Alfa Romeo GTV6
Vito75
Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 7.3.2022, pon 13:58
Ahoj,
dlouho jsem ji sháněl v co možno nejvíce ucházejícím stavu po celé Evropě. Nakonec jsem ji koupil v ČR.
Jedná se o AR GTV6 r. 1985 v Zender packetu. Karoserie až na pár orezlin je v dobrém stavu, motor je 3,0 12V, který už byl instalován předchozím majitelem v Rakousku, podvozek Koni, kompletní nerezový systém Supersprint. K autu je druhá sada kol (17" Zender Milano), nový origo výfuk (komplet) zadní a přední světla. Co se bude řešit v budoucnu tak je oprava laku na kapotě (prasklý spoj Zender nádstavce)+ drobná rez na podvozku, výměna všech náplní (i když v motoru je olej jak nový), seřízení ruční brzdy a výměna momo volantu za původní dřevěný. Příští sezónu spojka.
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Hampice » 7.3.2022, pon 16:29
Krasavice!!!
A obdivuju, že máš v plánu jen takové drobnosti 😁
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Kubas » 7.3.2022, pon 18:07
Co dodat, parada :-) v tehle barve se to delalo uz z fabriky?
lacin
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od lacin » 7.3.2022, pon 19:39
Ajtakrajta. Další vlhký sen :)) velká gratulace.
Ono časem se objeví spousta věcí, co bude potřeba řešit. Ale samozřejmě ti přeju, ať zůstane jen u těch drobností, které píšeš :)
Ten třílitr je i zapsaný v TP?
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od PetrGTV » 7.3.2022, pon 19:56
Kára jak bejk 👍😎
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 7.3.2022, pon 20:07
Barva není z fabriky, auto bylo komplet odstrojené a přestříkané při úpravě v Rakousku. Lakováno bylo všude, i na podvozku. 3,0 je zapsaný
Pivrnec911
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.3.2022, pon 22:29
Gratuluji,také jsem po ní pokukoval:-).
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 8.3.2022, úte 12:34
Hampice píše: 7.3.2022, pon 16:29 Krasavice!!!
Neboj, ono se toho určitě ještě najde hodně, už jsem nějaké AR měl (naposledy 33 1,7 QV) a mám a už trochu vím, že je to nekončící boj :-)
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 8.3.2022, úte 12:38
Když už jsem u těch drobností, nemá někdo čidlo rychloměru z převodovky (funkční) a zadní znak (viz foto). V případě znaku by stačilo asi poměřit rozměry a zbytek už udělám na 3d tiskárně a hliník nechám vypálit.
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Hampice » 8.3.2022, úte 14:56
Pokud je ten otáčkový snímač stejný se 164 (imho ano), tak ho asi náhradní mám. Jen teda nevím, jestli ho chci postrádat. Na zapůjčení není problém.
bkralik
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od bkralik » 8.3.2022, úte 23:32
Vito75 píše: 8.3.2022, úte 12:38 Když už jsem u těch drobností, nemá někdo čidlo rychloměru z převodovky (funkční) a zadní znak (viz foto). V případě znaku by stačilo asi poměřit rozměry a zbytek už udělám na 3d tiskárně a hliník nechám vypálit.
Máš převodovku origo GTV6 převodovku nebo 75kovou? Mají odlišná čidla...
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 9.3.2022, stř 10:20
Hampice píše: 8.3.2022, úte 14:56 Pokud je ten otáčkový snímač stejný se 164 (imho ano), tak ho asi náhradní mám. Jen teda nevím, jestli ho chci postrádat. Na zapůjčení není problém.
Díky, napřed čidlo vymontuji, pak bych poslal foto, snad tam bude i nějaké označení, resp. číslo dílu. Od toho bych se odrazil. Pak by se snáze zjistí zaměnitelnost dílu s jiným typem.
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 9.3.2022, stř 10:22
bkralik píše: 8.3.2022, úte 23:32
Popravdě to teď nevím, předpokládám, že je origo. Čidlo vyndám a podle toho budu shánět druhé.
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 9.3.2022, stř 10:23
Tak jsem auto vtěsnal i domů do garáže. Opravy můžou začít :-)
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 10.3.2022, čtv 14:57
Tak objevuju "drobné" nedostatky.....
