zmetkem (DPF), je to satanův výmysl.
Nejhorší je že už se to montuje i do některých benzínů.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 19.8.2020, stř 22:26
@Honzikd, díky. Třeba to někomu pomůže.
Ale stále mne trápí špatné starty při "polozahřátém" motoru.
Nekoukal jste někdo na to video?
Jen bych chtěl názor, nebo zkušenost s tím, že startér jakoby chvílemi točí naprázdno.
Díky,
M.
x-f
Příspěvek od x-f » 24.8.2020, pon 10:32
Když jsem měl kdysi 8V 1.9 v Opelu, tak dlouhé starty polozahřátého motoru mě dělala baterie. Ona sice bez problémů točila motorem, ale byl na ní už velký úbytek napětí během točení, takže to možná nedávala ECU, vstřiky či co. Zajímavé bylo, že to nikdy nikde nezalogovalo žádnou chybu a ani v autorizáku netušili.
Až na to budeš mít ideální podmínky a budeš si myslet, že ti to udělá, tak si vem voltmetr, připoj si ho třeba do zapalovače a pak začni točit motorem a v ten okamžik se podívej kolik máš napětí v síti.
Mě šlo napětí až na 6-7V během startu a to je špatně.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 24.8.2020, pon 10:42
BTW poptám svůj nový problém.
Už delší dobu mě při ostré levé zatéčce něco chrčelo od zadní pravé sedačky. Celou dobu jsem to měl za mechanický zvuk a hledal jsem neúspěšně něco uvolněného. Nedělá to na hrbolech, nedělá to v pravé zatáčce, prostě nikdy jindy, než ostré levé. Zjevně to souvisí s odstředivou silou.
Teď se zvuk trochu změnil a tak jsem ihned identifikoval, že to jde z repráku. Dokonce to trochu chrčí už i z levého předního. Dělá to i zamutované radio a nezáleží jaký vstup na něm mám, takže to musí být něco mezi koncovým stupněm v radiu a reprákem.
Vliv na to má snad jen hlasitost, ačkoliv to dělá i s hlasitostí 0, tak čím vyšší, tím hlasitější chrčení.
Neřešil jste někdo, než začnu hledat na slepo? Asi se prvně podívám na kabelovej svazek do dveří, ale může to být asi kdekoliv od koncového zesíku v radiu, přes konektor na radiu, přes kabelový svazky až po reprák.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Protector
Příspěvek od Protector » 24.8.2020, pon 18:28
Mám něco podobného. Chrčení z repráků na palubce. Ale jen pokud je venku zima a auto se začne ohřívat. Takže v létě úplně v klidu. :-D
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 25.8.2020, úte 22:08
A nemôže byť reprák na odchode? Má už svoje roky...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
x-f
Příspěvek od x-f » 26.8.2020, stř 09:40
Hm tak i po úplném vypnutí radia v tom chrčí. O trochu míň, ale jo. Tipuju někde zlomený/odizolovaný dráty a nejspíš se tam dostává napětí z nějakýho jinýho okruhu. Není to zvuk, že by v něm něco chrastilo mechanicky - prostě na něj něco jde.
Zkoušel jsem vrtět kabelovýma svazkama do dveří, ale nic. Na Astře tohle byla klasická závada - lámal se kabelovej svazek do zadních dveří v ohybu a pak to dělalo takovýhle brikule, ale obvykle se to projevovalo dalšíma věcma - nefunkční el zámek dveří, nefunkční signalizace zavření dveří atd. Záleželo který kombinace drátů se polámaly a zkratovaly.
Na 159 jsem si tu na foru ale nevšiml, že by to někdy někdo řešil. Asi mě teda čeká hledání na slepo, což se bude hledat blbě - nedá se na místě nasimulovat.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Patriss
Příspěvek od Patriss » 27.8.2020, čtv 17:46
Čau, potřeboval bych poradit mám AR 159 1.9 JTS 118kw a při jízdě na tempomat se mi rozsvitila žlutá kontrola motoru a auto nereagovalo na plyn, musel jsem zastavit a znovu nastartovat abych odjel, po té auto začlo být líný při akceleraci jakoby stratilo výkon a při sešlápnutí plynu jde pomalu do otáček.... potřeboval bych poradit jestli někdo z vás nemá zkušenosti, protože občas při rozjezdech mám docela problém abych se vůbec rozjel, musim více přidat plyn... jeden kamarád řekl že by to mohlo dělat číslo otáček vačkové hřídele je to mozné?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.8.2020, čtv 20:07
Diagnostika a vyčíst chyby.
Patriss
Příspěvek od Patriss » 27.8.2020, čtv 20:13
Chybové kódy: POO13, POO14, P1337
rakonek
Příspěvek od rakonek » 30.8.2020, ned 18:08
Ahoj, poradíte někdo kde koupit takovéto poutko na kterém visí víčko nádrže ? Mam hp utržený a to je tak ho někde zapomenout. Diky za radu všem zúčastněným.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host
