Brzdy
Re: Brzdy
Je to podle roku vyroby, presneji podle cisla podvozku, aspon dle toho co jsem minuly rok nasel.
https://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=486118#p486118
Nejjednodussi budes mit otevrit eper a zadat svoje vin, tam ti to ukaze presne jen oem cislo ktere muzes dat.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Brzdy
Tak jsem v eperu našel a objednal podle toho. Mám Ti 2007 a dle eperu tedy senzor opotřebení na obou stranách. Dík za tip!
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Re: Brzdy
Na to není vůbec třeba brát zřetel.
Buď je jen jedno čidlo na jedný straně vpředu, nebo je jedno čidlo na obou stranách vpředu.
Prakticky jde jen o to, jestli to v tý sadě čtyř desek na předek má jednu destičku s drátkem, nebo dvě.
Klidně kup co ti vyhovuje víc a pokud budeš mít drátky ve dvou destičkách a čidlo jen jedno, tak to prostě z jedný destičky ustřihneš, aby to tam neplandalo těch 15cm drátu s konektorem.
Já teda nemám ti, ale mám rv2007 a větší čtyřpístkový brzdy a z výběru desek jsem, byl už tak dost zmatený, tak proč si to ještě ztěžovat počítáním kontaktů že
ePER mě dával na výběr pro moje VIN dvě verze desek. Jedny tuším označený jako pro sportovní podvozek. Do toho jsou tam nuance, kdy každý výrobce udává trochu jinou výšku desky - bylo to tuším mezi 126-128mm.
Do toho některý desky maj to zkosení desek z obou stran, jiné z jedné. Do toho mám pocit, že úhel toho zkosení má každý výrobce trochu jiný.
Prvně jsem vzal TRW a byl jsem zklamaný. To zkosení měly celkem výrazný a z obou stran, takže plocha nové desky je pak výrazně menší, než zajeté či jíné desky.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: Brzdy
Já vzal desky se dvěma senzory, tak kdyžtak jeden střihnu
Re: Brzdy
Hoj alfisti, může někdo napsat v jakém směru se otáčejí pistky na zadním brzdovem třmenu u 2.4 jtdm. Jestli se na obou stranách utahují pro zatlačení pístku do třmenu. Diky za info.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Brzdy
Přesně tak,utahovat do prava.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Brzdy
Zdar, kolegové Alfisti tož jsem dal nové kotouče na zadek vše fa. A.B.S lakované. Vše očistil, namazal, brzdí to normálně. Jen nevím když zvednu auto a otáčím kolem jde to volně akorát to šuští pořád o destičky je to normální? Nebo má být úplně ticho najeto cca 20 km od výměny. Zkouška rukou- jel jsem asi 2 km bez brzd zastavil bez brzd-kotouč horký. Lanovody nové ručka seřízena zarim na volnějc.
Re: Brzdy
>rakonek: Co je a neni normalni susteni ti myslim nikdo od klavesnice nemuze adekvatne zhodnotit. Urcite provozni treni tam je, ale neohriva kotouc... ten se staci uchladit.
To ze se ti kotouc ohriva i bez brzdeni muze byt ze to budto pribrzduje a nebo si to jeste nesedlo a neni to zajete (pises zatim 20km) a nebo jsi mezi tim stoupl na brzdu a jeste se ti to nestacilo dochladit.
No a taky pokud si nejsi v susteni jistej tak ho srovnej s predkem na ktery se nesahlo...
- mcernoch
Re: Brzdy
Pokud jsi měl hodně sjetý desky, tak konečné pozice budou chodit hůře.rakonek píše: 9.9.2020, stř 21:31 Zdar, kolegové Alfisti tož jsem dal nové kotouče na zadek vše fa. A.B.S lakované. Vše očistil, namazal, brzdí to normálně. Jen nevím když zvednu auto a otáčím kolem jde to volně akorát to šuští pořád o destičky je to normální? Nebo má být úplně ticho najeto cca 20 km od výměny. Zkouška rukou- jel jsem asi 2 km bez brzd zastavil bez brzd-kotouč horký. Lanovody nové ručka seřízena zarim na volnějc.
Vše se musí dobře očistit a rozhýbat, anebo ta ručka.
Osobně si myslím, že to budevarianta jedna.