1 - nefunguje klakson a mám jít na technickou, sundal jsem volant a spojil jsem "natvrdo" volantový hřídel s "čídlem" pod volantem, relátko cvaká ale nic se neděje, pojistky jsem překontroloval, takže kam se ještě podívat.... spoje jsem prostříkal sprejem na kontakty, předpokládám, že spínací relé nebude ok, ale pro jistotu se zkušenějších zeptám...co jsem mohl ještě opomenout
2 - ruční brzda, desky OK, lanovody úplně nové, ručka jde zatáhnout až do polohy skoro kolmé s podlahou, auto když stojí v kopci, tak mírně couvá (skoro neznatelně), stačí seřízení u třmenů (ještě jsem nedělal), nebo se mám připravit na nějakou záludnost....
3 - tlaky motoru, nikde jsem se nedočetl kolik mají být, před koupí jsem je zkusmo změřil, všechny válce vykazují tlak 10,5 + a mezi válci jsou všechny stejné.... málo, nebo optimal.?
4 - tlak oleje, po nastartování motoru ukazuje budík 40 - 50, po ohřátí oleje 20 - 30 při jízdě, na volnoběh klidně spadne na 0 - 1, stačí lehce zvednout otáčky motoru na 1000 ot/min a už je zase na 15 -20. Předpokládám, že je to normál, ale co kdyby, ona ta elektronika v tomto autě nebude už od výroby asi top...Někdy neukazuje nic ani po nastartování a pak se záhadně rozběhne (třeba po 1 minutě). V případě tlaku oleje jsem z toho trochu nervózní
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Hampice » 10.3.2022, čtv 17:43
Klakson - samotný šnek troubí? Pokud jo, tak multimetr a hledat, kde se to ztrácí.
Ručka - transaxly neznám tak detailně, ale zaznamenal jsem historicky jakési záludnosti zadních brzd. Zkušenější určitě poradí.
Tlaky - není to žádná hitparáda, ale pokud jsou všechny stejně, tak to jde. Bussa trpí na zakarbonování kroužků. Jezdit na kvalitní olej a benzín a třeba to časem povolí.
Tlak - mám to vlastně stejně a to je motor po generálce. Ono ten budík i čidlo mají svoje "vlastnosti"
MikeC
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od MikeC » 16.3.2022, stř 10:32
Ono to měření kompresí je v domácích podmínkách hodně orientační, záleží na počasí, měřáku co máš, etc. Hlavní je, že jsou cca stejné mezi sebou a pokud nejsou vyloženě nízké tak bych to neřešil.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od A.J.Michal » 18.3.2022, pát 07:50
:-D ajeeeje zadni brzdy a serizeni rucky.
Doporucuji zadni trmeny vyndat a udelat komplet repasy samostavu, nebo se stim nikdy nedomluvis :-) ... koupit nove okrouzky, vse poradne promazat a zase slozit a poradne nastavit a musi to brzdit bez problemu.
tu je navod na zadni trmeny :-) .. je to skoro totozne s transaxle :-)
Jinak tlaky oleje asi v norme, mne to take na volnobeh skoro prd maze, i kdyz mam uz tucha, ze to bude u mne problem klikovych a ojnicnich lozisek :-D
EDIT: kdyby si mel nejake dalsi dotazy, tak mi napis na FB https://www.facebook.com/michal.hlavac
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od PetrGTV » 18.3.2022, pát 10:10
Na ebay jsem kdysi kupoval třmeny už hotové, zrepasované, nestálo to svět .. zkus pohledat
Motor, do něj bych vůbec nesahal ,jestli to jezdí, jezdi.
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 20.3.2022, ned 13:15
Díky za info, u motoru hodlám vyměnit jen olej filtr a svíčky, jinak v něm hrabat nebudu, Rozvody jsou včetně vodní pumpy dělány cca 2 roky zpět předešlým majitelem. V současnosti je tam olej 15W/40 nějaká polo-syntetika a má najeto cca 50 km, už mám nachystánu |Selenii Racing 10W/60, tu tam naleji příští týden po STK.
Ta ručka se mi teď nechce řešit rozborkou zadních třmenů, resp. jak jsem se začetl tady ve vlákně k zadním brzdám, tak pak to ve většině případů dopadne špatně a brzdy nejdou odvzdušnit. Uvažuji, že bych koupil zadní třmeny nové (nějaké jsou na e-bay), je to jednodušší varianta, něž to rozebírat, pozinkovat, přetěsnit atd.
