DIAGNOSTIKA 159
Aleš 292
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Aleš 292 » 13.2.2023, pon 14:28
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Aleš 292
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Aleš 292 » 13.2.2023, pon 14:32
Je to už víc jak rok,co jsem to řešil. Změř kolik je voltů v tom konektoru. Tuším, že tam musí být 12v,jinak máš uhnilej kabel někde mezi pojistkovkou a tím konektorem.
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 13.2.2023, pon 14:37
Aleš 292 píše: 13.2.2023, pon 14:32 Je to už víc jak rok,co jsem to řešil. Změř kolik je voltů v tom konektoru. Tuším, že tam musí být 12v,jinak máš uhnilej kabel někde mezi pojistkovkou a tím konektorem.
K tomuhle konektoru je připojená jen patice, která má v sobě jeden drátek a ten je jenom ohnutý zpět do patice. Nevím úplně jaký to má význam :D
AR 159 1.9JTDm 110Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Aleš 292
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Aleš 292 » 13.2.2023, pon 14:40
Já měl problém v tomhle. Původně jsem tam měl něco kolem 6v,jak byl uhnilej. Změř to v části napravo.
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 13.2.2023, pon 14:45
Aleš 292 píše: 13.2.2023, pon 14:40 Já měl problém v tomhle. Původně jsem tam měl něco kolem 6v,jak byl uhnilej. Změř to v části napravo.
Ok, zítra dám vědět. :smt023
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
swoop01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od swoop01 » 13.2.2023, pon 15:08
Konecne se dostavame k jadru pudla... Dokud to nezmeris tak vpodstate nic nevis. To ze to na druhej stupen jede ti rekne max, ze se to umi roztocit. Porad ale nevis jestli je problem od konektoru smerem k vetraku nebo od konektoru smerem k autu. Nebo jsem to tu nekde snad prehlidl?
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 13.2.2023, pon 17:32
Tak když přivedu 12V na kabel co vede z pojistkové skříně do odporu, větrák se roztočí. Pokud chci aktivovat větrák na nižší rychlost přes diagnostiku, relatko necvaka a větrák nevali....
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 13.2.2023, pon 19:19
fafo píše: 13.2.2023, pon 13:40
Holzby píše: 13.2.2023, pon 13:38 Všechny ok. V motorovém prostoru i pod volantem.
Tak pak jedine ridici modul pro relatka.
Myslíš tím pojistkovou skříň ? Nebo mám hledat něco jiného ještě ? Relatko R6 necvaka a nepustí proud do odporu. Na tvrďáka z baterie se přes odpor větrák roztočí.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
W43x
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od W43x » 13.2.2023, pon 21:25
ja mel stejnej problem vrtule frcela jen na 2. stupen. Byl to odpor ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
lukas.01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od lukas.01 » 13.2.2023, pon 21:44
Přerušený kabel mezi ECU motoru a pojistkovkou (relátkem). Propískni a uvidíš.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 13.2.2023, pon 21:52
lukas.01 píše: 13.2.2023, pon 21:44 Přerušený kabel mezi ECU motoru a pojistkovkou (relátkem). Propískni a uvidíš.
Propískni. ?😀 Sorry za debilní otázky ale elektřina v autech je pro mě dost džungle. Vím jak si prozvonit kabely v baráku ale jak zjistím, že ten co potřebuju je přerušený.. Když těch kabelů je tam 50 🤔
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 15.2.2023, stř 10:01
Aleš 292 píše: 13.2.2023, pon 14:28 IMG_20230213_142657.jpg
Měl jsi pravdu 🙂 Byl to uklepaný drát ve svazku nad levým kolem 😀 spojil jsem to a už to fouká 🤌🏻
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Aleš 292
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Aleš 292 » 15.2.2023, stř 10:51
A ty jsi mi nevěřil 🤣
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 15.2.2023, stř 10:53
Aleš 292 píše: 15.2.2023, stř 10:51 A ty jsi mi nevěřil 🤣
Věřil, jen se mi nechtělo procházet ty kabely 😂 Je to hrozná práce, nechápu, já se tímhle někdo může dobrovolně živit 😂
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
fafo
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od fafo » 15.2.2023, stř 11:02
Holzby píše: 15.2.2023, stř 10:01
Paráda :smt023
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
swoop01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od swoop01 » 15.2.2023, stř 13:33
>Holzby: A kvuli tomu upadenemu kabelu jsi menil kabelaz, odport a celou pojistkovnici? Tomu se mi ani nechce verit... Nechci bejt za rejpala, ale doporucim ti najit si na youtubku nejake video na tema "Ja merit multimetrem", pripadne test kontinuity (to zde zminovane "propisknuti"). Dost ti to pomuze v budoucnu pri dalsim hledani.
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 15.2.2023, stř 13:35
swoop01 píše: 15.2.2023, stř 13:33 >Holzby: A kvuli tomu upadenemu kabelu jsi menil kabelaz, odport a celou pojistkovnici? Nechci vypadat jako, ze rejpu, ale doporucim ti najit si na youtubku nejake video na tema "Ja merit multimetrem", pripadne test kontinuity (to zde zminovane "propisknuti"). Dost ti to pomuze v budoucnu pri dalsim hledani.
Já jen nevěděl, kde hledat. Vzhledem k tomu, že mám ještě jedno stejné auto tak tohle byla nejsnazší věc 🙂 Kontrola kabeláže byla až na posledním místě 🙂 Multimetrem měřit umím, ale když nevím co mám měřit tak je to těžký 🤷🏼‍♂️
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Holzby
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Holzby » 15.2.2023, stř 13:45
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