Re: Brzdy
Mcernoch: desky právě byli v cca v polovině, pístek jsem zatočil a pak lehce tukl o brzdu malinko povyjel a zase jsem ho zatočil lanka ručky loni nová a ručka nastavena zatim volněji. Přední brzdy jsem zkoušel při otáčení kolem to taky šoustne, ale méně. Mohl bych třeba udělat chybu při zatlacovani pistku, ale na to jsem měl přípravek. Tak si to snad sedne
Naposledy upravil(a) rakonek dne 10.9.2020, čtv 09:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Brzdy
Určitě jsem předtím brzdil, ale pak jsem jel min. dva km bez brzd a to se asi moc neochladilo což, spíš mi jde o to jestli ty kotouče jsou vlastně stále v kontaktu s deskama nebo jestli se jich nemají dotýkat vůbec. A diky všem za radyswoop01 píše: 10.9.2020, čtv 08:17 >rakonek: Co je a neni normalni susteni ti myslim nikdo od klavesnice nemuze adekvatne zhodnotit. Urcite provozni treni tam je, ale neohriva kotouc... ten se staci uchladit.
Re: Brzdy
Jen taková zajímavost, když si tatík před necelými 3 lety kupoval 159 2,4JTD, tak si na předku nechával měnit destičky, když jel nedávno na plzeňský sraz, tak už si stěžoval, že mu to docela kope do volantu, při kontrole na zvedáku byla příčina jasná
, takže přehodil kotouče i destičky. teď tam šly destičky a kotouče od Bosche, tak uvidíme jak to vydrží
Re: Brzdy
Já dával dozadu A.B.S a ty co jsem sundaval tak měly na hraně znakspeedy píše: 10.9.2020, čtv 09:58 Jen taková zajímavost, když si tatík před necelými 3 lety kupoval 159 2,4JTD, tak si na předku nechával měnit destičky, když jel nedávno na plzeňský sraz, tak už si stěžoval, že mu to docela kope do volantu, při kontrole na zvedáku byla příčina jasná, takže přehodil kotouče i destičky. teď tam šly destičky a kotouče od Bosche, tak uvidíme jak to vydrží
Re: Brzdy
Ahoj, ještě jsem zkusil uložit zvuk kotoučů z meho předešlého příspěvku na youtube. Jak psal swoop01, že těžko soudit od klávesnice. Navíc jsem sundal desky pro kontrolu pohyblivosti v plíškách ve třmenu a malinko uvolnil chod desek.
Naposledy upravil(a) rakonek dne 23.9.2020, stř 18:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Brzdy
rakonek: Subjektivne mi to susteni prijde silnejsi, nez je normal.
Udelej jednoduchy test. Nastartuj auto se studenyma brzdama, jed nejakym klidnym usekem, aniz bys potřeboval brzdu. Brzdi vsechno motorem, jed na pohodu... 3 km, 5 km...zastav a osahej si kotouce. Predni, zadni. Opatrne.
Hned budes mit obrazek o tom, jestli zadek pribrzduje vic nez predek. Trochu teple byt mohou, ale urcite bys na nich mel udrzet ruku zcela bez potizi.
Pokud se potvrdi prehrivani, chce to rozhodit trmen a vycistit/vymenit vodici cepy. Muze to vypadat na prvni pohled OK, ale bývaji zatuhlé a omezuji volny pohyb trmenu.
Stejne tak pistek muze mit v zalacene pozici ztizeny chod a bude treba rozhybat, v nejhorsim vymenit.
Na vsechno jsou opravne sady a neni to nakladne.
Re: Brzdy
Vodící čepy úplně čisté chodí hladce samozřejmě namazané, desky také chodí volně, páky ručky taky chodí - bohužel nevim jak uvnitř. Nevim jestli jsem ty desky mohl spálit při zajíždeni moc sem ty brzdy nešetřil v ploše se malinko vydrolily, očistil a dal sem je zpět. Jinak přední brzdy po zkoušce jak píšeš studené a zadní teplé prst na nich udržim.-petr- píše: 13.9.2020, ned 20:51 rakonek: Subjektivne mi to susteni prijde silnejsi, nez je normal.
Hned budes mit obrazek o tom, jestli zadek pribrzduje vic nez predek. Trochu teple byt mohou, ale urcite abys na nich mel udrzet ruku zcela bez potizi.
Re: Brzdy
Zdravím všechny.Chtěl bych si ujasnit jednu věc,týkající se zadnich brzd.Když se po výměně zadních destiček vrací pístek zpět: v manuálu uvádějí točit proti směru hod.ručiček(zobrazena je levá strana),teď jsem shlédl video od Autodoc a tam pravou stranu zatáčí po směru...tak jak_..obě po směru nebo proti nebo každá jinak?Dík za radu.
Re: Brzdy
Obě strany po směru. Jako když utahuješ šroub.
