DIAGNOSTIKA 159
Re: DIAGNOSTIKA 159
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
Je to už víc jak rok,co jsem to řešil. Změř kolik je voltů v tom konektoru. Tuším, že tam musí být 12v,jinak máš uhnilej kabel někde mezi pojistkovkou a tím konektorem.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Aleš 292 píše: 13.2.2023, pon 14:32 Je to už víc jak rok,co jsem to řešil. Změř kolik je voltů v tom konektoru. Tuším, že tam musí být 12v,jinak máš uhnilej kabel někde mezi pojistkovkou a tím konektorem.
K tomuhle konektoru je připojená jen patice, která má v sobě jeden drátek a ten je jenom ohnutý zpět do patice. Nevím úplně jaký to má význam
AR 159 1.9JTDm 110Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
Já měl problém v tomhle. Původně jsem tam měl něco kolem 6v,jak byl uhnilej. Změř to v části napravo.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ok, zítra dám vědět.Aleš 292 píše: 13.2.2023, pon 14:40 Já měl problém v tomhle. Původně jsem tam měl něco kolem 6v,jak byl uhnilej. Změř to v části napravo.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
Konecne se dostavame k jadru pudla... Dokud to nezmeris tak vpodstate nic nevis. To ze to na druhej stupen jede ti rekne max, ze se to umi roztocit. Porad ale nevis jestli je problem od konektoru smerem k vetraku nebo od konektoru smerem k autu. Nebo jsem to tu nekde snad prehlidl?
Re: DIAGNOSTIKA 159
Tak když přivedu 12V na kabel co vede z pojistkové skříně do odporu, větrák se roztočí. Pokud chci aktivovat větrák na nižší rychlost přes diagnostiku, relatko necvaka a větrák nevali....
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
Myslíš tím pojistkovou skříň ? Nebo mám hledat něco jiného ještě ? Relatko R6 necvaka a nepustí proud do odporu. Na tvrďáka z baterie se přes odpor větrák roztočí.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
ja mel stejnej problem vrtule frcela jen na 2. stupen. Byl to odpor ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
- lukas.01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Přerušený kabel mezi ECU motoru a pojistkovkou (relátkem). Propískni a uvidíš.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Re: DIAGNOSTIKA 159
Propískni. ?lukas.01 píše: 13.2.2023, pon 21:44 Přerušený kabel mezi ECU motoru a pojistkovkou (relátkem). Propískni a uvidíš.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
Měl jsi pravdu
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
A ty jsi mi nevěřil
Re: DIAGNOSTIKA 159
Věřil, jen se mi nechtělo procházet ty kabely
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
- fafo
Re: DIAGNOSTIKA 159
Paráda
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Re: DIAGNOSTIKA 159
>Holzby: A kvuli tomu upadenemu kabelu jsi menil kabelaz, odport a celou pojistkovnici? Tomu se mi ani nechce verit... Nechci bejt za rejpala, ale doporucim ti najit si na youtubku nejake video na tema "Ja merit multimetrem", pripadne test kontinuity (to zde zminovane "propisknuti"). Dost ti to pomuze v budoucnu pri dalsim hledani.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Já jen nevěděl, kde hledat. Vzhledem k tomu, že mám ještě jedno stejné auto tak tohle byla nejsnazší věcswoop01 píše: 15.2.2023, stř 13:33 >Holzby: A kvuli tomu upadenemu kabelu jsi menil kabelaz, odport a celou pojistkovnici? Nechci vypadat jako, ze rejpu, ale doporucim ti najit si na youtubku nejake video na tema "Ja merit multimetrem", pripadne test kontinuity (to zde zminovane "propisknuti"). Dost ti to pomuze v budoucnu pri dalsim hledani.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Re: DIAGNOSTIKA 159
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