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Hampice » 22.3.2022, úte 14:01
Ta Selenia Racing je pro tenhle motor spíš nevhodná. Aktuálně nejvhodnější pro tyhle stroje je Agip Novacento Racing. Je to 10W-40 (optimální) a obsahuje nějaké přísady (nahrazující síru), které jsou velice přátelské k rozvodům. Podle dostupných informací je namíchanej speciálně pro tyhle starý motory s třecím rozvodem.
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 22.3.2022, úte 14:47
Hampice píše: 22.3.2022, úte 14:01 Ta Selenia Racing je pro tenhle motor spíš nevhodná. Aktuálně nejvhodnější pro tyhle stroje je Agip Novacento Racing. Je to 10W-40 (optimální) a obsahuje nějaké přísady (nahrazující síru), které jsou velice přátelské k rozvodům. Podle dostupných informací je namíchanej speciálně pro tyhle starý motory s třecím rozvodem.
A safra, tak to jsi mě překvapil, pročetl jsem zdejší vlákno o olejích do těchto motorů a nabyl jsem dojmu, že Selenia 10W/60 bude pro tento motor optimální, pokud motor dostatečně ohřeji. K oleji mě doporučili filtr Man. Ještě jsem dneska objednal do převodovky 3 L oleje Agip Rotra LSX 75W-90, tak snad to nebylo taky šlápnutí vedle :-( . Z jakého důvodu je Selénie nevhodná pro tento motor?? Ještě mi jdou svíce NGK PRF6B, mám tam ještě původní Golden Lodge, startují, vypadají dobře, ale říkal jsem si, že preventivně je raději vyměním...
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Kubas » 22.3.2022, úte 17:20
Oleje viz viewtopic.php?t=6723&start=50
Je tam tabulka kde mas uvedene viscozity za tepla, za studena i podil ZDDP....
Vito75
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Vito75 » 23.3.2022, stř 13:32
Kubas píše: 22.3.2022, úte 17:20 Oleje viz viewtopic.php?t=6723&start=50
Díky Kubo za odkaz. V mém případě mám odzkoušeno Q8 10W-50 formula F1 v polozávodním motoru ve své Škodovce (motor prošel generálkou). Zatím najeto necelých 2 tis. km, každý rok po zimě výměna (sezóna cca 700 km) a vše zatím v pořádku. Millers oils Classic 10W-40 jsem lil do Caterhamu a teď i do Duttonu (stejný motor 1,6 Ford). Nájezd do 400km/rok, po zimě vždy výměna. Zatím taky nepozoruji změnu k horšímu, tlaky stejné, motor krásně maže, při kontrole ventilů jde vidět, že se motor částečně vyčistil. Provoz aut je cca 5 - 9 měsíc, jízda vesměs do 4000ot. občasné krátkodobé vytočení motoru do 6500ot/min. Jedna projížďka 50 - 100km.
Proč to píšu:
Ve stejné režimu chci provozovat i GTV6. Tzn. projížďky při pěkném počasí s nájezdem 50 - 100km styl stejný, tzn. 90% jízdy střední pásmo, občas krátkodobá zátěž k červenému poli otáčkoměru. Výměna oleje po sezóně (předpoklad nájezdu 500 - 1000km/rok). V současné době je v motoru olej nový, bohužel znám jen viskozitní klasifikaci 15W-40 a víc původní majitel nevěděl. Určitě však vím, že v motoru olej je už minimálně 2 roky (auto už od 2020 nemá STK) s nájezdem možná cca 50 km spíše míň (je krásně čistý). Z tohoto důvodu (stáří,možná kondenzace, neznámá výkonnostní specifikace) jsem se rozhodl pro výměnu za nový a to Selenii 10W-60, kterou jsem koupil a předpokládám, že po výše zmíněném ročním nájezdu ji vyleju. Z důvodu předpokládaného malého nájezdu a četnosti výměn zvažuji, že nebudu provádět ani průplach motoru. Na současný olej je motor tichý, nejdou slyšet ani ventily, za studena tlak oleje 4, za tepla 1,5 na volnoběh...Včera jsem ji alespoň vytáhnul s garáže a vysál koberečky :-)
Re: Alfa Romeo GTV6
Příspěvek od Kubas » 23.3.2022, stř 14:43
Hele co si budem povidat, jestli je motor ok a ty do toho das jakykoliv kvalitni olej 10w40 nebo neco lepsiho tak pri najezdu 1-2 tkm rocne s nejakym lehce agresivnim vyuzivanim motoru a vymenou kazdy rok (asi by slo i kazde dva roky, co tomu oleji po roce a 2tkm muze byt) se tomu motoru nemuze nic stat....
